> Тема диплома (спец. 200800)
Evgeny_V
сообщение Jan 30 2008, 07:34
Из: Томск
Пользователь №: 29 370
Привет всем! Поделитесь пожалуйста темами дипломных работ по специальности Проектирование и технология РЭС.
Какова минимальноая сложность устройства, схемы? Может ли это быть устройство на микроконтроллере типа электронных часов? И вообще, что будет смотреться лучше всего?
baron
сообщение Feb 7 2008, 18:52
Пользователь №: 34 775
Да щас все что угодно впихивают
kolisnichenko_r
сообщение Feb 8 2008, 06:34
Пользователь №: 30 482
У меня тема была: "Станция фасовки тонера". Предоставлял схему электрическую принципиальную, блок-схему алгоритма роботы, печатную плату блока управления, конструкцию блока управления.
Algol
сообщение Feb 8 2008, 11:53
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
В дипломе, как и в любой писанине, основной критерий - объем. В данном случае чертежей. Если мне память не изменяет около 10 А1. Устройство на МК и может и должно быть, только вот если основной упор делается не на схему, а на програмщину, то конструкторских чертежей может не хватить. Выход делать не проект а дипломную работу. Там кажется добавляется раздел исследований. В качестве подопытного можно взять например алгоритм программы - сразу появляется лист с блок-схемой, раздел в ПЗ с ее описанием и обоснованием + можно посчитать всякие времянки.
dvs85
сообщение May 19 2008, 05:05
Из: Владивосток
Пользователь №: 36 170
У меня был диплом "Система офисной связи по линиям электропередач"
Там был м/контроллер, который управлял всей системой.
У нас по стандарту 12 чертежей или плакатов А1. Сам делал схему, печатные платы, сборочные чертежи и чертежи деталей.
Часы на МК у нас бы не прокатили. Новизны бы не было
MrYuran
сообщение May 19 2008, 05:22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну почему же, можно сделать часы на мк с синхронизацией от GPS.
Модно и есть где поколбаситься .
dvs85
сообщение May 21 2008, 04:16
Из: Владивосток
Ну почему же, можно сделать часы на мк с синхронизацией от GPS. Модно и есть где поколбаситься .
У нас бы все равно с трудом бы прошло. Потому что препода тяжелые в понимании. Когда один мой товарищ пришел к преподу с темой какого то судового GPS навигатора(причем новая разработка какая то была). Так ему сказали, что тема не актуальна
bureau
сообщение Jun 15 2008, 10:39
Пользователь №: 25 593
А студент на какой кафедре учится/лся?
dvs85
сообщение Jun 15 2008, 23:18
Из: Владивосток
Flood
сообщение Jun 19 2008, 18:16
Пользователь №: 17 871
В программщине появляются схемы алгоритмов, схемы обработки данных, графы состояний ПО, да и много что еще можно придумать, если главное - объем. Все эти схемы - вполне инженерная деятельность и имеют право быть в проекте. Главное состав чертежей с кафедрой согласовать заранее.
mc-flygirl
сообщение Jun 23 2008, 14:51
Пользователь №: 38 502
У меня была тема "Разработка конструкции, технологии сборки и монтажа абонентского кластера цифровой АТС". На самом деле на эту специальность можно писать совсем разные дипломы: там можно конструкторско-технологический (классика), исследовательский и просто технологический. Первый вариант может быть как про разработку "с нуля" так и доработка чего-то старого (миниатюризация или более современная элементная база, например), если плата простая, можно добрать чертежей, разработав корпус. Чертежей должно быть около 10 А1, минимум, по моему 8. Это (по классике) схема электрическая принципиальная, блок-схема (функциональная), топология, сборочные чертежи, обязателен экономический лист, корпус, если есть, только не все детали, а основную сборку. Если чертежей по прежнему мало можно делать просто плакаты, например по внедрению устройства.... Какие-нибудь цветные красивые картинки - будут хорошо смотреться и произведут впечатление на комиссию. Если диплом исследовательский, то лучше всего делать презентацию, так как чертежей не будет, будут только плакаты, лучше это будет смотреться в слайд-шоу...
По поводу выступления - один совет - выступайте без листка! Комиссия не любит, когда читают, создается впечатление, будто речь и диплом писал кто-то другой, зачем вам дополнительные подозрения и вытекающие из них каверзные вопросы 07.gif
dvs85
сообщение Jul 21 2008, 04:49
Из: Владивосток
cranky.gif . У нас 10 у заочников было. А у нас минимум 12 А1
Zark
сообщение Oct 22 2008, 18:47
Пользователь №: 35 285
Защищался летом по этой специальности, писал по теме пьезоэлектрический микрогироском. Тематика микросистемотехники, когда кремний используют как конструкционный материал, а процессы такие же, как и в микроэлектронике. Очень интересная, благодарная тема, и можно привести достаточное количество рассчетов, которые у нас были необходимы.
birden
сообщение Dec 3 2008, 15:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 743
У меня тема была "Разработка амплификатора - прибора для проведения полимеразной цепной реакции", 2001 год smile.gif
Модификация этого прибора до сих пор выпускается серийно...
http://www.bisn.ru/info.php?id=16&hst=1
Prowler
сообщение Dec 27 2008, 07:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Что-то 10-12 А1 сильно много. У нас не было таких требований. Больше А3 вроде у меня чертежей не было и по кол-ву их гораздо меньше было. Правда защита проходила в виде презентации с проектором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.0228 секунд с 7
