> Возможно ли использования кремневых диодов вместо диодов ШОТТКИ (в схеме согласования с SIM300D)
dr.Hardware
сообщение May 23 2008, 14:47
Пользователь №: 37 352
Добрый день.
Где-то в форуме находил вопрос про использование кремневых диодов вместо диодов ШОТТКИ, и сейчас не могу найти эту строчку.
Вообще возможно ли использовать вместо диода RB521 диод КД522 (1N4148).
Конечно же понятно, что у них разное сопротивление. Но все же будет ли схема работать с диодами КД522 ? Или лучше схему согласования стразу на транзисторах сделать. Оптять же если взять транзисторы не BC847, а например BC337.
Просто в наших условиях в местном магазине RB521 не встретишь, предлагали какие-то другие но они ну уж очень большие по габаритам.
По транзисторам:
ВС847 у нас в местном магазине нет, тогда решил найти у них BC817, то же нет, но есть его ближайший аналог BC337.
Буду признателен за совет.
Сообщение отредактировал dr.Hardware - May 23 2008, 14:49
Beginning
сообщение May 23 2008, 14:53
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Смотри прямое падние напряжения на диодах. Приблизительно (если нет больших токов) у Шоттки 0.2V у кремн. 0.6V, а далее просто, смотришь напряжение 1/0 у контроллера и у SIM, вписываешся - нормально, не вписываешся - ну сам знаешь что. Насчёт транзисторов подходит практически любой.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Beginning
Из: БРЕСТ
Stanislav
сообщение May 23 2008, 14:57
Пользователь №: 4 987
Цитата(dr.Hardware @ May 23 2008, 18:47) *
Добрый день.
Конечно же понятно, что у них разное сопротивление. Но все же будет ли схема работать с диодами КД522 ? Или лучше схему согласования стразу на транзисторах сделать. Оптять же если взять транзисторы не BC847, а например BC337...
Схема Ваша весьма занятная, даже и не знаю, что сказать...
Beginning
сообщение May 23 2008, 15:01
Из: БРЕСТ
Кто работает с SIM300, знает о каких диодах идёт речь и каких транзисторах. smile.gif
Stanislav
сообщение May 23 2008, 15:05
Тема, видимо, вот эта:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=32117
ЗЫ. Нет, ошибка, сорри. Почитал - не совсем то.
Если в схему, приведённую в той теме, вместо шоток поставить германиевые диоды (типа Д9, с любой буквой), всё будет работать точно. С кремниевыми - только нижний диод сомнение вызывает, но, по идее, работать должно.
Транзисторы в неё можно ставить вообще любые n-p-n, как уже написано выше.
Сообщение отредактировал Stanislav - May 23 2008, 15:43
dr.Hardware
сообщение May 24 2008, 10:33
Спасибо за совет, буду пробовать.
proxi
сообщение May 24 2008, 11:25
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
По идее каждый вывод микросхемы при отрицательных напряжениях открывается как диод и важно
защитить этот переход-карман, иначе пробьется и будет КЗ а это не есть хорошо, бывают такие казусы...могу порекомендовать стабилитроны, только современные в малых корпусах, где емкость перехода не так велика а прямое падение вследсвии большей площади перехода поменьше, можно КТ315 с закороченным БК, короче кремниевым но с большей площадью, конечно в разумных пределах...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
