3 страниц V  < 1 2 3
> самопроизвольная модификация EEPROM
SasaVitebsk
сообщение Jun 3 2008, 09:02
Сообщение #31
Пользователь №: 11 521
Цитата(defunct @ Jun 2 2008, 20:47) *
Overclock все равно остался ;>
Я это понимаю. Но там уже выхода не было. А в новых переделали сделали два питания. На контроллер 5V.
PS: Кстати один раз помню засаживали питание для быстрого спада.
Andreas1
сообщение Jun 5 2008, 14:30
Сообщение #32
Пользователь №: 15 142
Не нашел, упоминался ли еще один момент.
Фуз размаха генератора обязательно выставлять на полный размах. В противном случае генератор легко сбивается и EEPROM улетает.
А CRC в EEPROM непонятно зачем нужен, поскольку сбой происходит переходом на ПП записи и вероятность записи правильного CRC и непонятных данных велика при сбое, а постоянные данные лучше хранить во флеше.
stells
сообщение Jun 5 2008, 15:28
Сообщение #33
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
может я чего-то не понимаю? а откуда сбой знает адрес ПП записи? или вы хотите сказать, что при сбое в счетчик команд загружается случайное значение? но тогда были бы и зависания, и прочие несанкционированные действия...
Andreas1
сообщение Jun 5 2008, 16:01
Сообщение #34
В первом посте было про вкл/выкл. Какие еще возможны видимые действия за несколько первых/последних мс.
Неоднократно пробовал выкинуть команды записи в EEPROM и сбои уходили . Ну ничем не собьешь. Только повышением напряжения до 9В smile.gif
В малополезности CRC EEPROM убеждался на чужих примерах, когда проверка CRC проходит, а данные странные. Это дополнительно говорит о сбое PC. Несколько помогало при борьбе с хилым генератором 90S2313 разнесение установки разрешения записи и собственно записи. Но на мегах таких проблем с полным размахом генератора нет.
stells
сообщение Jun 5 2008, 16:24
Сообщение #35
ну может быть... правда только если речь идет о сбое при выключении, т.к. при сбое в момент включения все-таки видимые действия скорее всего проявились бы (конечно все зависит от того, что делает ПО)... у меня, во всяком случае, точно...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
