> at90usb162 - кто-нибудь схему разрабатывал?, не заводится
hwdev
сообщение May 22 2008, 15:10
Пользователь №: 20 008
На этом кристалле не могу завести внутренний преобразователь напряжения. То есть, пытаюсь реализовать схему "Bus powered with 3.3V IO". На выходе UCAP 2.28В, а должно быть 3.3В. Схема до безумия простая:
USB:-----------at90:
VBUS -> UVCC
D- -> D-
D+ -> D+
VGND -> UGND + GND
и смотрю тестером выход UCAP (1мкФ на выходе стоит). Напряжение 2.28В. Уже поставил тантал 10мкФ на питание USB - не помогло. Может кто-нибудь сталкивался?
Правда, первоначально схема была спроектирована на питание всего кристалла 5В от USB. Так после нескольких секунд пребывания в USB порте компьютера кристалл так разогревался, что руками трогать было нельзя, да и устройство никак не виделось в виндах. Вот я и решил попробовать AVR core запитать от 3В от внутреннего стабилизатора, глядя на схему AT90USBKey. В последней, правда, внешний стабилизатор, но они же в даташите пишут, что внутренний должен работать.
Сообщение отредактировал hwdev - May 22 2008, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
