> WEB-камера + AVR + мобильный, кто-нибудь делал такое?
smk
сообщение May 12 2008, 11:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Суть проблемы в том, что хочу привести а порядок дом в селе, но постоянно жить там некому. Местная пьянь не гнушается подворовывать даже ломая двери. Участковый ничего не может сделать т.к. пьяни этой полно и сказать кто конкретно не получится. Вот и возникла портебность устанавливать на зиму камеру и как только датчик движения срабатывает - отправляем мобильным MMS. Далее - решаем вопрос с участковым. Вот теперь и думаю как бы его такое в 2-3 экземплярах изваять, а то материалы, быттехнику и т.п. стремно оставлять а перезжать со всем барахлом по два раза в год нереально. Помогите! Особенно интересуют протоколы обмена с камерой и мобильным. Спасибо!!!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Клим
сообщение May 12 2008, 12:07
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Рекомендую смотреть в сторону http://avr.auctionant.de/avr-ip-webcam/index.html
Там применяется внешняя камера от мобилы. Достать единично в принципе можно, но сложно...
У немцев выход идет на ethernet. Как насчет MMS - не вкурсе, по-моему, сложно реализовать. Я думаю для подобной цели использовать sim300c - там есть TCP-стек, которым можно запросто предеать картинку на FTP.
Камера инициализируется секунд 5. потом 5-7 превьюшек надо сделать по 1сек, потом идет фотка JPEG 40-60кб. Контроллер желательно с 2мя UARTами, т.к. камера требует 460800 битрейта.
smk
сообщение May 12 2008, 12:45
Из: Украина, Киев
Я предполагал купить компьютерную дешевую с USB.
Была еще такая идея - использовать SD карту как аккумулятор, а кадры передавать SMS. Но 400 байти на СМС мало и, как следствие, разорительно.
Клим
сообщение May 12 2008, 13:00
Для дешевой УСБ надо недешевый контроллер с поддержкой USB-Host. Во вторых, там по моему идет не JPEG картинка а какая-то разновидность битмапа.
Если подключать напрямую модуль камеры - то там тоже на выходе RGB или YUV и быстрый поток, для которого подходит только ПЛИС.
И для первого и для второго варианта нужен JPEG кодек, для реализации которого нужен как минимум ARM.
Может, в с USB-камер и можно получить JPEG - но я вообще не встречал проектов, где бы подключали веб-камеру к МК.
Еще как вариант камера типа c328 - но ее в розницу найти нереально и стоит порядка 50$...
А по поводу ММС или СМС - глупо. Если нету встроенного TCP-стека, то можно поднять PPP протокол и передавать через него по FTP, HTTP или SMTP...
Сообщение отредактировал Клим - May 12 2008, 13:01
smk
сообщение May 12 2008, 13:38
Из: Украина, Киев
Хм... имеете в виду стоит в начале передать СМС о сработке прибора, а потом посредством, встроенного в мобильный, модема куда-то на такой же модем??? или на почтовый сервер??? тоже вариант...
А конкретней проблема в чем? Я с камерами знаком плохо, но там кажись есть встроенный буфер. Если скорость удастся понизить - то наверно можно и передать посредством мобилы или тогда делать как-то свой буфер.
Igor26
сообщение May 12 2008, 13:52
Пользователь №: 2 544
Вот что-то похожее:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t10934.html
Шестой пост.
Клим
сообщение May 12 2008, 14:04
Цитата(Igor26 @ May 12 2008, 16:52) *
Вот что-то похожее:
Шестой пост.
The Omnivision OV6620 CMOS color image sensor was chosen as the image sensor for the AVRcam. This low-cost sensor provides a simple digital interface to access the camera’s captured images. The OV6620 is capable of providing either CIF (352 x 288) or QCIF (176 x 144) resolution color images in Bayer format at up to 30 frames per second.
Да, такой сенсор можно и выдрать из некоторых usb-камер.
Только даже если на выходе будет 640х480х12бит - то фотка получится 460кбайт - а для отправки по GPRS - это 2 минуты в самом лучшем случае. Если использовать инет от life.ua - то у меня скорость передачи больше 1,2кбайт/с не поднималась. А пожать это все в жпег - аврки не хватит.
Сообщение отредактировал Клим - May 12 2008, 14:07
chds
сообщение May 12 2008, 14:06
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
А если не хороший дядя полезет ночью, что будет фиксировать камера?
