Topor vs Specctra, оценка наводок в Hyperlynx |
May 28 2008, 13:01
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Приветствую всех. Исходная плата имеет следующие параметры - 1095 цепей, 979 элементов, 285х132 мм, проводник-зазор 0.13-0.13 мм, 4 сигнальных слоя и 2 слоя питания. Плата была разведена в Спектре и TopoR 4.1, после чего 2 топологии промоделированы в HyperLynx 7.1 Вид моделирования - Quick analysis, Show crosstalk strength estimates. Параметры стэкапа и характеристики пинов для обеих топологий одинаковые. На выходе получили такие 2 отчета (см. приложение) Как их можно прокомментировать? У Спектры ситуация с наводками отвратительная, 1.2V максимум. Топоровская топология не дает ни одного превышения над 100mV. Интересно послушать ваше мнение на этот счет
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
May 28 2008, 13:17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Похоже ГиперЛинкс не нашел параллельных дуг, не более того  Вот и нулевой результат в отчете. Только не нужно обольщаться в этом случае - это не значит что там НЕТ наводок, ГиперЛинкс их просто НЕ НАШЕЛ. А после Спекктры естесственно топология поддающаяся анализу, соответственно и результаты есть. А насчет отвратительно... не сказал бы. Была у меня плата, которая после моделирования показывала худшие цепи на уровне 1.4В кроссталки и ничего, нормально работает. Опять же - идет расчет кроссталков на худший случай, наводка считается максимальная, при синхронном воздействии всех перечисленных агрессоров. А это ситуация почти нереальная. Во-первых все сигналы клацают по своему, во-вторых даже в случае синхронного переключения всех сигналов есть разница в моментах фронтов, в итоге кроссталк "размажется" по времени с одновременным снижением амплитуды. Так что успехов с ТопороМ
May 28 2008, 13:40
Из: Петербург
Цитата(Uree @ May 28 2008, 17:17)  Похоже ГиперЛинкс не нашел параллельных дуг, не более того  Вот и нулевой результат в отчете. Похоже, Вы не следите за развитием TopoR  В этой топологии нет НИ ОДНОЙ дуги, можете заценить. А вот параллельные участки значительно короче - это да. Насчет синхронности воздействия агрессоров - Вы можете гарантировать, что она не произойдет? Уверен, что нет. И к такой ситуации Топор оказывается готов куда лучше Спектры. То, что у Вас плата работает в данных условиях при такой высокой наводке, еще не говорит о бессмысленности мер по снижению наводок. Да, на этот раз пронесло - пронесет ли на следующий?
May 28 2008, 14:13
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Жека @ May 28 2008, 16:40)  В этой топологии нет НИ ОДНОЙ дуги, можете заценить. А вот параллельные участки значительно короче - это да. А кросталки появляются только в паралельных отрезках или дугах? Так получается? А если два проводника, рядом проходящие, не паралельны, а имеют угол схождения, предположим в 5 градусов, то они взаимного влияния друг на дружку оказывать не будут?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Guest_orthodox_*
May 28 2008, 17:14
Guests
Цитата(Uree @ May 28 2008, 17:14)  ))))))) Т.е. Вы считаете, что если параллельность(100%-ная) не обеспечивается то там нет наводок??? Бедные антенны, как же они тогда работают?  Боюсь, найти обычную антенну, АБСОЛЮТНО точно установленную по отношению к передающей не получится. Вот только приему сигнала это не мешает. Хотите подробней - диаграмма направленности диполя, это именно тот случай. А если смотреть глобально, то параллельностей в этой плате хватает будь здоров. Непонятная агрессия. Была бы понятнее с цифрами для конкретного случая. А без цифр каждый может - к примеру, сказать что параллельные с минимальным зазором по всей длине и непараллельные даже с малым углом - две очень большие разницы. Кто импульсные трансформаторы сам делал для лучшей связи - поймет легко. А уж в соседних слоях непараллельность совсем хорошо работает, вернее, неотогональность - редко когда совпадут проводники , в основном пересекаются - и в разные стороны... Н-да... Начинаю привыкать к стилю Топора... Но пока все еще ровняю проводники под 90/45, скоростных проектов нету. А были б - не ровнял бы.... Так что зря Вы так наехали. Разница реально может набежать не малая... Топор - другой. А все крупные отличия часто набираются из мелочей.
May 28 2008, 18:44
Из: Z. Gora
Цитата(orthodox @ May 28 2008, 19:14)  Непонятная агрессия
...параллельные с минимальным зазором по всей длине и непараллельные даже с малым углом - две очень большие разницы Да никакой агрессии, я же улыбался в самом начале ответа, и сейчас улыбаюсь  А насчет больших разниц - читайте книги, лучше всего по электродинамике. И посмотрите на диаграмму направленности диполя, при при отклонениях в единицы-десяток градусов уровень наведенной ЭДС уменьшается на проценты. Вот Вам и большая разница. Нет ее, большой, есть очень небольшая, скажем так, непринципиальная...
Guest_orthodox_*
May 29 2008, 00:01
Guests
Цитата(Uree @ May 28 2008, 21:44)  Да никакой агрессии, я же улыбался в самом начале ответа, и сейчас улыбаюсь  А насчет больших разниц - читайте книги, лучше всего по электродинамике. И посмотрите на диаграмму направленности диполя, при при отклонениях в единицы-десяток градусов уровень наведенной ЭДС уменьшается на проценты. Вот Вам и большая разница. Нет ее, большой, есть очень небольшая, скажем так, непринципиальная... Однако если проводники чем-то нагружены , разница будет. Допустим, речь идет о взаимных наводках из пары в пару с 50 ом источником - приемником... То есть на практике лучше параллельно не вести...
