87 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> AVR и Siemens M55
Juras Pr.
сообщение May 31 2008, 17:56
Сообщение #661
Из: BY/MN
Пользователь №: 37 111
Сам по себе документ неполный.
http://www.icany.cn/doc1/LS0208UD06.pdf
ххх
сообщение May 31 2008, 23:02
Сообщение #662
Пользователь №: 34 146
Цитата(Juras Pr. @ May 31 2008, 12:31) *
Часть этого блока можно выкинуть, сохранив работоспособность, например первую часть
А где именно заканчивается первая часть?
что в функции стирания
ЧЁ за функция стирания? как она пишется? -я с этим дисплеем начал работать 2года назад, но тогда ещё небыло этих наработок -вобщем ничего кроме циклической отрисовки всего экрана полностью, тогда добится не удалось, да и то получался очень тормозной девайс на частоте 20мегагерц -мега48. Повертел и бросил! А сейчас хочу обратно им занятся -читаю и удивляюсь- сколько всего нового здесь понаходили.
Fusion
сообщение Jun 1 2008, 07:32
Сообщение #663
Пользователь №: 18 920
У меня в восьмибитном режиме непонятка с цветами:
если полностью заливать окно - то цвета по схеме RRRGGGBB,
а если после команды отрисовки квадратика (0xEF90, 0x0500, 0x08X1, 0x09X2, 0x0AY1, 0x0BY2) - то GGGBBBRR.
На меге 88Р при 20 мгц и SPI 10 мгц в восьмибитном режиме полная заливка происходит за 30 милисекунд (33fps).
А если не ждать SPIF в регистре SPSR то 20 милисекунд (50fps). Только между командами out SPDR должно быть не меньше 16 тактов.
Зверюга
сообщение Jun 1 2008, 17:30
Сообщение #664
Пользователь №: 23 563
А ну-ка поподробнее, с кодом, какой библиотекой пользуетесь?
Fusion
сообщение Jun 1 2008, 19:56
Сообщение #665
Библиотекой не пользуюсь. На асме:
fill:                        ; fill screen
        cbi     PORTB,LCD_CS    ; select Display
        cbi     PORTB,LCD_RS    ; clear RS line
        ldi     r31, 0xB5
        ldi     r30, 0x80
fill1:    out SPDR,color        ; load byte in SPI data register
        nop nop nop nop
        nop nop nop nop
        nop nop nop nop
        nop
        sbiw    r30,1
        brne    fill1
        ret
Juras Pr.
сообщение Jun 1 2008, 20:34
Сообщение #666
Из: BY/MN
To xxx:
Не, аппаратное стирание я не нашел, я имею ввиду заливку экрана вручную. Так вот первый блок в инициализации (это где задаётся окно) можно и не трогать, а в функции стирания (заливки чёрным, например) это окно просто заново не назначать, если эта заливка сразу после инициализации стоит.
Я было дело начал документ рисовать, где описываются регистры, но некоторые я не могу корректно описать, особенно те, которые строки решёткой сдвигают, будто сведение в старом телевизоре. Есть регистр, который на контраст влияет, а есть который на скорость обновления экрана...
Регистр E8h (банк:EF90) тоже отвечает за режимы интерфейса, причем там много непонятного, где-то режимов 8 я насчитал с разными там перестановками битов.
Сообщение отредактировал Juras Pr. - Jun 1 2008, 20:51
ххх
сообщение Jun 1 2008, 23:52
Сообщение #667
Цитата(Juras Pr. @ Jun 1 2008, 23:34) *
To xxx:
Да плохо что нормального даташита нет. Так вы выложите где нибудь то что уже написано в документе
-может ктото чегото добавит, или поможет разобратся, поэксперементирует, -вместе то легче разбиратся beer.gif
To xxx:
To xxx:
Fusion
сообщение Jun 4 2008, 10:01
Сообщение #668
Собрал на макетке мини-осциллограф.
Atmega88p-20 (реально стоит кварц на 9.6)
АЦП - SPT1175
Предусилителя пока нет.
Восьмибитный режим.
На картинке реальный видеосигнал.
При кварце 20 Мгц оцифровка идет с частотой 6.7 Мгц. Выборка 160 точек.
Alex_1811
сообщение Jun 4 2008, 11:11
Сообщение #669
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
АЦП - SPT1175
Восьмибитный режим.
Кльово, а как на счет исходников.
Fusion
сообщение Jun 4 2008, 11:25
Сообщение #670
А исходники пока то же на макетке...
Не уверен, что буду доделывать. Может перейду на АРМ.
Вот файл .асм для АВР студио.
Во фьюзах на порт В0 выведена тактовая МК. От кварца АЦП работать не захотел.
Почему-то не смог здесь добавить файл...http://www.tvinfo.ru/tp/88.asm
Сообщение отредактировал Fusion - Jun 4 2008, 11:36
Cyber_RAT
сообщение Jun 5 2008, 11:07
Сообщение #671
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
выборку IMHO стоило бы сделать в раза 3 дольше - лучше б синхронизировалось...
изображение не мельтешит?
можно было бы тактовую с xtal2 брать..
Juras Pr.
сообщение Jun 5 2008, 11:28
Сообщение #672
Из: BY/MN
To Fusion:
И разница между режимами 8/16бит визуально чувствуется по скорости?
Два дня на форум не мог зайти.
Fusion
сообщение Jun 5 2008, 11:31
Сообщение #673
Cyber_RAT
А от длины выборки наверное ничего не изменится. Я сначала жду условия синхронизации, а после делаю выборку.
Видео изображения : Видео 5 секунд 820 кб
Немного сбивается - наверное на кадровом синхроимпульсе.
С xtal2 не получилось - мега останавливается.
Juras Pr.
Да, разница есть, так как инфы передать в два раза больше плюс обсчитать надо два байта цвета. Смена кадра становится заметна.
Сообщение отредактировал Fusion - Jun 5 2008, 11:35
skripach
сообщение Jun 5 2008, 20:47
Сообщение #674
Пользователь №: 19 443
Молодца!!!, Прикольно.
Делай что должен и будь что будет.
Cyber_RAT
сообщение Jun 6 2008, 05:54
Сообщение #675
Из: Могилев
Fusion:
глянул еще раз исходник... выборка 1 байта
in temp, PIND 1
lsr temp 1
st Y+, temp 2
nop 1
nop 1
итого 6 тактов
20/6=3.3333333, а как получается 6.7 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01707 секунд с 7
