111 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Beginning
сообщение Feb 20 2008, 22:04
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Начал изучать Altium. Возник вопрос. Как создать интегрированную библиотеку? PCB и SCH по отдельности получаются, а интегрированную что то не могу найти где. Спасибо.
Тут размещен краткий обзор ветки до 60 поста
Причина редактирования: Добавление ссылки
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 21 2008, 04:25
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Вот кусочек:
Прикрепленный файл  ___________________PCB_Library.doc ( 113 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2414
Андрей Смирнов
uriy
сообщение Feb 21 2008, 04:27
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Похоже вы даже не искали на форуме. Тут есть ссылки на статьи. Кроме этого есть pdf в самом Altium назыавается он Create component если я не ошибаюсь.
Alechek
сообщение Feb 21 2008, 08:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Перенес проект в AD (6.7) с 99SE. Работать, конечно, приятней, за некоторыми исключниями:
2. Как-то быстро пропал двойной клик в Редакторе Схем. Хоть один раз нажать, хоть 2 - все равно только выделение. Причем по портам с двойным кликом переходит....
4. Диалог с Rules в 99SE приятней, удобней. Даже не имея ни одного правила в группе, понятно о чем оно - есть картинка.
3. КАК УБРАТЬ УДАЛЕНИЕ КЛАССОВ, созданных в PCB, при синхронизации схемы? Достало. В 99SE такого не было. Жуть убирать каждый раз галочки в ЕСО!
Владимир
сообщение Feb 21 2008, 08:23
Пользователь №: 3 671
Из проекта схемы или печатной платы
Design/Make integrated library
из проекта библиотек
Project/Compile integrated Library ...
Alechek
сообщение Feb 21 2008, 08:40
Из: Челябинск
Вдогонку
4. Почему все Bus компилятся с ошибками:
а) Unconnected line
б) Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred)
5. По неиспользуемым входам Net ххх contains floating input pins Pin (ххх), хотя в матрице соединений на неподключенный Input Pin вообще ничего не стоит?
Владимир
сообщение Feb 21 2008, 09:06
Просто присвойте им имя
2. уствнавливается в Preference
3/ Настараивается в ECO
4. Присвойте BUS имя
5 настройте Error Reporting
Alechek
сообщение Feb 21 2008, 11:08
Из: Челябинск
Спасибо, во всем разобрался, кроме как в шинами.
Как я понял из Букваря, шины есть логические и есть графические. Так вот логические я не пользую, а если присвоить имя, то будет логическая. Но имя то надо присваивать в виде BusName[x..y], по иному ошибка. Неужто без имени никак? Я думал что если имя не задано (если оно вообще нужно), то оно присваивается автоматом, как и с обычными проводами.
Владимир
сообщение Feb 21 2008, 11:31
Оно и присваивает так. Но потом и говорит об этом какое имя присаоено, и возможно совпадает такимже именем на других листах.
Онаже не знает разные это или нет
либо присваивать-- либо исключить из проверки.
А графические--- это не Place/Bus а Place/Line
Beginning
сообщение Feb 21 2008, 12:42
Из: БРЕСТ
Я ,в принципе, изначально так и делал. Altium даже както реагировал на это (внизу пробегал меньше чем за 1 сек progress-bar). Но после этого ничего не создаётся, как-будто я и ничего не выберал. smile3046.gif
Владимир
сообщение Feb 21 2008, 13:22
Tckb проект маленький== секунды достаточно.
асама библиотека должна появится там
Alechek
сообщение Feb 29 2008, 12:25
Из: Челябинск
Прочитал ТвЭП,там сказано что желательно переименовать слои:
3. В самом редакторе желательно переимено-
вать некоторые слои, как показано на рис. 6,
и назначить пары для следующих слоев
Я бы рад, но вот незадача - там не сказано как это сделать. Поиск по справке и по интернету ничего не дал sad.gif
Владимир
сообщение Feb 29 2008, 13:10
как при правке имени файла в винде. Кликнуть раз по имени слоя и он будет доступен для редактирования
Beginning
сообщение Mar 1 2008, 18:54
Из: БРЕСТ
Размещаю на схеме элемент 74HC14. Он состоит из 6 Part. А где взять пины Vcc и Gnd?
И как изменить нумерацию part с A,B,C,D... на 1,2,3,4...?
Сообщение отредактировал Beginning - Mar 1 2008, 19:28
uriy
сообщение Mar 1 2008, 19:27
Из: Ижевск
А компонент вы сами создавали? Если да то при создании надо было проставить галки Hide для этих пинов. А если используете из стандартных библиотек то скорее всего эти выводы уже есть и они скрыты (галка Hide установлена). Чтобы эти выводы соединились с питанием и землей достаточно дать те же названия цепям что и выводам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.04107 секунд с 7