В магазинах, где продают охранные сигнализации, есть уже готовое решение. Камера с инфракрасной подсветкой, т.е. ночью тоже увидит все и устройство записи. Активизировать эту систему можно по разному, самое просто замыкание/размыкание контактов, при открывании двери например. Угол обзора, глубина резкости камер слежения больше чем у веб-камеры, а так же качество картинки, которую сохранит накопитель, будет на порядок выше той, которую вы сможете запихать в ммс.
Не скажу, что решение дешевое, долларов в 300 обойдется, но не думаю, что телефон с возможностью ммс и контроллер с внешней веб-камерой обойдутся дешевле.
Если хочется сотворить что то своими руками, то можно доделать на микроконтроллере и дешовейшем телефоне отправку смс с предупреждением о том, что грабють.
З.Ы. И самое главное, развешать везде сообщений о том, что ведется видео наблюдение, перед этим подъехать на 2-х машинах полных серьезными дядьками в черных кастюмах.
М.б. паляна для дядек обойдется еще дешевле.
smk
сообщение May 12 2008, 14:39
Из: Украина, Киев
Вот что-то похожее:
Да, примерно оно и есть. Только камера из труднодоступных. я предполагал что-то в корпусе и с проводом.
Ну это смешно. Я буду цирк устраивать, а плохие дядьки будут себе спокойненько нарезаться самогончиком где-то. Да и сами говорите - а если ночью?
Вообщето я думаю днем лазят. Какой смысл ночью лезть если не видно ничего? Да и соседей там нет домов за несколько. К чему лишние трудности?
А сопрут устройство записи?
Я думаю мой подход самый толковый. Участковый всех знает и дешевле поляны "для дядек". Осталось только "спалить" того кто полезет...
Клим
сообщение May 12 2008, 15:32
Там вообще у большинства, по моему, закрытые протоколы и закрытые драйвера.
В любом случае, тут надо высокопроизводительный контроллер с достаточным объемом памяти и USB-host.
Ден
сообщение May 13 2008, 05:15
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
А не проще ли было бы, взять телефон с камерой подключить к нему МК и при получении сигнала тревоги (например, дверь открылась) посылать телефону команду, чтобы тот сфотографировал объект и после этого создаем ммс и отправляем полученную фотку.
На мой взгляд, это самый простой и дешевый способ. В любом ведь случае нужен будет телефон для передачи фотки и камера для того чтобы сфоткать, а тут все это уже есть.
Управлять телефоном можно с помощью обычных АТ команд, главное чтобы телефон был не с USB разъемом.
smk
сообщение May 13 2008, 05:34
Из: Украина, Киев
Да, проще. Вот и хотелось бы разузнать на счет АТ команд. Правда в этом способе есть одно "но" - телефон труднее спрятать и замаскировать, однако думаю справлюсь. Вобщем если кто знает что почитать на эту тему - буду признателен.
Вот тут говорят, что все можно сделать. Но не говорят как. А вариант с CDMA-телефоном самое оно. Сеть там есть, аппарат с модемом можно взять по акции, абонплата низкая да и в остальное время телефон нужен. Есть доступ в интернет, может как-то это можно использовать?
http://www.web-kamera.ru/control_of_removed_objects/
Сообщение отредактировал smk - May 13 2008, 05:56
Ден
сообщение May 13 2008, 05:56
Из: Омск
Нужно искать АТ команды для конкретного телефона, дело в том что у различных моделей телефонов есть специфичные команды, например такой командой может являться отправка ммс и получить фотку с камеры. Но если таких команд не будет или просто не найдете список для конкретного телефона, то на худой конец можно использовать стандартную команду AT+CKPD=...
Она просто эмулирует нажатия клавиш телефона.
Ну и я думаю ещё пригодится AT+CBC - проверка заряда аккумулятора
etoja
сообщение May 13 2008, 14:46
Пользователь №: 1 952
Есть такое в продаже: telekadr.by.ru
Клим
сообщение May 13 2008, 14:56
что-то мутное...
Да в пордаже есть такие готовые решения...
например, http://www.radioterminal.ru/catalog/alarm/...nt.php?ID=12952
или подешевле: http://www.iptech.com.ua/products/gsm_gate...sm_camera.shtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
