19 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Интересная поделка, Угадайте что это и на чём сделано
muravei
сообщение Jun 25 2007, 17:10
Сообщение #226
Пользователь №: 7 591
Цитата(GetSmart @ Jun 25 2007, 19:11) *
Оно никогда не будет просыпаться от магниторезистора. Изменение сопротивления настолько мало, что без операционника его никуда не подать.
А я говорил, что мой мостик имел резистивную характеристику. И мне кажется на 99% что это был магниторезистор за 30р. Не исключено, что ещё есть магниторезисторы на другом эффекте.
Муратовский магниторезистор имеет мин сопрот. 1к , макс 15к (возможно , но сомнительно, это разброс,
полумост(2 резистора последовательно с отводом) Стоит 1500 руб.
Были наши магнрезисторы СМ1-4 , например , одиночные сопрот около 50 ом. И их сопротивление увеличивалось раз 10.
Магниторезисторы бывают пленочные и монолитные и те и другие превосходят по чувствительности Холла.
san822
сообщение Jun 26 2007, 08:05
Сообщение #227
Пользователь №: 7 111
Интересно, если делать цветные изображения, то какому варианту отдать предпочтение - три разноцветные линейки(красная, зеленая, синяя) под углом 120,
одна многоцветная или три многоцветные, как у американцев ?
С точки зрения цены, наверное, первый вариант,
так как три диода на одном кристалле(для многоцветной линейки) дороже стоят.
Хотя, скорее всего, на малых оборотах лучше будут смотреться рисунки от трёх разноцветных линеек.
add
сообщение Jun 26 2007, 08:15
Сообщение #228
Пользователь №: 9 459
Интересно, если делать цветные изображения, то какому варианту отдать предпочтение - три разноцветные линейки(R, G, , одна многоцветная или три многоцветные, как у американцев ?
Самый лучший конечно три многоцветные, т.к. скорость вращения может быть меньше в 3 раза! Далее идет три разноцветные. белый цвет оч. хорошо отображается по понятным причмнам(смешение всех цветов). Желтый,фиолетовый, голубой похуже, тк на них будут работать две линейки. А R,G,B вообще по отдельности еще хуже.
Одна линейка неудобна тем что для нее надо противовес и достаточная скорость вращения. Хотя я видел китайский маленький пропеллер (8диодов красных smd на одной) лопасти. радиус которой примерно 8см.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
GetSmart
сообщение Jun 26 2007, 08:17
Сообщение #229
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я бы предпочёл три разноцветных линейки. На низких оборотах лучше бы смотрелось.
Фоток генератора у меня нет. Похож был на чёрную шайбу 5-6 см в диаметре, толщиной 2-3 см.
san822
сообщение Jun 26 2007, 08:21
Сообщение #230
А где можно купить такой генератор ?
san822
сообщение Jun 27 2007, 09:44
Сообщение #231
Ещё аналогичное изделие для велика от американцев - цена значительно более доступная, чем комплект за 12к.
_http://www.adafruit.com/index.php?main_page=product_info&products_id=5&zenid=0eac266791e353c1fa609281a57d5519
CIIAPTAK
сообщение Aug 8 2007, 18:03
Сообщение #232
Пользователь №: 29 290
Народ захотелось создать сей девайс....
Но я не работал с такими датчиками...
Посоветуйте, с чего бы начать?
B20t
сообщение Aug 27 2007, 06:50
Сообщение #233
Из: Русь Киевская
Пользователь №: 28 383
А такой вопрос как туда картинки заливать это каждый раз колпаки снимать потом ставить, или раз залили и катайся с чем есть?
GetSmart
сообщение Aug 27 2007, 08:51
Сообщение #234
Из: Россия
Это же прототип. Серийно или для себя можно сделать как хочешь.
skripach
сообщение May 30 2008, 18:05
Сообщение #235
Пользователь №: 19 443
Скоро доделаю свой девайс, 64 rgb smd светодиода 24 бита на пиксел, изображение цилиндрическое, сейчас испытываю некоторые трудности с механикой.
Чего вы тут с датчиком замарачиваетесь-обычный ик датчик на отражение+пара резисторов и можно вешать на вход прерывания.
Делай что должен и будь что будет.
san822
сообщение May 30 2008, 18:08
Сообщение #236
В лабораторных условиях подойдет, а если для велика или авто делать ?
Там же грязью всё отражающая поверхность быстро запачкается и всё.
skripach
сообщение May 30 2008, 18:19
Сообщение #237
Ну тогда датчики холла.
Или индукционный какой-нибудь.
Сообщение отредактировал skripach - May 30 2008, 18:18
Maik-vs
сообщение May 30 2008, 19:18
Сообщение #238
Пользователь №: 23 101
А Вы невнимательно читали предыдущие страницы. rolleyes.gif Нужно положение колеса, а не один строб на оборот. Или будете заниматься предсказанием скорости?
skripach
сообщение May 30 2008, 20:03
Сообщение #239
Да, действительно не вник в глубилу вапроса, в моем девайсе скорость постоянна. Но помоему даже одним датчиком(оптическим например) сдесь можно обойтись. Замеряем время от строба до строба, делим это время на количество секторов изабражения и получаем время через каторое надо зажигать каждый сектор картинки. Только делать это надо где-то 1-2 раза в секунду. Вроде должно работать.
ATLab
сообщение May 31 2008, 02:08
Сообщение #240
Пользователь №: 13 785
Цитата(skripach @ May 31 2008, 06:03) *
... Замеряем время от строба до строба, делим это время на количество секторов изабражения и получаем время через каторое надо зажигать каждый сектор картинки. Только делать это надо где-то 1-2 раза в секунду. Вроде должно работать.
Я на вентиляторе делал замер на каждом обороте и то картинка шевелится, поскольку показываем то на текущем обороте, а замер был сделан на предыдущем. От оборота к обороту скорость хоть немного да меняется, да и при замере/делении неизбежны ошибки отбрасывания при целочисленной арифметике. Даже делал предсказание на очередной оборот по нескльким замерам, хотя в результате оставил по-простому.
Так что 1 в секунду можно замерять только при очень массивной, инерционной вертушке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01796 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
