111 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Beginning
сообщение May 28 2008, 21:08
Сообщение #181
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Спасибо за ответы. П 3. Я имел ввиду другое зачем использовать keep-out если есть форма платы? Как они связаны и взаимодействуют?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Владимир
сообщение May 28 2008, 21:21
Сообщение #182
Пользователь №: 3 671
keep-out только косвенно связан с формой платы--- это запреты трассировки, для крепежных мест, вырезов, и т.п.
Для простых плат в частности может совпасть с контуром платы, так как контур--- одно из условий запрета трассировки
uriy
сообщение May 30 2008, 17:35
Сообщение #183
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А есть ли в AD подобие функции Clean Project в компиляторах, которая удаляет объектные и скомпиленные файлы. Хотелось бы автоматом удалять ECO файлы и прочий мусор в History
Владимир
сообщение May 30 2008, 17:44
Сообщение #184
Там есть Project Packager-- который архивирует только файлы пректа smile.gif
DL36
сообщение May 31 2008, 18:18
Сообщение #185
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Руководство на русском. Извините за повтор если, что. Но пока этого документа тут не встречал. Сам только начинаю с ПИКАДа переползать.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 1 2008, 07:20
Сообщение #186
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
http://upload.com.ua/get/900112406
у меня почему то пдф этот не открылся
Андрей Смирнов
DL36
сообщение Jun 1 2008, 07:45
Сообщение #187
Из: Херсон
ФТП проснется залью.
VladKot
сообщение Jun 1 2008, 08:26
Сообщение #188
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Зеркало на рапиде:
Скачать
Кстати я давал ссылку на этом форуме
Нашел книгу:
Суходольский В.Ю.
Сквозное проектирование функциональных узлов РЭС на печатных платах в САПР Altium Designer 6. Часть 1.
Учебное пособие. СПб.:Изд-во СПбГЭТУ ”ЛЭТИ”, 2008. 148 с.
Может кому будет интересно:
Скачать
Beginning
сообщение Jun 1 2008, 10:15
Сообщение #189
Из: БРЕСТ
Разбираюсь с полигонами. Возникли вопросы:
1. Какое правило необходимо для того, что бы клиренс у полигона был определённой длины. POLIGON – ALL выдаёт ошибку. Полигон соединен с шиной GND. Подозреваю что противоречие идёт между GND и ALL, Но как исключить GND из ALL? Конструкции которые я писал не подходят.
2. Очень странно построены эти полигоны. Например я делаю вырез в полигоне. Но выреза не образуется. Надо перерисовать полигон. А как это сделать? Пока, что я нашёл только способ вызывать свойства полигона, после которого появляется меню перерисовки. Вобщем никакой интерактивности. Жутко неудобно.
3. Нет ли какой стёрки для полигона, а то множество артефактов образовывающихся после заливки очень муторно убирать с помощью вырезов.
4. И вообще, работа с полигоном в Altiume, как мне показалось, эта такая ё…ля, по сравнению, например с SprintLayout.
1. Как мне удалить всё металлизацию полигона, не удаляя сам полигон. Несвязанные части полигона нужно удалять по отдельности, а это неудобно.
2. В чём смысл разделения полигона и его металлизации? Как я понял, альтиум их рассматривает по отдельности. Я нашёл только одни неудобства и ни одного преимущества. sad.gif
Владимир
сообщение Jun 1 2008, 12:54
Сообщение #190
1Попробуйте с простого-- первое условие InPoly второе условие (IsArc OR IsPad OR IsTrack OR IsVia)
2 не странно. Там есть Polygon Manager попробуйте
3. Для уборки "артефактов" не создавайте их--- там есть флаги уборки маленьких не подключенных и т.п.
4. Спорить не буду последнего не знаю
1 есть флаг показать только границы полигона, есть вообще его скрыть (естественно не удаляя Shelve)
2. не понял.
uriy
сообщение Jun 2 2008, 04:11
Сообщение #191
Из: Ижевск
Наплодил библиотеки на работе и на двух компах дома. Названия библиотек одинаковые, но компоненты не везде одинаковые. Возможно ли как-то синхронизировать библиотеки? Или выход только копировать из одной библиотеки в другую по-одному компоненту?
Владимир
сообщение Jun 2 2008, 06:55
Сообщение #192
Tool/Library splitter wizard
Beginning
сообщение Jun 2 2008, 11:55
Сообщение #193
Из: БРЕСТ
To Владимир:
1. Спасибо, помогло.
2. А где находится Polygon Manager? Я что-то искал, и не нашёл. Наверно плохо искал?
3. Как например боротся вот с этой "некрасивостью": рис.1 Настройки следующие рис.2 Если увеличивать "Удолять участки меди тоньше чем" то получаем рис.3 Вообщем решая одну проблему, мы автоматически создаём другую.
2. Я сужу по тому что я вижу.Беру рисую полигон. Потом щёлкаю мышью и мне прредлагается выбрать оди из двух объектов (т.е. создаётся два объекта). Это Poly и PolyRegion. Если я удаляю PolyRegion, то остаётс рамка. При каждом передвижении рамки, мне предлогается перерисовать полигон. Если я удаляю Poly, то удаляется всё. Вообщем то о чём я писал - неудобно работать.
У меня плата залита полигоном. Но при этом, я редактирую компаненты, т.е. выделяю их и т.д. Так альтиум мне всё время предлогает выбор между полигоном и компанентом, это неудобно. Можно сделать так, что бы полигон как-бы нахоился в фоновом режиме?
Beginning
Сообщение #194
Из: БРЕСТ
Сообщение отредактировал Beginning - Jun 2 2008, 11:57
Владимир
сообщение Jun 2 2008, 12:32
Сообщение #195
Toll/Polygon Pour/Polygom Manager
Если память не изменяет начиная с версии 6.3
Установите флаг Lock для полигона
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.05274 секунд с 7
