111 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Beginning
сообщение May 21 2008, 19:34
Сообщение #151
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
To Владимир. Огромный a14.gif за подробное толкование.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Beginning
сообщение May 21 2008, 20:56
Сообщение #152
Из: БРЕСТ
Народ, из бошки вылетело, уже пол часа бъюся, забыл shot key для быстрого поиска и выделения компонентов на PCB. Не подскажите?
Сообщение отредактировал Beginning - May 21 2008, 20:57
Ariel
сообщение May 22 2008, 05:19
Сообщение #153
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
M, C, и клик левой кнопкой по любому месту. Появляется список компонентов.
Цитата(uriy @ Apr 29 2008, 16:33) *
С указанного сайта архив не скачивается. А как этим скриптом пользоваться? Что-то не соображу. Там есть 6 действий для этого скрипта. Что для чего? Нашел TR0123 Script Example Gallery Reference. Но там ниче толкового нет.
DXP-RUN SCRIPTS-EXAMPLES-SCRIPTS-DELPHISCRIPT SCRIPTS-PCB-PCB LOGE CREATOR.
Затем указываете на графический файл, который хотите поместить. Он должен быть монохромным. smile.gif
Успеха!
Beginning
сообщение May 22 2008, 06:17
Сообщение #154
Из: БРЕСТ
Vokchap
сообщение May 22 2008, 10:27
Сообщение #155
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Есть же тулбар "Filter" (не путать с одноименной панелью), там три раскрывающихся списка (list) с фильтром, первый - все nets, второй - все components, третий - введённые query. По умолчанию располагается в правом верхнем углу.
Allregia
сообщение May 23 2008, 09:50
Сообщение #156
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Скажите, а чем Алтиум лучше/хуже Оркада/Пикада?
Может есть на эту тему какой-то FAQ ?
uriy
сообщение May 23 2008, 11:26
Сообщение #157
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Оркадом не пользовался не могу сравнивать. Что мне нравится по сравнению с пикад:
- гораздо удобней и быстрей создавать компонент. Очень мне не нравилось заполнять таблицу в Library Executive, легко появлялись ошибки, тут таблица сама собой получается.
- очень много горячих клавиш и запоминаются они как-то просто.
- 3D модели элементов и платы. Импорт/экспорт в SolidWorks.
- В пикад PCB было очень сложно отследить цепь, которая располагалась в нескольких слоях. в AD же можно оставить включенной один слой, но цепь несмотря на это при наведении курсора будет подсвечена во всех слоях.
- Проводники на плате можно двигать так что они всегда кратны углу 45
Наверно можно продолжать до бесконечности... на сайте altium есть видео можете посмотреть.
AD пользуюсь месяца 3, нет никакого желания возвращатся в пикад.
Allregia
сообщение May 23 2008, 11:40
Сообщение #158
Из: Israel
Ну это с точки зрения трассировки платы, и только.
Меня больше интересует - с точки зрения рисования схемы (в первую очередь) и симуляции.
Владимир
сообщение May 23 2008, 13:17
Сообщение #159
Пользователь №: 3 671
------AD пользуюсь месяца 3, нет никакого желания возвращатся в пикад.-----
Вот правильный ответ. a14.gif Я об этом 4 год все время говорю
Allregia
сообщение May 24 2008, 20:04
Сообщение #160
Из: Israel
а с точки схематика выгода еще на порядок больше
По сравнению с Пикадом - несомненно, я сам схемы в Оркаде рисую.
Но я все же думал услышать что-то более конкретное, чем "нет желания возвращаться".
Может задать это же вопрос в пикадовском и Оркадовском разделах? Боюсь там мнение про Алтиум будет несколько иное smile.gif
Владимир
сообщение May 24 2008, 20:42
Сообщение #161
Какой вопрос, такой ответ.
Народ уже устал писать о преимуществах. А просто ими пользуется.
тут много это уже обсуждалось, и точить перья об те же камни (что лучше или хуже и в чем) похоже народ устал.
Года 2-3 назад тут буря поднималась о плюсах и минусах при каждом подобно вопросе.
