13 страниц V  « < 11 12 13
> Что нового в релизе EE2007.1, по русски
AlexN
сообщение May 28 2008, 05:18
Сообщение #181
Пользователь №: 200
Цитата(rv3dll(lex) @ May 28 2008, 11:34) *
просто праздник какой-то
ну про абсолютно такой же эффект я уже писал при запуске Exp кнопкой из-под DxD цветовые схемы не переключались. Вылечилось установкой update4
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...44369&st=75
rv3dll(lex)
сообщение May 28 2008, 05:50
Сообщение #182
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
AlexN
сообщение May 28 2008, 08:54
Сообщение #183
Пользователь №: 200
Цитата(rv3dll(lex) @ May 28 2008, 12:50) *
avesat
сообщение May 28 2008, 09:21
Сообщение #184
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Это единичный случай с переключением или для данного проекта цвет. cхемы не работают?
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
rv3dll(lex)
сообщение May 28 2008, 12:08
Сообщение #185
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
не знаю пока работаю в капче и думаю будем на неё переходить - в её проектах всё работает
rv3dll(lex)
сообщение May 29 2008, 05:57
Сообщение #186
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
как создать билл оф материал?????
rv3dll(lex)
сообщение May 29 2008, 07:42
Сообщение #187
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
он теперь называется парт листер)))
такое впечатление что программа пионерская (в смысле для пионеров).
Кто нибудь может объяснить чем VALUE Value VaLuE valuE и так далее отличаются друг от друга
зачем их различать - по моему это недоделка.
Ну я вижу к чему мир катится скоро диски С: и с: будут разные диски
C:\Documents
C:\dOcUmEnTs
разные папки
cioma
сообщение May 29 2008, 08:09
Сообщение #188
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Все правильно, это разные строки, если хотите чтобы был порядок, то и аттрибуты нужно называть одинаково, иначе в конце концов "произойдёт чепуха" (С) smile.gif
Кстати, возможно, Вам Report Writer поможет.
rv3dll(lex)
сообщение May 29 2008, 08:21
Сообщение #189
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
чтобы был порядок - надо чтобы всё везде было одинаково, а именно даже не рассматривать возможность написать по другому-выбирать из списка. - которой там нет - не работает она!!!!
а когда на то что Value и VALUE говорят что это разные атрибуты а Ref Designator и REFDES - одинаковые то это отмазка
"Чепуха происходит" когда "сырые" продукты выпускают!!!
я чтоли сюда по умолчанию этовсё вписал.
зачем в add/edit atributes есть выпадающие меню в которых ничего нет????
rv3dll(lex)
сообщение May 29 2008, 10:39
Сообщение #190
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
да озадачится есть чем
точность элемента
этап 1 на схеме пытаемся задать точность
смотрим в библиотеку там большими буквами написано идём дальше и смотрим свойство элемента на схеме
там есть TOLERANCE и доступно из меню вынуть Tolerance
причём можно использовать оба - только маленькими буквами работает а большими нет.((((
лезем в библиотеку
там удаляем TOLERANCE и видим что в меню появилось Tolerance - то есть на этом этапе для "писателя программы" разници в больших и мелких буковках не было.
дальше добавляем этот параметр - обновляем схему появляется в свойствах всех резисторов вместо TOLERANCE --> Tolerance - то есть и тут считается одинаковым свойством, что для него даже слот тотже выделен. Так где различие в буквах. Почему-же "писатели" не сделали игнорирование больших малых букв????
rv3dll(lex)
сообщение Jun 2 2008, 06:18
Сообщение #191
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
праздник продолжается))))
при формировании парт листа
обратите внимание на позицию37 38 38 и 39
я понимаю что список элементов разрезан на страници - это необходимо
тогда зачем новая позиция???
а если с этим смириться почему и в 38 и в 38 количество стоит по 3 ?????
# Q- REFDES DEVICE PACKAGE VALUE COST Value
1 6 C33,C34, 0805B5103- 0.01UF
C35,C37,
C38,C39
2 27 C1,C2,C4, 0805B6104- 100N
C5,C6,C7,
C8,C9,C10,
C11,C12,
34 2 R33,R41 RC03B3000- 0OHMS
35 2 R70,R81 RC03B3201- 200R
36 5 R27,R28, RC03B322R- 22R
R29,R30,
R44
37 1 R32 RC03B330R- 30R
38 3 R21,R22, RC03B351R- 51R
38 3 R23 RC03B351R- 51R
39 1 R1 RC03B35R1- 5R1
40 5 R11,R12, RC03B375R- 75R
61 4 L7,L8,L9, TI2012_09- 300UH
L10
62 5 L1,L2,L3, TL2012_09- 22UH
L4,L5
63 1 U9 TPS2042D
64 1 U8 XCF02CVO2-
65 1 U4 XCV300E-7-
1- 0.00
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.07789 секунд с 7
