> разложение композитного сигнала, оцифровка видеоизображения
Yra
сообщение May 28 2008, 14:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Всем здравствуйте. Такая задача: Нужно разложить композитный сигнал с камеры (пока чернобелый)
оцифровать его и передать на компьютер. Вроде структура платы понятна: ADC+FPGA(Xilinx Spartan3)+RAM буфер и по pci передать. Но как мне можно достаточно качественно и недорого разложить композитный сигнал. Может микрухи какие сразу готовые есть?
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
aaarrr
сообщение May 28 2008, 14:49
Пользователь №: 1 448
Есть - TI TVP5150, NXP SAA711x, у ADI тоже. Ключевое слово ITU.656.
Yra
сообщение May 28 2008, 16:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Спасибо большое за микросхемы. Но я ожидал увидеть не совсем это. Я думал микросхема будет просто раскладывать композитный сигнал на RGB и синхроимпульсы. А она сама осуществляет оцифровку. И к тому же, что у неё на выходе? И могу ли я из этого как-то получить данные, предположим в bmp формате? Или может есть какой-то формат, который не потребует значительной обработки?
Самурай
сообщение May 28 2008, 17:58
Пользователь №: 3 066
Приведенные в предыдущем ответе микросхемы действительно раскладывают композитный сигнал на RGB и синхроимпульсы. И то и другое естественно в цифреsmile.gif
И на выходе у нее то, что Вам и нужно: RGB (или ITU.656) данные + синхронизация. Цифровыеsmile.gif
А FPGA Вам на что? И что уж может быть проще, чем работа с RGB данными?
Максим Зиновьев
сообщение May 28 2008, 19:14
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Разложить можно только цветной композитный аналоговый видеосигнал - на яркость и цветность.
Учите терминологию телевидения http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=402
В ржб сигнал (композитный, аль Y/C) не раскладывают, а декодируют. Синхроимпульсы выделяет синхроселектор/синхропроцессор (по-модному).
Вам это всё нахрен не надо. Купите ТВ-тюнер пси и наслаждайтесь сервисом. biggrin.gif Существуют как минимум пять готовых дешевых массовых комплектов/просто мс для реализации Вашей задачи. Например, bt848/58/68.
В буржуинии есть, видимо, твтюнеры не только "стандартов" 625/50, 525/60 а еще и хайдефинишные
Вот. smile.gif Камера ч/б, зато 550 ТВЛ. Используется как документальная лупа при написании заключений
Сообщение отредактировал maximiz - May 28 2008, 19:25
Yra
сообщение May 29 2008, 04:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Я просто думал, что на выходе микросхемы будет аналоговые RGB и надо будет ставить отдельный АЦП. А получается всё гораздо лучше.
А FPGA мне нужно чтобы реализовать на нём pci и передеть в компьютер.
Yra
сообщение May 29 2008, 05:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
А подскажите ещё пож. по такому вопросу. Предположим я оцифровал кадр поместил его в буфер. Теперь мне нужно кадр передать по pci. Но ведь за время передачи начнётся оцифровка нового кадра.
Мне что, нужно иметь буфер на 2 кадра. В 1 записать, из другого передавать, потом меняться. Или считать что изменения от кадра к кадру небольшие и не обращать внимания на наслоение в буфере? Или как-то ещё?
aaarrr
сообщение May 29 2008, 06:03
Лучше, конечно, использовать двойную буферизацию, но если скорость передачи по PCI будет выше скорости входных данных, то можно обойтись и одним буфером, синхронизируя передачу PCI со входным потоком.
А можно и просто гнать в PCI входной поток, не разбирая его на кадры. Тогда размер буфера может быть почти любым.
Изменения между кадрами очень значительные.
torik
сообщение Jun 2 2008, 05:19
Пользователь №: 10 359
И видны на динамической картинке, на статической не заметны. При использовании вышеперечисленных видеокодеков ITU.656, даже при динамической картинке все будет нормально за счет использования встроеенных фильтров. Вроде...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
aaarrr
сообщение Jun 2 2008, 05:28
Да.
Нет, не будет, конечно.
torik
сообщение Jun 2 2008, 09:43
Я почему говорю, что с кодеком об этом можно не беспокоиться, на практике так получается...
Сперва у меня в системе была КМОП-матрица с прогрессивной разверткой. При использовании одного буфера памяти, ясно, на динамической картинке наблюдаем помеху. При использовании двух буферов - один читаем, другой пишем - помехи уже нет.
В другом случае видеосигнал оцифровывается ADV7180, на выходе черезстрочная развертка. Записываю в буфер, сразу же "деинтерлерсирувывая", из этого же буфера вывожу на монитор. И... никаких помех при динамическом изображении. Это, как я понял, благодаря фильтрам в кодеке ADV7180.
Не? может я чего-то путаю...
aaarrr
сообщение Jun 2 2008, 10:00
Как же " сразу же "деинтерлерсирувывая" ", если для этого как минимум два поля надо иметь?
torik
сообщение Jun 2 2008, 11:10
Не надо. всего в кадре Ymax = 576 строк длиной Xmax = 720.
Пишем первые Ymax/2 строк (278 строк первого поля) по адресам:
адрес буфера + i*2*Xmax
Вторые Ymax/2 строк (второе поле) пишем по адресам:
адрес буфера + I*2*Xmax + Xmax
Вот и весь деинтерлейсинг, без промежуточных буферов.
aaarrr
сообщение Jun 2 2008, 11:17
Тогда это не деинтерлейсинг, а просто складывание данных. При прогрессивной выходной развертке эффект действительно уменьшится, но ADV7180 к этому никакого отношения не имеет.
torik
сообщение Jun 2 2008, 11:23
Может быть, а чем от деинтерлейсинга отличается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
