> Как сделать копию электронного ключа i-Button
Fedjaka
сообщение Jul 22 2005, 13:55
Пользователь №: 7 018
Нужно сделать копию электронного ключа i-Button. В инете нашел только довольно сложные и дорогостоящие эмуляторы. Может быть, можно считать код родного ключа и записать этот код в купленный "чистый" ключ с помощью ПК?
Если что-то сталкивался или знает, где можно почитать что-то серьезное - ответьте, пожалуйста!
Может быть нужно обратиться в другую ветку форума?
Если не трудно - продублируйте , пожалуйста, ответ на polosatos@yandex.ru.
Заранее благодарю.
Иван.
Maksim
сообщение Jul 22 2005, 19:26
Пользователь №: 194
Заранее благодарю.
Иван.
http://www.telesys.ru/projects/proj038/index.shtml
qwerty
defnfo
сообщение Jul 23 2005, 00:22
Пользователь №: 1 966
"чистый" ключ не существует вообше
надо схему собрать на pic12f629 в smd и оно умещается в корпус ключа
ето я видел гдето в инете, поищи.
arttab
сообщение Jul 23 2005, 04:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Аналогично на Атмеле. Почти любой мк лиш бы габариты не большие
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
newman
сообщение Jul 23 2005, 12:22
Пользователь №: 4 914
http://users.kaluga.ru/uli/imitDS/imitds2.htm
PolK
сообщение Jul 25 2005, 03:16
Пользователь №: 66
Полную информацию о работе с i-Button можно получить на http://www.ibutton.ru/
SmartRed
сообщение Aug 3 2005, 05:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
А не знает ли кто производителей i-Button отличных от Maxim (Dallas)?
У нас поставили домофон фирмы Memakon. Nаблетка там неброская,
на корпусе три цифры и все.
acex2
сообщение Aug 3 2005, 09:32
Адепт
Пользователь №: 2 656
Метаком их и делает:
http://www.metakom.ru/production/key.htm
PLATRO
сообщение Jun 13 2006, 18:02
Пользователь №: 17 994
Цитата(newman @ Jul 23 2005, 16:22) *
вот эту хрень собрал. вааабще не пашет. домофон вапще никак не реагирует. У когонить это получалось?
sK0T
сообщение Jun 13 2006, 19:51
Пользователь №: 1 610
Далласы эмулируются нормально. Вполне вероятно, что у Вас просто не даллас…
PLATRO
сообщение Jun 14 2006, 10:36
ключик то у меня даллас. тока вот мк у меня PIC12F508 а не С508. Может из-за этого?.и патом какой луче конденсатор с резистором туда поставить? я поставил электролит 10мф на 25в и резистор на 10 кОм. Может с ними чтото напутал?
Nixon
сообщение Jun 14 2006, 13:38
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Ради хохмы - таблетка от домофона типа i-Button, на корпусе всего три цифры. В обе стороны звонится 200 Ом. Решили попробовать открыть дверь просто соответствующим резистором - получилось !!!
Вам помочь или не мешать?
kolobok0
сообщение Jun 14 2006, 15:38
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
щаз детвора резвится простым шокером... подходят - дают прикурить и нафига Вам таблетки Даллас ? laugh.gif
с уважением
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Jun 14 2006, 15:39
vvs157
сообщение Jun 14 2006, 19:33
Пользователь №: 3 960
с уважением
(круглый)
Значит замок криво спроектирован, В нормальном защита от шокера должна быть - резистор - варистор - резистор от шокера вполне спасают
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 15 2006, 04:45
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
неправильный какой то буттон, на 1990 больше цифр
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01664 секунд с 7
