3 страниц V   1 2 3 >
> измерение температуры с точностью 0,01 С
Seriy_al
сообщение May 23 2008, 16:56
Пользователь №: 37 758
столкнулся с такой задачей: необходимо измерять температуру в диапазоне +20...+40 С с точностью 0,01 С, используя платиновый терморезистор 701 101 ВАА В00.
Прикрепленный файл  HEL_700_datasheet.pdf ( 587.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
Designer56
сообщение May 23 2008, 17:12
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Контактным методом? А имеет смысл? Даже если предположить, что температурная х-ка датчика действительно выдержана с погрешностью 0,01 С в указанном диапазоне-а это 0,017% приведенной, то это даст температуру датчика, а не среды.
sera_os
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Не совсем подходящий датчик для такой точности.
Думаю на порядок худшую точность получить можно.
Seriy_al
сообщение May 23 2008, 17:23
есть...изложу подробней: существует объем, заполненный водой; медленно греем или охлаждаем воду и постоянно меряем...
есть конкретные предложения по типу датчика для обеспечения подобной точности?
А почему только на порядок худшую... в чем по Вашему мнению может быть трабл???
...выбрали платиновые терморезисторы только на основании их довольно линейных х-к...
Designer56
сообщение May 23 2008, 17:30
Из: Уфа
Тогда ищите датчик соответствующий. Вам нужен датчик с повышенной чувствительностью, т. к. диапазон температур достаточно узкий. И соответствующего класса точности.
sera_os
сообщение May 23 2008, 17:42
Из: UA
Судя по датчику. Если с погрешностью (Temperature Accuracy) можно будет побороться подстройкой, то с линейностью так не получится sad.gif Для ее калибровки нужно будет иметь датчик "эталон", который будет точнее труемой точности (во загнул smile.gif ) , и пробегая по всему диапазону температур необходимо будет получить таблицу перещета (калибровки), и скорее всего это займет много времени, да бы температура устаканилась одинаково в обоих датчиках. Возможно это решаемо, но какой ценой sad.gif .
rezident
сообщение May 23 2008, 18:51
Пользователь №: 3 882
Если не сильно ошибаюсь, у платиновых терморезисторов характеристика зависимости сопротивления от температуры параболическая. А вот у медных терморезисторов при температуре выше нуля практически линейная.
Калибруют не термосопротивления, а преобразователи физической величины в электрическую. В даташите указан полином для пересчета температуры в сопротивление
Rt=R0 (1+AT+BT2^2−100CT^3+CT^4)
Обычно каким-либо способом измеряют сопротивление терморезистора или преобразуют его в ток для передачи в измерительный прибор, либо преобразуют в напряжение для непосредственного измерения с помощью АЦП. А потом уже оцифрованный результат измерения пересчитывают в температуру с помощью полинома, либо по ГОСТовским таблицам.
sera_os
сообщение May 23 2008, 19:29
Из: UA
Согласен beer.gif , спасибо что поправили (неправильно выразился, хотя это и имел ввиду).
syurish
сообщение Jun 14 2008, 20:01
Пользователь №: 15 123
Если использование других датчиков допустимо, то обратите внимание на датчики темрературы от
Sea-Bird Electronics, Inc. , серии SBE: -5.0 to +35 °C (+50 °C), +- 0.002 ... 0.001 °C:
http://www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/...nufacturers.htm
dmitry_w
сообщение Jun 21 2008, 07:06
Пользователь №: 37 513
Обрати внимание на саморазогрев датчика измерительным током, на это часто закрывают глаза, но величина перегрева может составлять до 0,5С.
Типа справочка:точность поддержания (измерения) температуры в жидкостном термостате с [u]принудительным перемешиванием при наличии в нем медной чушки 5-8кг (внутри нее и происходит измерение) едва дотягивает до +-0,05С. Увы, такова природа теплообмена. До погрешностей датчика еще надо добраться.... laughing.gif
MrYuran
сообщение Jun 21 2008, 08:27
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Да, неспроста термометры с точностью 0.01 стоят на порядок дороже, чем 0.1
Tanya
сообщение Jun 21 2008, 10:12
Пользователь №: 12 883
Я Вам не верю. Как называется Ваш термостат? Даже без массивного блока в нормальном термостате с контактным термометром (не говоря об ультра-) колебания должны быть такие, как Вы пишите про чушку... А чушку надо теплоизолировать от жидкости, к Вашему сведению...
DS
сообщение Jun 21 2008, 10:31
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Мало того, в полупроводниковых лазерах спокойно получается поддерживать стабильность температуры кристалла (не абсолютную температуру !) с точностью 0.01 градуса. А там термостат совсем грубый - Пельтье, термистор, и все. Никакой особой теплоизоляции, и массы очень маленькие. Отклонение температуры легко фиксируется по изменению частоты света, поэтому измерение стабильности можно провести с высокой точностью.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
dmitry_w
сообщение Jul 31 2008, 20:01
Так калибруют термометры во ВНИИФТРИ пос. Менделеево, медная "чушка" находится в жидкости (внутри нее стабильная температура). В качестве жидкости используется глицерин, он кипит при за 200 градусов, поэтому удобнее воды. (методике сто лет...) Насчет поддержания температуры микрообъектов с точностью лучшей чем 2-3 градуса можно только хихикать. Чем ее родную мерить то? Микропровода намотать, типа. Круто... Сложить ручки на пузике и "не верю, понимаш". Прямо Станиславский... (ЭТО ЩУТКА a14.gif )
SIA
сообщение Jul 31 2008, 20:32
Пользователь №: 28 723
Температуру даже очень маленького объекта можно стабилизировать очень хорошо, при условии что датчик температуры (а лучше - и нагреватель) грамотно интегрирован в этот объект. Пример - монолитные термостатированные опорники. Лично мерил флуктуации температуры менее 10Е-4 градуса в ИС.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
