> Выставить SPIX2 на MEGA16
Склихасовский
сообщение Jun 2 2008, 11:15
Пользователь №: 22 912
Ребята че я не правильно сделал?
хоть ты тресни SPI2x бит как был нуль так и остался...
    LDI        TEMP,(1<<SPIE)|(1<<SPE)|(0<<DORD)|(1<<MSTR)|(0<<CPOL)|(0<<CPHA)|(0<<SPR1)|(0<<SPR0)
    OUT        SPCR,TEMP
    SBI        SPSR,SPI2X
Наблюдаю через JTAG iCE..
aaarrr
сообщение Jun 2 2008, 11:23
Пользователь №: 1 448
А если OUT'ом записать? И, главное, на скорости-то эффект есть?
defunct
сообщение Jun 2 2008, 11:28
кекс
Пользователь №: 12 326
может дело в этом?
If SS is an input and is driven low
when the SPI is in Master mode, this will also set the SPIF flag. SPIF is cleared by hardware
when executing the corresponding interrupt handling vector.
Попробуйте переключить SS на вывод
alkaes
сообщение Jun 2 2008, 11:58
Пользователь №: 26 793
Все нормално. Просто JTAG не показывает все регистры.
Взято из хелпа АВР Студио:
Accessing IO Registers
Some registers cannot be read without affecting the state of the microprocessor. The changed state could be caused by setting or clearing status bits, or destroying the contents of the register. In this case, reading out the contents would result that further emulation of the device would be erroneous. The following registers are not directly accessible using the JTAG ICE. Grouped by AVR device.
ATmega323, and ATmega16 :
UDR, SPSR, UCSRC/UBRRH, TWCR
Склихасовский
сообщение Jun 2 2008, 12:16
out SPSR - тот же эффект
SS - как вывод
Насчет не показывает - скорее всего...
Спасибо друзья..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
