> защита от перенапряжений
Ahim
сообщение May 28 2008, 21:26
Пользователь №: 16 496
Господа - поделитесь как делаете защиту от перенапряжений на выходе своих dc/dc(с оптронной развязкой), меня заказчики все чаще напрягают этой задачей, а решение не очевидно.
Designer56
сообщение May 29 2008, 06:43
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Посмотрите, например, типовую схему компаратора на TL431, там и опторазвязка есть.
Bludger
сообщение May 29 2008, 06:58
Пользователь №: 1 904
Там можно на первичке отслеживать пропадание ОС. Например, в классической юсишке смотреть на напряжение на первой ноге, как только оно подошло к Vref, все вырубать. Только надо внимательно с софт-стартом, а то может не пуститься...
Lenel
сообщение May 29 2008, 07:44
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Добрый день!
Как я понял, защита от обрыва ОС? Если это, то обычно делается второй контур ОС настроенный на напряжение выше номинала или самое радикальное - тиристор со схемой, который закорачивает выход в аварийной ситуации.
sera_os
сообщение May 31 2008, 06:04
Из: UA
Пользователь №: 16 689
На выходе только конденсатор может боятся перенапряжения smile.gif Вопрос неоднозначный.
сообщение May 31 2008, 10:04
Пользователь №: 11 287
А также нагрузка, которую этот блок питает. Однозначно она дороже конденсатора.
Lave
сообщение May 31 2008, 15:19
Пользователь №: 37 785
при этом выходное напряжение можно отслеживать как по цепи нагрузки (наиболее точный метод) так и косвенно по напряжению на других обмотках транса обратноходовика или по напряжению на обмотках дросселя прямоходовика. Обычно выгоднее второе, т.к. в таких случаях достаточно точности 10-20%.
rezident
сообщение May 31 2008, 18:15
Пользователь №: 3 882
Вид защиты от перенапряжения на выходе еще зависит от типа DC/DC. Для топологии Flyback, например, которая не боится к.з. на выходе простой, дешевый и весьма надежный способ защиты от перенапряжения (в случае обрыва ООС по напряжению) это тиристорная защита. Стабилитрон+резистор+тиристор вот и вся защита.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 2 2008, 05:33
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Ставлю полевик последовательно с питанием и управляю компаратором, при желании можно задать как верхний порог, так и нижний. Как дополнение параллельно питанию поставить супрессор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01788 секунд с 7
