> Частотный детектор
_Anatoliy
сообщение May 12 2008, 07:03
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Собрал в матлабе схему частотного детектора от Лайонса.
http://webfile.ru/1937955 нижний рисунок.
Он работает хорошо в широком диапазоне частот модуляции,но есть одна неприятность : амплитуда детектированного сигнала линейно зависит от частоты модулирующего сигнала(чем выше частота тем больше амплитуда).Видимо,схема требует доработки:-(( Подскажите,плз, как нужно сделать частотную коррекцию амплитуды(или может есть другая схема). Нужен детектор который при неизменном индексе модуляции будет давать постоянную амплитуду выходного сигнала(например синуса),без зависимости от частоты этого сигнала,зависимость амплитуды должна быть только от индекса модуляции.
- _Anatoliy   Частотный детектор   May 12 2008, 07:03
- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 10:03) Со...   May 12 2008, 11:45
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 12 2008, 14:45) ИМХО э...   May 12 2008, 12:04
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 15:04) На...   May 12 2008, 13:48
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 12 2008, 16:48) Девиац...   May 12 2008, 13:56
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 16:56) Ну...   May 12 2008, 14:15
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 12 2008, 17:15) Девиац...   May 12 2008, 14:35
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 17:35) Та...   May 12 2008, 15:30
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 12 2008, 18:30) Мы о р...   May 12 2008, 15:50
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 18:50) Чт...   May 12 2008, 16:02
|- - _Anatoliy   Посмотрите мой первый пост: Цитата(_Anatoliy ...   May 12 2008, 16:14
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 19:14) По...   May 12 2008, 16:19
- - ftf   индекс модуляции (m) - это ж фактически макс. деви...   May 12 2008, 20:06
|- - _Anatoliy   Цитата(ftf @ May 12 2008, 23:06) При ЧД и...   May 13 2008, 05:10
- - petrov   Обычный частотный детектор он работает как и долже...   May 13 2008, 07:33
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 13 2008, 10:33) Обычн...   May 13 2008, 08:23
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 11:23) Зд...   May 13 2008, 08:43
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 12:23) Зд...   May 13 2008, 08:53
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 13 2008, 11:53) Извин...   May 13 2008, 09:14
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 13:14) Чт...   May 13 2008, 09:23
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 13 2008, 12:23) Через...   May 13 2008, 10:04
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 13:04) Вы...   May 13 2008, 10:23
||- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 13 2008, 13:23) А прич...   May 13 2008, 10:31
||- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 13:31) Ди...   May 13 2008, 10:46
||- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 13 2008, 13:46) поидее...   May 13 2008, 11:37
||- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 14:37) Оп...   May 13 2008, 11:54
||- - evg123   Скажите плз., а из какой книжки вы выдрали этот ли...   May 14 2008, 12:09
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 14:04) Вы...   May 13 2008, 10:43
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 13 2008, 13:43) Никак...   May 15 2008, 11:24
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 15 2008, 14:24) По...   May 15 2008, 12:14
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 15 2008, 15:14) Сам се...   May 15 2008, 12:50
- - proxi   2.2. ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ, ФАЗОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ В мето...   May 15 2008, 13:26
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 15 2008, 16:26) Спас...   May 15 2008, 13:57
|- - _Anatoliy   Цитата(_Anatoliy @ May 15 2008, 16:57) Сп...   May 15 2008, 15:12
|- - _Anatoliy   Цитата(_Anatoliy @ May 15 2008, 18:12) Ка...   May 16 2008, 06:46
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 16 2008, 09:46) Ес...   May 16 2008, 07:09
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 16 2008, 10:09) Где М ...   May 16 2008, 08:53
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 16 2008, 11:53) Ра...   May 16 2008, 09:14
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 16 2008, 12:14) так ит...   May 16 2008, 09:36
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 16 2008, 12:36) А ...   May 16 2008, 09:42
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 16 2008, 12:42) Вы оче...   May 16 2008, 09:50
- - proxi   Keep smiling! Все наладится ...   May 16 2008, 09:59
- - shf_05   Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 13:03) Со...   May 26 2008, 04:34
- - _Anatoliy   Цитата(shf_05 @ May 26 2008, 07:34) у ЧД ...   May 27 2008, 05:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
