3 страниц V  < 1 2 3 >
> Еще несколько вопросов по Экспедишн
grey
сообщение May 21 2008, 13:42
Сообщение #16
Пользователь №: 10 083
Цитата(fill @ May 21 2008, 16:05) *
Посмотрите Setup>Seup_Parameters>Via_Clearances
К сожалению для диф. пар не работают.
А где работает, а то я что-то на отдельном проводнике попробовал а там From_To даже не подсвечиваются?
fill
сообщение May 22 2008, 06:44
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=21289:attachment]
www.megratec.ru
grey
сообщение May 22 2008, 07:50
Сообщение #18
Да, спасибо, вроде работает.
Еще вопросы.
1.Почему-то, когда веду диф.пару и хочу перейти на другой слой он ставит ПО по команде F10 со странным зазором между ними 7,0919th. При если этом в CES ставить зазор виа-виа более этого числа 7,0919th, Экспедишн выдерживает больший зазор. Если меньше, Экспедишн выдерживает 7,0919th.
2.Каким образом можно заставить Экспедишн ставить ПО не под углом к линии установки компонента (как на скриншоте) а параллельно?
fill
сообщение May 22 2008, 09:57
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Еще вопросы.
1. Посмотрите на другие зазоры - у вас там их много - ведь ПО это комплексный элемент.
2. нажимая F9 подберите нужную
www.megratec.ru
grey
сообщение May 22 2008, 10:45
Сообщение #20
1.Посмотрел уже все, ума не приложу где еще посмотреть. Пробовал и CES использовать и Setup>Setup_Parameters>Via_Clearances - одни и те же яйца, только с разных ракурсов. Да и числа я такого 7,0919th нигде не встретил.
2.Спасибо.
3.Как задать Экспедишну2005.3, чтобы он выравнял два или больше ответвлений-сегментов диф.пары между ПО?
fill
сообщение May 22 2008, 11:37
Сообщение #21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
2.Спасибо.
1. Без проекта не отвечу.
3. ПО не являются логическим компонентом цепи.
Я так понимаю, скорее всего вы хотите получить нечто подобное www.megratec.ru\data\ftp\exp_movie\new\T-ShapeDIffPairs.avi
www.megratec.ru
grey
сообщение May 22 2008, 12:59
Сообщение #22
1. Возможно, поможет информация, что когда я по F10 ставлю ПО на диф.пару, то она ставится с зазором 7,0919th. А потом вручную пытаюсь сдвинуть ПО поближе друг к другу и Экспедишн позволяет мне это сделать до зазора указанного в CES(либо Setup>Setup_Parameters>Via_Clearances).
3.Вообще-то я хотел бы выравнять сегменты
а) A и B между собой (помечены на картинке)
б) C,D,E и F между собой.
И самое главное, сделать это в 2005сп3 Экспедишне. А ваш пример, я так ощущаю, сделан в 2007. Хотя тоже самое мне интересно было бы улицизреть и для 2007.
grey
сообщение May 28 2008, 11:02
Сообщение #23
А мне тут никто ничего не ответит? Хоть бы для Экспедишн2007.
avesat
сообщение May 28 2008, 11:18
Сообщение #24
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Читайте мануал на CES, не у всех есть куча времени создавать проект под вас и делать часть вашей работы, или говорите конкретно что у вас не получается.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
grey
сообщение May 28 2008, 13:33
Сообщение #25
Мануал уже читал, не спасает. Проект создавать не надо, надо просто поделиться опытом. Кто и как, по какому алгоритму трассировал такие цепи. Потому что, кроме как руками подгонять сегменты, я иной альтернативы не вижу.
Создаю дифпару, провожу сегменты, как нарисовано на рисунке. Зазоры Экспедишн выдерживает, длины у проводников разные с дельтой в 40th(хотелось бы лучше). Подгонка по Match и Tune_Delay ситуацию не улучшает. Но это что касается подгонки общей длины.
Меня больше волнует подгонка сегментов. Как подгонять сегменты между собой я вообще не представляю, кроме как вышеуказанным ручным методом с превеликим геморроем. Виртуальные пины на дифпары поставить нельзя. А следовательно и формулы не применишь. При попытке сменить тип топологии с Custom на HTree ругается, что разорвет пару.
rv3dll(lex)
сообщение May 29 2008, 05:03
Сообщение #26
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
когда наконец разработчики Мегратек поймут что при надатии на вывод элемента очень интересно смотреть не только электрическую цепь, но и конкретное название цепи и видеть его сразу не тыкая лишний раз никуда мышкой. Не только конструктор-разработчик плат смотрит плату.?????
fill
сообщение Jun 6 2008, 12:00
Сообщение #27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
2007 [attachment=21794:attachment]
www.megratec.ru
Anchic
сообщение Jun 7 2008, 09:45
Сообщение #28
Пользователь №: 20 116
Работаю в ЕЕ2007. Точно такая же задача при разводке одной диф. пары: сделать два одинаковых ответвления. Сначала просто развела диф. пару как мне нужно. Но потом узнала, что в этой версии можно на диф. пару задавать Virtual Pin. Тип топологии сделала T-shape, как показано в приведенном ролике. Создались два виртуальных пина. Но не могу их сдвинуть с места help.gif - нужно совместить с переходными отверстиями, от которых происходит разветвление.
grey
сообщение Jun 7 2008, 13:10
Сообщение #29
А какой у вас тип топологии?
fill
сообщение Jun 9 2008, 08:42
Сообщение #30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Custom
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
