> Отрицательное напряжение, чем плох дешевый ОУ
AndreyVN
сообщение Jun 1 2008, 15:05
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Народ, требуется получить два стабильных напряжения относительно виртуальной земли, схема с ОУ вполне очевидная, вот только не пойму, зачем в книгах "лепят" дорогие ОУ на формирование отрицательного напряжения?
Вот, например, дорогой REF 3012 дает 1,25 В при температурной стабильности 50 ppm/град то есть 62 мкв/град.
Дешевый LM 358 добавит к нему свой дрейф 7 мкв/град, что намного меньше температурной ошибки "опоры".
Ошибка смещения? В моем случае незначима, лишь бы напряжение не плавало. Шумы? Поставим емкости. Однако, есть все-таки сомнения, что что-то забыл, не учел.
Как думаете?
Сообщение отредактировал AndreyVN - Jun 1 2008, 15:23
proxi
сообщение Jun 1 2008, 15:46
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Дык кто ж его знает...
бывают и дешовые приличные...
сообщение Jun 1 2008, 17:15
Пользователь №: 11 287
Чтобы задавить шумы, придётся поставить приличные ёмкости. Не всяким ОУ нравится работать на емкостную нагрузку. Да Rail-to-Rail часто желательно. А что значит "дорогие"?
Designer56
сообщение Jun 2 2008, 04:24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(AndreyVN @ Jun 1 2008, 21:05) *
Всем привет!
Как думаете?
Могут иметь значение динамические параметры ОУ- особенно если имеет место импульсный характер токов по виртуальной земле и минусу. 358 в этом случае может вести себя плохо, в силу малого токак покоя его вых. каскада и низкого быстродействия. Конденсаторы на выходе не помогут в принципе, этот вопрос уже обсуждался здесь как-то.
alexander55
сообщение Jun 2 2008, 04:52
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Хорошо бы еще буферизировать опорные напряжения.
При этом дрейфы и смещения суммируются и масштабируются.
sera_os
сообщение Jun 2 2008, 06:47
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А это еще зачем?
alexander55
сообщение Jun 2 2008, 09:01
Бывалый
Цитата(sera_os @ Jun 2 2008, 10:47) *
Какая схема знает только автор.
А это еще зачем?
sera_os
сообщение Jun 2 2008, 09:17
Из: UA
Цитата(alexander55 @ Jun 2 2008, 12:01) *
AndreyVN
сообщение Jun 2 2008, 15:11
Из: Volgograd
Да, это верно, емкость обязательно надо через резистор 100-500 ом, иначе может быть возбуд. Дорогие это конечно условно, а вот дешевый - абсолютно smile.gif LM 351 3 руб. стоит!
У меня ситуация усогубляется тем, что в устройстве стоит три одностипных платы, да устройств несколько, так что идем великим Китайским путем - удешевить все что можно. smile.gif
Опоры нагружены толлько на компараторы. Думаю, при таких токах буферы не обязательны.
В целом, как я понял, основной мотив использовать хорошый ОУ - динамика стабилизации и шумы.
Что'ж, видимо, для моей задачки хватит 3 рублей smile.gif.
Большое спасибо за обсуждение!
Сообщение отредактировал AndreyVN - Jun 2 2008, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
