> битовая арифметика, битовое условие
ЧипХрум
сообщение Jun 3 2008, 06:01
Пользователь №: 38 011
Програмирую на AVRStudio под atmega32 , делаю сигналку себе на авто.
Програмирую на си.
1.Испытываю затруднение по обращению к биту порта в условии.
к примеру
if ((бит порта)==1)
или
if ((бит порта)==0)
Если я правильно понимаю к порту на ввод информации лучше всего
обращаться через регистр PIN , поправте если я не прав.
2.Так же имею вопрос как обратиться правильно к биту переменной
типа unsigned char или unsigned int в том же условии
Ответов (1 - 14)
MrYuran
сообщение Jun 3 2008, 06:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Мало того, это единственно возможный способ считать информацию с порта
Ну, есть куча способов. Самый простой (для меня) - наложение маски.
То есть:
#define BIT5 0x20 // определили маску 5-го бита
PIN & BIT5 - будет равно BIT5, если соответственный бит в PIN включен, либо 0, если выключен.
Ну а также есть способы для работы через битовые команды, но я лично их не люблю.
Палыч
сообщение Jun 3 2008, 06:15
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Если транслятор WinAVR - воспользуйтесь макросами из sfr_defs.h :
bit_is_set
bit_is_clear и др.
Если другой - взять эти макросы или найти аналогичные
bloodden
сообщение Jun 3 2008, 06:49
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
if( (PINB&BIT5) != 0) делаем, если бит установлен
Это, так сказать, итог под постом MrYuran
Можно через заднее место если в CodeVision пишите: if(PINB.5)
Но это работает ТОЛЬКО в это компиляторе.
Заходите кому надо на мой сайт
ЧипХрум
сообщение Jun 3 2008, 07:46
ЧипХрум
ЧипХрум
сообщение Jun 4 2008, 10:36
Появилась траблемма , помогайте я не справляюсь !!!
#define BIT3 0x08
if ((PINC&BIT3) == 1) //
Sirena();
А вот выражение .
При установке 3 го бита в порте PINC в 1 цу выражение не реагирует .
А вот в этом выражении все впорядке
#define BIT0 0x01
if ((PINC&BIT0) == 0)
Sirena();
Почему так и чего не хватает в первом выражении.
vitko
сообщение Jun 4 2008, 11:43
Из: Kyiv, UA
Пользователь №: 15 066
#define BIT3 0x08
Sirena();
А вот выражение .
а по вашему, результат операции (PINC & 0x08) может быть равен 0x01 ?
Сообщение отредактировал vitko - Jun 4 2008, 11:45
rezident
сообщение Jun 4 2008, 12:02
Пользователь №: 3 882
При использовании в условиях битовых операций с наложением маски я вам крайне рекомендую использовать только сравнение с нулем, либо с одной и тех масок, что вы накладываете. Не используйте сравнение с каким либо другим числом, чтобы не попасть впросак. Причину ошибки вам указал vitko.
PINC&BIT3 преобразуется препроцессором в выражение PINC&0x08. Это выражение может принимать значение либо 0x08, либо 0x00. 0x01 оно никогда равно не будет.
Lepeksiy
сообщение Jun 5 2008, 10:22
Пользователь №: 27 294
В таких ситуациях проще писать без сравнения, в стиле
#define BIT3 0x08
if (PINC & BIT3)
{ // если бит == 1
else
{ // если бит == 0
rezident
сообщение Jun 5 2008, 10:25
Отнюдь. Явное сравнение гораздо нагляднее и доступнее для восприятия.
bloodden
сообщение Jun 5 2008, 10:38
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Какой МК? Если мега, то смотрите на порту Ц jitag есть. так вот он если включен, то порты не работают.
Stanislav_S
сообщение Jun 5 2008, 12:02
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Для наглядности можно так:
#define MASK 0x01
if(PINX>>N&MASK==MASK)
bla;
else
bla;
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Lepeksiy
сообщение Jun 5 2008, 12:25
Мне как раз вариант без сравнения кажется более наглядным. Дело вкуса и привычек.
Явное сравнение более наглядно, если речь идет об арифметических операциях. А проверка бита является булевой по своей сути.
rezident
сообщение Jun 5 2008, 12:39
При проверке условия на уровне ассемблерных инструкций идет сравнение значения выражения с нулем и только потом уже на уровне ЯВУ присваивается абстракция в виде true/false. Кстати, значения true/false могут отличаться от 1/0. Так что прошу от вас обоснования, почему нельзя в условии явно с нулем сравнивать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