May 29 2008, 04:55
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(orthodox @ May 29 2008, 03:01)  Однако если проводники чем-то нагружены , разница будет. Допустим, речь идет о взаимных наводках из пары в пару с 50 ом источником - приемником... То есть на практике лучше параллельно не вести... Особенно диф.пары:-) Может дело в расстоянии между ними и длительности трасс? :-) Давно хотел спросить, а вот и случай. Народ, кто использует этот преславутый ГиперЛинкс скажите, а действительно он помогает на практике или он больше похож на бюро прогноза погоды? Например, у кого нибудь была практическая ситуация, когда сделали плату без моделирования, и полученная плата сбоит, потом нашли осциллографом наводку. Ну и в результате(по факту), потом промоделировали и на гиперлинкс и увидили это "гнилое" место, и после этого без моделирования платы ни на какую "рыбалку"?
May 29 2008, 06:25
Цитата(orthodox @ May 28 2008, 20:14)  Была бы понятнее с цифрами для конкретного случая. С цифрами? Пожалуйста  , их есть у меня: Если взаимное влияние двух соседних паралельных проводников принять за 100%, то при угле схождения в 5 градусов, это взаимное влияние составит 99,6%. При угле 15 градусов - 96,6%. При 25 градусах - ~90%. При 45 градусах - ~70%. Так что непаралельность в Топоре никакой принципиальной роли на кросталки не имеет. Ослабление взаимного влияния минимально, если не сказать - несущественно.
May 29 2008, 07:25
Из: Z. Gora
Цитата(atlantic @ May 29 2008, 06:55)  Особенно диф.пары:-) Может дело в расстоянии между ними и длительности трасс? :-)
Например, у кого нибудь была практическая ситуация, когда сделали плату без моделирования, и полученная плата сбоит, потом нашли осциллографом наводку. Ну и в результате(по факту), потом промоделировали и на гиперлинкс и увидили это "гнилое" место, и после этого без моделирования платы ни на какую "рыбалку"? С наводками хуже - осциллограф уже меняет картинку за счет внесения изменений в линию. Поэтому там больше модель. А вот собственно форму сигнала проверить, выбросы, завал фронтов, тут ГиперЛинкс помогает - реальная картинка на плате очень похожа на модель, естественно при использовании правильных моделей.
May 29 2008, 08:04
Из: Петербург
Цитата(bigor @ May 29 2008, 10:25)  С цифрами? Пожалуйста  , их есть у меня: Если взаимное влияние двух соседних паралельных проводников принять за 100%, то при угле схождения в 5 градусов, это взаимное влияние составит 99,6%. При угле 15 градусов - 96,6%. При 25 градусах - ~90%. При 45 градусах - ~70%. Так что непаралельность в Топоре никакой принципиальной роли на кросталки не имеет. Ослабление взаимного влияния минимально, если не сказать - несущественно. Спасибо, давно так не смеялись  Умение считать косинус угла рулит! А теперь, внимание, правильный ответ. На картинке представлены тестовые "платы". Расчет наводок показал следующее при параллельных проводниках - 101 мВ при расхождении на 5 градусов - 26 мВ при расхождении на 15 градусов - меньше пороговой величины Hyperlynx, 10 мВ. Так что не надо делать громкие заявления, не проверив их
May 29 2008, 08:49
Цитата(atlantic @ May 29 2008, 07:55)  Например, у кого нибудь была практическая ситуация, когда сделали плату без моделирования, и полученная плата сбоит, потом нашли осциллографом наводку. Достаточно простые устройства, работоспособность (не количественно, а качественно естественно) которых можно определить осциллографом, и моделить особой необходимости нету. А промерить на реальной плате сигналы в 600-800МГц, скажем, это не всякий осциллограф может. Нужна специальная техника, как правило очень дорогая. Так что сопоставить результаты моделирования и реальные измерения на сложных устройствах вряд ли возможно. Что касается "бюро прогнозов" - близкая аналогия. Только это бюро тем точнее, чем лучше человек, который моделирует, понимает что он хочет и какие факторы и к каким последствиям могут привести. Цитата(Жека @ May 29 2008, 11:04)  при параллельных проводниках - 101 мВ при расхождении на 5 градусов - 26 мВ при расхождении на 15 градусов - меньше пороговой величины Hyperlynx, 10 мВ. А теперь реальные измерения в студию, плиз. А так же математику и физику процессов  .
May 29 2008, 09:18
Из: Петербург
Цитата(bigor @ May 29 2008, 12:49)  А теперь реальные измерения в студию, плиз. А так же математику и физику процессов  . Реальные измерения еще не готовы А физика базируется на следующем уравнении P = Pt / (4*Pi*R^2) где P - наведенная на антенну мощность, Pt - мощность источника, Pi - число Пи, R - расстояние между источником и антенной. Таким образом, наведенная мощность убывает с квадратом расстояния между проводником-агрессором и проводником-жертвой. Нужно объяснять, как увеличивается расстояние между непараллельными проводниками?
