> WML-C20 / Baracoda, Этот Bluetooth module какой-то капризный. А документация противоречива
nvv
сообщение Dec 29 2005, 15:43
Пользователь №: 12 705
Я тут пробовал запустить WML-C20 / Baracoda. См. прилагаемые файлы. Это, видимо , переделаный вариант WML-С20 от Mitsumi. Так из 2-х шт. ни одна толком не работает. Эти модули невидимы не только для других но и друг для друга. Поиск производится долго. Через пень колоду находит не все устройства. Коннектится отказывается. Документация путаная. Там они называются то SmartModule, то BlueLink то еще как. blink.gif Раньше работал с другим модулем (слассов 2 и 1), так без всяких этих проблем, связывался и с компьютера и КПК (причем КПК, класс 2, устойчиво работает по SPP c модулем, класс 1, до 50м ohmy.gif )
Продавец, говорит на ките все работает, покупай кит. cranky.gif Но 600$ за переходник к RS232 платить глупо, да и не решит, боюсь, это проблему.
Если есть, кто работал еще Baracoda поделитесь опытом. У меня такое чуство, что это лажа.
Прикрепленный файл  SmartModule_specifications_WML_C19__WML_C20_27.pdf ( 602.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
Прикрепленный файл  Baracoda_ATset_1_2_4.pdf ( 128.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330
Прикрепленный файл  BlueLinkPCB_Starter_Kit_Features_19.pdf ( 803.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 535
Василич
сообщение Feb 8 2006, 07:17
Пользователь №: 14 087
Вчера выписал счет на 2 модуля WML-C20. Мне за них зарядили по 44 доллара. Не много? Дали софт для их конфигурирования. Можем пообщаться при наличии интереса по данному вопросу.sergter@tut.by
nvv
сообщение Feb 8 2006, 16:23
Софт - это не BlueCom_124b.exe ли? Эта программка упрощает ввод настроек черех UART и только. Проблема в том, что конфигурировать почти нечего. Система команд не позволяет даже отключить аутентификацию. Брать с антенной - нет смысла. Кусок провода 31.5мм работает лучше. Надо быть тщательным при разводке питания.
Насчет цен.
44$ - это по-божески. Мне всучили по 52$.
Получил сегодня цены на Mitsumi WML-C20 от Петроинтрейд:
WML-C20AH – 30$
WML-C20NH – 28$
WML-C19AH – 26$
WML-C19NH – 24$
Там и кит дешевле.
Пожалуй надо на них переходить.
Но систему команд пока не дают.
Может кто знает, что на сей счет?
war4one
сообщение Feb 23 2006, 10:58
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
С WML-C20 работал, сейчас выпускается серия и все тип-топ. Был очень похожий случай - нет коннекта и хоть убейся - ничего не помогает. Дня три бились, наверное. Короче говоря, в результате нашли в одном из доков - компоненты на плате должны быть установлены НЕ БЛИЖЕ, чем 20 мм к антенне WML-C20. И все, проблема отпала. В общем, доки рулят, как всегда smile.gif
Сообщение отредактировал war4one - Feb 23 2006, 11:05
Электронные устройства Open Hardware
Виктор1973
сообщение Feb 27 2006, 21:47
Пользователь №: 14 764
Провозившись 3 часа с двумя баракудами на одном компьютере (одна прямо воткнута в COM1 +5V, другая в COM2 через удлинитель ~1м +5V) , я не смог передать ни одного байта из одного в другой.
Нехватает понимания процесса связи - документации, кроме таких же файлов, как в заголовке, нет, а опыт работы только с GSM-модемами и модулями Radiocraft.
Вообщем что я делал:
1) отключил управление
ATB + IFC = DISABLE
AT&D2
AT&S0
так как на реальном устройстве присутствуют только RXD TXD
2) Установил на одном
AT+MODE=MASTER,2
на другом
AT+MODE=SLAVE
3)Ввел одинаковые PIN коды
ATB + CPIN =0000
4)запустил ATB+INQ=10,15
- баракуды видят друг друга и еще USB Bluetooth на соседнем компьютере.
5) Ввожу у Master-а ATBD=000B3564CFC ((BDA Slave) точно не запомнил - пишу из дома)
и ???? никаких признаков связи (ждал,посылал байты)
ATBD=000B3564CFC,1101 тоже пробовал
Аналогично и у Slave
Что не так я делаю?
Сообщение отредактировал Виктор1973 - Feb 27 2006, 21:52
Виктор1973
сообщение Feb 28 2006, 17:50
Проблемма разрешилась, все отлично работает, завтра будем проверять на дальность с направленной антенной
sobr
сообщение Apr 11 2007, 13:23
Пользователь №: 24 552
В чем была проблема?
AAA
сообщение Apr 19 2007, 13:34
Пользователь №: 5 521
Кто нибудь!!! Уже давно ищу систему команд под WML-C20. Помогите ссылкой!!!
Rash
сообщение Apr 19 2007, 15:52
Пользователь №: 8 231
чё искать берёшь спецификацию HCI 1.1 и изучаешь Host Controller Interface. www.bluetooth.com в разделе спецификации
DmitryDI
сообщение Jun 29 2007, 10:19
Пользователь №: 26 789
Проблема в подключении питания - на VDD1 = 1,8 В !!! Не больше и не меньше.
Подконнектить WML-C19
Потом подать команды со стороны удаленного BT
AT+MODE=MASTER,0
ATBO
Все работает как надо!
Дмитрий
deyneka@list.ru
AT+MODE=MASTER,0
ATBO
Дмитрий
deyneka@list.ru
richie
сообщение May 15 2008, 14:59
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
И снова этот WML-C20 в исполнении BARACODA...
Сделали примерно сотню изделий на ней, т.е. есть некоторая статистика и время от времени
некоторые изделия ломаются - нет связи.
Вскрытие показывает, что умирает WML-C20.
Состояние линии TX порта RS232 модуля всегда в нуле.
Может кто сталкивался с проблемой?
DmitryDI
сообщение May 29 2008, 07:33
Использовал в основном WML-C40 - проблем не было. Предлагаю выкинуть С20 и поставить С40 - корпус тот же только сброс надо переделать.
richie
сообщение May 29 2008, 13:27
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
smile.gif Эх, если бы было все так просто!
Эти сто приборов уже давно проданы, вот иногда и озвращаются в ремонт.
На новой версии платы сейчас используем WML-C40 в исполнении RovingNetworks (США).
Кстати, вВ процессе разработки купили WML-C40 -думалось, что времени хватит для написания
встроенной в него программки, но нашли адекватную готовую замену (то же C40, но от указанной
выше компании).
Это совершенно две разные платы! Та что купили здесь зеленая, а американец синий, по третьей
стороне целый ряд дополнительных PIO. И монтажники сказали, что паяется великопно - на торце
платы есть маска.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
