3 страниц V  < 1 2 3 >
> самопроизвольная модификация EEPROM
singlskv
сообщение May 29 2008, 14:24
Сообщение #16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Nanobyte @ May 28 2008, 21:57) *
Да, вот ещё есть малые сапёрные грабли (те, что по пояс smile.gif ). На время записи в EEPROM лучше будет запретить прерывания, если конечно они используются. Как-то я очень весело провёл почти сутки в поисках сбоев процесса калибровки прибора по этой причине.
На все время записи ?
ИМХО, это ерунда, запрещать нужно только на время спецпоследовательности запуска записи,
иначе 1,8-8,5мс (зависит от чипа) прога не может ничем заниматься,
запрещение прерывания на все время записи это костыль который скрывает ошибки в
проектировании проги.
west329_
сообщение May 29 2008, 16:00
Сообщение #17
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Прерывание можно использовать для ЕЕПРОМА
stells
сообщение May 29 2008, 16:01
Сообщение #18
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
наверное Вы правы... главное проверить в подпрограмме обработки прерывания завершилась ли предыдущая запись (если надо что-то писать), а так прерывание не должно повлиять на результат записи... может он не это имел ввиду?
singlskv
сообщение May 29 2008, 16:15
Сообщение #19
дятел
Из: Питер
Да, именно так, проверили и если еще не закончилась ушли заниматься другими делами...
Если запрос на запись возникает спонтанно(те в практически в любой момент времени),
тогда нужно организовать очередь из запросов.
Не должно ни разу, проблемы могут быть только если очень часто пишем и очередь
образовалась внушительная, типа если в одной и той же еще необработанной очереди может
попасться две записи одного данного...
SasaVitebsk
сообщение May 30 2008, 21:15
Сообщение #20
Пользователь №: 11 521
Цитата(QuickWitted @ May 29 2008, 14:13) *
тоже изредка наблюдается у меги 8 в моём
проекте...
питание от USB. Слетает вся память полностью...
МК пишет/читает епром по требованию от ПК.
сам МК в неё не лезет... чтение епрома сильно не часты...
Это стопудовый программный хомут. У меня серийное изделие выпускается на м8 с питанием от USB. Перед ним стаял комплект из м8515+т2313 ну и так далее. Конфигурация этого прибора хранится в EEPROM. Причём так, что с вероятностью близкой к 100% если запортится, то изделие ко мне вернётся. И так уже много лет. Ну нет проблем! Просто нет. Единицы тысяч изделий.
Nickolya_K
сообщение Jun 1 2008, 05:14
Сообщение #21
Пользователь №: 29 981
Аналогичная ситуация и именно с тини26
Слетают ячейки еепром то ли по включению, то ли по выключению - естественно, выяснить не удалось.
Все что выше советовалось, пробовал - вопрос в статистике.
собрал автомат - клацалку с периодом в 10 секунд. Более 2-х суток не выдерживала никакая идея.
Что помогло:
Значений мне надо сохраниять немного.
Каждое значение сохранил в 3-х местах.
По включению сравниваю считанные. Если 2 значения равны между собой, записываю его в 3-ю ячейку.
вылетов одновременно 2-х ячеек, относящихся к одной переменной, пока не наблюдалось (клацанье пошло уже на вторую неделю).
stells
сообщение Jun 1 2008, 13:09
Сообщение #22
мажорирование вещь хорошая, конечно, но вылет и 2-х ячеек дело времени... Вы знаете, у меня после включения BOD нормально все работает.
Nickolya_K
сообщение Jun 1 2008, 13:26
Сообщение #23
Да BOR-то включен...
Я понимаю, 2 ячейки тоже вопрос времени. Но надеюсь, что время будет достаточно большим.
Но все остаьные меры, что я пробовал, существенно ситуацию не улучшали
stells
сообщение Jun 2 2008, 08:06
Сообщение #24
может быть надо питание посмотреть в момент включения/выключения? может быть время ресета увеличить? что-то не то... надо причину найти, наверное, а не с последствиями бороться...
Nickolya_K
сообщение Jun 2 2008, 12:12
Сообщение #25
Верю, что причину найти было бы лучше.
Прблема,что сбои слишком редкие.
Проверка каждой идеи - день-два прогона.
Долбался, долбался, да и решил устранить последствие
stells
сообщение Jun 2 2008, 14:04
Сообщение #26
а регистр адреса EEPROM тоже пробовали устанавливать на неиспользуемый адрес после записи, как советовали выше?
эта ошибка одного кристалла или системная для tiny26?
Nickolya_K
сообщение Jun 2 2008, 15:21
Сообщение #27
проверял на 3-х кристаллах. может партия неудачная. 0735
записывал сразу пакет из 6 байтов данных. после выключения-включения иногда один из битов может изменить состояние из 0 в 1.
расположение бита по этим 6 байтам произвольное. Поэтому думаю, что прямой связи адреса ЕЕПРОМ и потерянного данного нет. Кстати, ячейка с адресом, на который указывал регистр, портилась, пожалуй, пореже остальных...
stells
сообщение Jun 2 2008, 16:57
Сообщение #28
да... засада... не знаю, как у вас, а у меня прибор, в котором я использую tiny, скважинный и доступа к нему во время работы нет... поэтому и понять, что с ним происходит, невозможно... если будет проявляться такой эффект, то он будет просто гнать наверх ложную телеметрию...
SasaVitebsk
сообщение Jun 2 2008, 17:18
Сообщение #29
В одном из изделий у меня слетала EEPROM на некоторых изделиях. Причина проста. Изделие работало от 14745600 на 3.3V. BOD, согласно документа, выставлен на 2.7V. Скорее всего сбой происходит либо в момент включения либо выключения (нарастания либо спада) при напряжении граничном с BOD. Перевод изделия на 11059200 полностью устранил проблему.
Мои рекомендации таковы. Увеличьте скорость нарастания/спада питания источника. Выберите частоту контроллера согласно даташиту при выбранном напряжении BOD. Борьба с последствиями - сможет уменьшить вероятность возникновения, но проблему не устранит. Если процессор молотит неправильно, то он может запортить любую инфу. Даже на внешнем носителе информации.
defunct
сообщение Jun 2 2008, 17:47
Сообщение #30
кекс
Пользователь №: 12 326
Overclock все равно остался ;>
Как-то по недосмотру зашили BOD 2.7В (вместо 4.0В) в партию девайсов (100 шт) с питанием 5В и частотой 11.0592. В девайсах есть особенность - быстрое нарастание и очень медленный спад питания.
В одном из девайсом слетел блок eeprom через месяц работы причем слетел "по-взрослому", CRC8 проверка выдала "Ok" в, то время как данные запортились напрочь. В остальных 99 устройствах слетов не наблюдалось.
Мораль байки:
Atmel гарантирует работу на частотах до 8Mhz с питанием 2.7В, для частот выше 8Mhz и питании ниже 3В есть риск и неопределенность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
