> Зарядник с USB
Allregia
сообщение May 27 2008, 05:45
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть у нас приборчик, новой версией которого я сейчас занимаюсь.
Питается он от 4хАА акков, т.е. около 5в.
Есть в нем USB2COM контроллер (Силабс). Сам девайс с компа подключается весьма изредка, из-за чего я предлагаю, например, вобще на силабсе сьекономить, вывести наружу СОМ с ТТЛ-уровнями, а USB внешний переходник использовать, который можно иметь один на несколько девайсов.
Но пока я не уговорил на это, начальство хочет чтобы оно еще и заряжалось при этом от компа.
Я перерыл весь инет, но не нашел ничего готового. что могло бы от 5в заряжать 4хАА акуумулятор, значит надо сначала ставить DC-DC step-up, а потом уже зарядник.
Но может я просто не нашел? Никто не знает микросхему зарядника, чтобы в ней еще и буст на входе был ?
P.S. Есть еще вариант конечно, перейти с 4-х АА на 3 (2 к сожалению не подойдут).
yuri_d
сообщение May 27 2008, 08:53
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Не совсем по теме вопроса:
Не выбрасывайте из прибора USB2COM микросхему. Сейчас это законченый прибор, требующий для подключения к ПК покупной USB кабель. Такое решение понятно всем, в том числе и пользователю вашего устройсва.
Если вывести сигналы COM наружу в виде TTL уровней, то для подключения к ПК требуется создавать ещё одно устройство. Получим удвоение комплекта документации и усложнение работы пользователя. Выигрыша по цене точно не будет.
Плюс к этому: выводить из устройства незащищённые выводы микропроцессора (полагаю именно из него растёт USB) - верный способ поиметь проблемы с выходом оного из строя по причине статического напряжения, которое может попасть на эти выводы.
TarasG
сообщение May 27 2008, 19:59
Пользователь №: 35 378
Не советовал бы делать зарядку Ni-MH аккумуляторов от USB, т.к. не стоит забывать про "эффект памяти", когда перед зарядкой аккумулятор следует полностью разрядить (до примерно 1В ЭДС). В противном случае аккумуляторы полностью не зарядятся. Хоть и говорили, что у Ni-MH этого эффекта "как бы нет", но на практике получается, что он есть. По крайней мере в качестве буферного источника питания (когда аккумулятор включен через компаратор параллельно с блоком питания от сети и если сеть есть, то заряжаются, а если нет - разряжаются) они точно не подходят - пробовал, "умирают" буквально за полгода.
Allregia
сообщение May 27 2008, 21:37
Из: Israel
Это все же больше NiCd свойственно.
Так в тот-то и дело, что ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ - подключать USB не надо, это надо при производстве (тестирование), сервисе и калибровке.
Это можно предусмотреть конструктивно (тип разьема - чтобы пальцАми не достали до контактов) и схемно - резистор+стабилитрон (на контактах USB они и сейчас в любом случае стоят - устройство тестируется на ESD).
Вы уже создали тему с новым вопросом и правильно сделали. Не нужно его дублировать здесь и уводить ход обсуждения совершенно в другую область.
Сообщение отредактировал Alexandr - May 28 2008, 07:50
TarasG
сообщение May 28 2008, 09:09
Я знаю, и когда NiMH только появились, было мнение, что им это не свойственно. Но практика показала обратное. Может, и в меньшей мере, но "эффект памяти" им присущ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
