> С чем едят Sytem ACE?, Кто-нибудь вообще работал с ним?
kst
сообщение May 13 2008, 16:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Задумал я тут использовать контроллер System ACE в целях доступа к флеш-карте большого объема (>1 ГБ).
Идея такая:
Софтовый процессор на ПЛИС стучиться в System ACE контроллер и просит его сохранить данные на флешке (Compact Flash).
Сам контроллер поддерживает файловую систему FAT16, так что если он может не только читать, но и записывать файлы в этой файловой системе, то сохраненные таким образом данные можно будет без труда прочитать на компьютере (а это нужно).
Я так понимаю этот контроллер может сам производить управление bad-секторами на флешке и коррекцию ошибок. Кроме того, похоже есть возможность производить замену прошивки дистанционно (если на плату поставить доп флешку). Мечта...
Но пока я только начал читать документацию, поэтому могу ошибаться в некоторых вещах... Тем более, что пока не нашел ничего про скорость записи данных на флешку через микропроцессорный интерфейс. Поддрежит ли запись на нужной мне скорости 10 Мбит/сек???
Идея то, конечно, идеей, однако я даже не знаю, доступны ли эти контроллеры в России?
И вообще, стоит ли с ними связываться?
Может кто уже работал с таким зверем?
rv3dll(lex)
сообщение May 23 2008, 08:32
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
зачем это нужно??
можно сделать интерфейс этой флешки грузить проект с обычного загрузчика а потом этот загрузчик перепишет из флешки в память и будет работать с ней как с диском
rsv
сообщение May 23 2008, 16:21
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
я тоже планирую использовать, для удалённой конфигурации.
"Идея то, конечно, идеей, однако я даже не знаю, доступны ли эти контроллеры в России?" - на www.efind.ru обещают продать в течение 3-4 недель где-то по 50 долларов
окончательное разрешение проблемы решил отложить до получения отладки на виртекс с установленным сабж
sheh
сообщение Jun 14 2008, 10:39
Пользователь №: 20 353
Идея такая:
Работал с этим зверем. Правда флешь использовал только для чтения и без файловой системы. проблем вобщемто ни каких небыло. да и откуда им взятся уж больно режим работы простой был. Тактовая частота на интерфейсе 33 МГц, однако чтение шло в несколько раз медленнее. так что записи 10 Мбит/сек возможно не получиться. С покупкой проблем никаких. Вобщемто впечатления от работы с System ACE неплохие, основной минус - малая скорость обмена.
Сообщение отредактировал sheh - Jun 14 2008, 10:40
kst
сообщение Jun 23 2008, 12:38
Из: Нижний Новгород
Я немножко уточню относительно первого сообщения.
Моя мечта заключалась в следующем: организовать запись данных из ПЛИС на флеш с поддержкой FAT16, чтоб потом эту флешку можно б было без труда прочитать на компе.
Я то думал, что контроллер Sytem ACE может сам из передаваемых в него данных сформировать файл и записать его на флешку в FAT16. Но, похоже, это была наивная идея.
В документации на него я не встретил упоминание такой возможности. Правда я не читал раздел про конфигурирование. Видимо поддержка FAT16 реализована именно для считывания прошивок.
Вообще, мне хотелось найти простое решение сваливания данных из ПЛИС на какой-нибудь съемный накопитель в формате, понятному компьютеру. Но сейчас, ввиду смены приоритетов, эта задача отложена на неопределенное время.
Если кто-то что-то может посоветовать, буду благодарен.
sheh
сообщение Jul 11 2008, 04:51
Может я не так чтото понял, но если вы используете например MicroBlaze, то там можно подключить библиотеку LibXil FATFile System(FATfs). Сам не пользовал, но думаю вам может помочь.
Там функции типа sysace_fread/sysace_fwrite.
Camarada
сообщение May 25 2009, 11:50
Пользователь №: 49 524
Здравствуйте, у меня следующая проблема с SYSTEM ACE. Собственно это скорость работы.
Работаю с помощью библиотеки xilfatfs, которая содержит функции работы с файлами.
Проблема в том, что *.ace-файл, занимающий приблизительно 2Mb читается порядка 4х секунд (в принципе достаточно), а вот записывается такой же объем данных > 50 секунд. 40Кб/сек, согласитесь медленно. Надо бы еще скорость увеличить. Есть у кого-либо идеи или рекомендации из собственного опыта? Спасибо.
Плата Xilinx ml505.
Ранее он записывался 10 минут, на это была причина (не был включен кэш mircoblaze).
DmitryR
сообщение May 28 2009, 07:53
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я думаю, что тут дело в реализации библиотеки FAT, которая не содержит в себе никакого кэша и поэтому туповато обновляет FAT и директорий после записи каждого сектора. Что бы я попробовал для начала - так это взял бы и тупо в цикле пописал один сектор (на чистую флэшку и не используя xilfatfs) да померял скорость. Если скорость останется убогой - ну тогда только IDE контроллер ставить наверное. Если поможет - писать свой драйвер.
Camarada
сообщение Jun 5 2009, 19:01
Кэш там есть, причем буфер настраивается. По умолчанию много больше сектора.
Обнаружились некоторые особенности платы: Иногда скорость становится нормальной :-)
Даже можно сказать, практически всегда, не знаю, что уж я с ней сделал.
Сейчас встала проблема генерации ACE-файла для microblaze BIT + ELF = ACE. Файл создаю с помощью GenACE (tcl-скрипт), но он не запускается.
Сообщение отредактировал Camarada - Jun 5 2009, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
