> Сопротивление дорожки, Как узнать в Альтиуме?
rat
сообщение Apr 24 2008, 06:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Мужики, можно в альтиуме узнать сопротивление отдельно взятой дорожки или определенного ее участка?
Vokchap
сообщение Apr 24 2008, 06:52
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Волновое целого трэка через signal integrity смотреть можно, если омическое интересует, то только самому подсчитать (длина трека отображается).
rat
сообщение Apr 24 2008, 07:27
Из: Новосибирск
Т.е. нет в альтиуме тулзы, которая может показать сопротивление дорожки? Печально.
Vokchap
сообщение Apr 24 2008, 07:58
Группа: Админы
Так какое интересует-то, волновое или омическое сопротивление?
rat
сообщение Apr 24 2008, 08:53
Из: Новосибирск
Омическое.
Vokchap
сообщение Apr 24 2008, 09:16
Группа: Админы
Вообще формулы для расчёта импеданса заложены в окне Impedance Calculation и при желании можно их адаптировать для расчета омических сопротивлений. Надо понять оператор для получения длины трека, остальное понятно.
Gennaj
сообщение May 7 2008, 14:34
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Не уверен, что это получится. Скорее тут надо свой скрипт написать и сделать кнопку на панели.
Vokchap
сообщение May 11 2008, 13:04
Группа: Админы
... и интерфейс пользователя более-менее как-то организовать. В Impedance Calculation я не знаю чем получить длину net из сегментов, в доках нет информации. Именна других необходимых операторов известны из дефолтного Impedance Calculation.
Владимир
сообщение May 11 2008, 13:22
Пользователь №: 3 671
Для связей имеющих 2 точки ( а для таких, как правило, это и считается)
Report/Netlist Status--- дает длину электрической цепи
Vokchap
сообщение May 11 2008, 13:49
Группа: Админы
Тогда уж удобнее юзать панель pcb с задачей nets, там исчерпывающая информация по каждой net и примитивах её составляющих с навигацией и поиском. Нужен ОПЕРАТОР бля получения длины каждой net, как это сделано для толщины и ширины трассы TraceHeight() и TraceWidth() соответственно. Интуитивно по аналогии TraceLenght не срабатывает.
Gennaj
сообщение May 27 2008, 10:02
Из: Севастополь
Цитата(Vokchap @ May 11 2008, 16:49) *
Нужен ОПЕРАТОР для получения длины каждой net, как это сделано для толщины и ширины трассы TraceHeight() и TraceWidth() соответственно. Интуитивно по аналогии TraceLenght не срабатывает.
Вот про это я и думал, когда говорил, что не получится. Impedans Calc. предназначен для расчета волнового сопротивления, а для этого длина проводника не требуется.
В скрипте, пожалуй, это тоже рассчитать будет проблематично. То есть, получить список всех Track-ов с заданным именем цепи, взять данные по их длине и ширине - это не трудно. А вот учесть их взаимное расположение... Если просто длину всех треков просуммировать, то возможны ошибки, связанные с расположением треков - параллельно, или, например, несколько треков оказались наложены один на другой (я замечал, что иногда Альтиум вместо одного трека рисует много одинаковых, расположенных друг на друге)...
Vokchap
сообщение May 27 2008, 10:35
Группа: Админы
Внутри то есть функция определения длины net, другое дело, что она недоступна видимо в Impedans Calc. или в скриптеcrying.gif. Получается только складывать по сегментам. Про наложение это уже другой вопрос, при нормальном подходе его нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.0237 секунд с 7
