> Звук ШИМ 16 бит, Возможно ли это сделать через таймер 1
RomanRom
сообщение May 28 2008, 14:54
Пользователь №: 2 635
Можно ли в принципе выдавить из ATmega звук качеством 16 бит через ШИМ с таймером 1? Имеется в виду с полосой 10-20 кГц.
aaarrr
сообщение May 28 2008, 14:57
Пользователь №: 1 448
20000 * 65536 = 1310720000
АДИКМ
сообщение May 28 2008, 14:58
Пользователь №: 7 294
летаю на пепелаце...
rezident
сообщение May 28 2008, 15:22
Пользователь №: 3 882
Немного не так. Частота синуса * дискретизация периода синуса * разрядность ШИМ. Если количество ступенек из которых будет формироваться синус допустим 32, то получается 20000*32*65536=41 943 040 000 Т.е. тактовая частота 16-и битного таймера, формирующего ШИМ, должна быть почти 42ГГц. laughing.gif
Update. Если вам не нужна перестройка по амплитуде, то вполне достаточно 16 ступеней синуса и 6-и разрядного ШИМ. Тогда тактовая 20000Гц*16*64=20 480 000Гц вполне приемлимая получается. Все равно ведь выходной сигнал фильтровать нужно.
Сообщение отредактировал rezident - May 28 2008, 15:49
proba
сообщение May 28 2008, 16:35
Пользователь №: 5 526
вопрос обсужден тут неоднократно и в основном вывод такои что сложность и цена выходного филтра будет сравнимыи с кодеком, а в размере pcb обьязательно будет проигрыш.
oll
сообщение May 28 2008, 16:38
Пользователь №: 9 463
Посмотрите http://www.k9spud.com/traxmod/
делал на меге48 подобное (сумировал два 8битных шима) звук неплохой даже с RC фильтром. Остановился просто на 8битном шиме оцифровка 16кГц - звук вполне нормальный.
Мега48 частота шима - 8000000/256=31250Гц
aaarrr
сообщение May 28 2008, 17:13
Это уже перебор. Зачем Вам для 20КГц звукового сигнала 32 отсчета на период? Кто их услышит?
rezident
сообщение May 28 2008, 17:39
А вы три предлагаете? Минимум, нуль, максимум? А потом фильтр ≥4 порядка?
aaarrr
сообщение May 28 2008, 17:43
На 20КГц меандр от синуса на слух не отличить.
rezident
сообщение May 28 2008, 18:40
А на 1 кГц? Или вы предлагаете вдобавок еще и разрядность динамически менять?
aaarrr
сообщение May 28 2008, 18:46
А причем здесь 1КГц?
...получается 20000*32*65536=41 943 040 000
rezident
сообщение May 28 2008, 19:15
А притом, что вопрос был про формирование звука, а не просто синуса определенной частоты.
aaarrr
сообщение May 28 2008, 19:29
Вот именно, звука с полосой 20000Гц. Для которого вы предложили частоту дискретизации 640000Гц.
Stanislav
сообщение May 28 2008, 20:05
Пользователь №: 4 987
На форуме уже обсуждалось ранее. Вот, например, почитайте:
Тема №1
Тема №2
Настоящего 16 бит звука аудио качества, конечно, не получится, но разрешение в 16 бит и малый уровень раздражающего шума получить можно.
А в какой теме это выяснилось, не можете сказать конкретно?
proba
сообщение May 29 2008, 06:44
это мое мнение. кодек в tsop20 содержит за 2$ все необходимое: микрофонныи и оконечныи усилитель, ацп-цап,фильтры; напр. XE3005. кстати,тоже использовал суммирование с 2х шим ( встречал такое решение в аппноутах NEC еще в середине 90х.) но качество по сравнению кодеком далеко не то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.02146 секунд с 7
