> Обмотка, изготовленная с помощью печатной платы
Vladets
сообщение May 29 2008, 15:15
Пользователь №: 14 444
Требуется разработать аналог электромагнитной катушки с помощью печатной платы. Вместо наматывания провода на каркас - спиральная дорожка на плате.
Витков хочется сделать как можно больше, поэтому интересует прежде всего многослойный вариант.
Занимался ли кто-нибудь такими вещами? Какие есть "подводные камни"?
Ориентировочные размеры платы - 100*80 мм.
Хотелось бы, чтоб межвитковые емкости были не очень высоки, следовательно, мельчить с расстоянием между дорожками не собираюсь. Но расстояние между дорожками на одном слое - это я могу выбрать такое, как захочу... А как насчет расстояния между слоями в многослойной катушке? Какое там максимальное расстояние между слоями может быть?
Катушка с рядовой обмоткой с диаметром провода 0,2 мм меня устраивает. Следовательно, хотелось бы иметь расстояние между слоями порядка 0,5 мм. Возможно такое? А то я как-то совсем не в теме...
И еще... Полазил по калькуляторам на сайтах. Получается, что стоимость одной 8-слойной платы 100*80 мм получится порядка 400-600 руб. Хотя видел на некоторых сайтах количество слоев - до 24. Про цену там не нашел. Намного дороже получится делать большее количество слоев?
bigor
сообщение May 29 2008, 15:43
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Вы хотите просто катушку индуктивности или именно аналог электромагнитного реле?
Давайте внесем ясность ибо это несколько разные вещи.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
evgeny_ch
сообщение May 29 2008, 16:42
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Здесь похожее обсуждали.
Quo vadis?
Vladets
сообщение May 30 2008, 19:29
Хочу измерительную обмотку электромагнитного датчика. Чтобы измерять ЭДС, наведенную внешним электромагнитным полем. Тока в обмотке, можно сказать, что нету. Частоты: 200-1000 Гц.
Спасибо, почитал. Но ответов на свои вопросы не нашел...
Легко ли сделать расстояние между слоями 0,5 мм? Или это приведет к существенному удорожанию?
Легко ли при этом сделать 20-30 слоев (т.е. слоеный пирог порядка 10-15 мм)?
monitor7
сообщение May 31 2008, 09:12
Пользователь №: 1 649
Элементарные тонкопленочные технологии обеспечивают шаг (проводник+зазор) 10...15 мкм на подложках из ситалла, поликора, лейкосапфира, кремния и м.б. достаточно (для дешевизны) только одного слоя даже без многослойной разводки (вывод из центра обмотки делать объемным проводником)
Vladets
сообщение May 31 2008, 11:11
10...15 мкм... А как же межвитковые емкости? Боюсь, мне нужен шаг в 50 раз больше...
И еще вопрос неофита... А как насчет вероятности брака? Если будет обрыв проводника, это легко продиагностируется. А короткозамкнутые витки? Их диагностировать сложнее будет. Можно назвать величину шага, ниже которого вероятность получить брак сильно повышается?
PCBtech
сообщение Jun 2 2008, 13:09
Пользователь №: 1 623
Думаю, что пока что больше чем 10 мм толщину платы сделать сложно.
Да и эту толщину и структуру надо согласовывать с производителем заранее.
А расстояние 0.5 мм между слоями - можно, это не проблема.
Я Вам предлагаю посмотреть на такой материал, как полиимид, например, Arlon 84N.
Возможно, с ним ваш проект окажется попроще в реализации.
Шаг надо выбирать исходя из толщины фольги.
Но вероятность брака исключить нельзя, поэтому надо измерять индуктивность каждой катушки.
Это возможно.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
bigor
сообщение Jun 2 2008, 13:36
Цитата(Vladets @ May 30 2008, 22:29) *
Хочу измерительную обмотку электромагнитного датчика. Чтобы измерять ЭДС, наведенную внешним электромагнитным полем. Частоты: 200-1000 Гц.
Какова напряженность поля, ЕДС которого Вы хотите измерять?
Какое напряжение должно быть на выходе датчика?
Vladets
сообщение Jun 2 2008, 14:37
Это возможно.
Огромное спасибо за информацию!
Тогда прорисовывается примерно такая конфигурация... 24-слойная плата (с шагом слоя примерно 0,4 мм). Ориентировочные размеры: 100*85*10 мм. Объем партии - порядка 50-100 штук.
Вопрос в том, не получится ли слишком большая цена? Не видел в прайсах производителей стоимости изготовления плат с более чем 8 слоями. "Согласовывать с производителем заранее" - это наверное влечет за собой повышение цены? На сколько процентов цена может быть выше, чем три 8-слойные платы, цены на которые можно найти в прайсах?
Мне удобнее оперировать в индукциях... Поля до 0,5 мТл предполагается измерять.
Это к чему вопрос? Напряжение на выходе одного датчика не регламентируется. Одна измерительная обмотка будет включаться встречно с другой.
navy2000
сообщение Jun 30 2008, 07:46
Пользователь №: 18 874
Размер вашей партии конечно ИМХО почти исключает данную технологию.
А по поводу межвитковой емкости (в разных слоях) несколько помогает расположение проводников в шахматном порядке. То есть, когда проводники в соседних слоях находятся не напротив друг друга.
Vladets
сообщение Jul 4 2008, 08:53
Какую технологию? Тонкопленочную?
Ну это само собой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
