> Пайка компонентов PbFree свинцовым припоем., Вопрос.
Charoit
сообщение May 26 2008, 18:14
Пользователь №: 31 217
Можно ли паять бессвинцовые атмеловские чипы (ATMega8-16AU например) обычным свинцовым припоем, Sn60Pb40, он же ПОС60? Какова должна быть в таком случае оптимальная температура жала паяльника?
rezident
сообщение May 26 2008, 20:52
Пользователь №: 3 882
Если они не в BGA корпусе smile.gif, то можно.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_ineltek/pb-free/2.htm
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_compel/pb-free.htm
artemm
сообщение Jun 5 2008, 10:53
Из: Украина, г. Сумы
Пользователь №: 29 306
Можно, я паял и нормально получалось. Я заливал канифолью, разведенной в спирте, и прекрасно паялось.
ywg
сообщение Jun 10 2008, 13:02
Группа:
Пользователь №: 1 161
BGA тоже можно, сразу слизните бессвинцовые шары и сделайте реболлинг на свинцовые.
Playnet
сообщение Aug 27 2008, 15:53
Пользователь №: 16 930
А если так припаять, какие будут последствия?
dpss
сообщение Aug 27 2008, 18:38
Пользователь №: 36 913
Есть "переходная" паяльная паста для пайки свинцовых и безсвинцовых компонентов.
ZZmey
сообщение Aug 28 2008, 04:28
Пользователь №: 13 804
При правильно подобраном профиле и пасте проблем не будет.
ywg
сообщение Aug 28 2008, 07:45
Группа:
В октябре на Чипэкспо мы будем показывать бюджетные ИК станции, роботы для нанесения пасты и оснастку для реболлинга. Можно будет поговорить и подобрать самый бюджетный вариант под требуюмую производительность и качество. Вариант последующего контроля на рентгене я отвергаю, надо делать сразу хорошо.
Сергей Борщ
сообщение Aug 28 2008, 08:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
07.gif "Осенний марафон": обойти всю Чипэкспо и на каждом стенде спросить "Это не вы на "электрониксе" в ветке про пайку бессвинцовых компонентов свинцовым припоем засветились?"
aaarrr
сообщение Aug 28 2008, 08:20
Пользователь №: 1 448
А если серьезно, то действительно стоило бы написать название фирмы (ОАО Техно) в посте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.11248 секунд с 7