сомневаюсь, что в других ветках будет пудуть писать об AD также
dxp
сообщение May 25 2008, 06:03
Сообщение #162
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Тоже схемы рисовал в Оркаде долгое время (еще с ДОСовых версий), в качестве редактора ПП использовал другие программы. Последняя из ДОСовых была Tango PCB. При переползании на винду искал замену, перепробовал штук пять разных, включая Accel EDA (кстати, Танго этой же конторы продукт), остановился на Advanced PCB aka Protel. Так жил несколько лет, пока во времена Protel 99SE не перелез на него полностью - решающую роль сыграли возможности по глобальному редактированию, возможность делать аннотацию по своей схеме - например, в соответствии с отечественными ГОСТами (сверху-вниз, слева-направо), и четкая и простая связь между схемой и платой. Т.е., например, надо добавить резистор - добавляешь, делаешь переаннотацию - позиционные съезжают, естественно, апдейтишь плату - пакет сам соображает, что произошло и переименовывает компоненты на плате. Никаких напрягов. На связке Оркад + сторонний редактор ПП это было очень мучительным процессом.
Конечно, в Пикаде, скажем, есть ECO writer/reader, что сильно помогает при модификациях в схеме и синхронизации изменений в ПП. Но можно забыть включить райтер.
С появлением ProtelDXP его новые возможности еще более упрочили позиции пакета. Возможности по глобальному редактированию стоят дорогого. Единообразная схема поиска (на движке языка запросов) и редактирования через инспектор - просто мегафича. Схемный редактор, имхо, вообще отличный, лучше я не видел. У Оркада хороший схемник, но до протеловского ему не достать.
В общем, все это уже обсуждалось не раз, повторять неохота. Поищите темы, где народ, подсев на AD, начинает терроризировать форум вопросами - там обширный материал, мы все там уже отметились не по одному разу.
По моделированию. Я на данный момент предпочитаю OrCAD PSpice. Потому что привык к этому спайсу еще с тех времен, когда он был MicroSim'овским. Противоречия не вижу. Схемка для моделирования - это совсем не та схема, с которой потом делается печатная плата. Слишком разный контент у них (атрибуты, обвеска и т.д.).
Allregia
сообщение May 25 2008, 07:40
Сообщение #163
Из: Israel
Я тоже с Оркадом с досовских времен работал.
И сейчас работаем в связке Оркад (хемы)+Пикад (платы). Платы не сильно сложные, в основном 2-х сторонка, редко 4, трассировка ручная (специфика устройств такова, что Спектре или другим автоматам там делать нечего)
Нас все время агитируют представители Алтиума перейти на него, их инженеров никто не хочет, но "не хочу" - это не аргумент.
Вот сегодня во второй половине дня они опять придут агитировать...
Сообщение отредактировал Allregia - May 25 2008, 07:41
Владимир
сообщение May 25 2008, 13:22
Сообщение #164
про недостатки
О. их тоже хватает. Но достаточно быстро излечивают.
На такую простоту подовляющее большинсто "недостатков " не распростаняется.
Gennaj
сообщение May 27 2008, 06:26
Сообщение #165
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
у нас тоже народ упирался всеми конечностями, когда наша "инициативная группа" их на Альтиум переводила. Мне пришлось методичку писать для облегчения работы (я ее выкладывал в одной из тем ранее). Но зато мы точно выяснили - после недели работы в Альтиуме про Оркад никто из схематиков и слышать не хотел, а печатники Пикад стали использовать только для того, чтобы старые платы рассматривать.
У нас, кстати, тоже большинство плат не позволяет использовать авторазводчик - ВЧ-специфика.
Что же касается удобства работы в схематике, то мне, например, очень нравится возможность изменять масштаб вращением колесика мышки, и возможность перемещения листа нажатой правой клавишей (появляется "пятерня", которой хватаешь лист и тянешь его куда надо). Это на порядок приятнее Оркада с его скачкообразными перемещениями с клавиатуры.
А с выводом перечня элементов вообще просто песня. Я сделал шаблон в Экселе (в одной из ранних тем я его тоже выкладывал), написал там макрос для обработки, в результате мы получаем перечень элементов автоматически, причем перечень на форматках, оформленный по ГОСТ. Со схемы в перечень автоматически передается все, включая фамилии разработчиков.
Поверьте, Альтиум - очень приятная и удобная вещь для работы. И основные его функции очень быстро осваиваются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
