2 страниц V  < 1 2
> битовая арифметика, битовое условие
Lepeksiy
сообщение Jun 5 2008, 14:27
Сообщение #16
Пользователь №: 27 294
При проверке условия на уровне ассемблерных инструкций идет сравнение значения выражения с нулем
Какое это имеет значение? Мы тут наглядность на си рассматриваем, а не ассемблер.
А в таких случаях, как в примере выше, avr-gcc (при включенной оптимизации) использует SBIC или SBIS.
Так что прошу от вас обоснования, почему нельзя в условии явно с нулем сравнивать?
Я разве утверждал что нельзя?? Я писал, что вариант без явного сравнения кажется мне более наглядным.
rezident
сообщение Jun 6 2008, 01:29
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Большое. Стиль написания на языке ЯВУ, который приближает программу к такой же, написанной на ASM, дает наиболее эффективный код.
Да где же тут наглядность, если не понятно с чем сравнивать и как результат сравнения определять? laughing.gif
Сраваните сами
if ((tmp&BIT0)!=0)
  var=1;
else
  var=0;
Читаем/расшифровываем выражение: если при битовой операции tmp AND BIT0 результат не равен нулю, то переменной var присвоим значение 1, иначе - значение 0.
Теперь ваш вариант
if (tmp&BIT0)
  var=1;
else
  var=0;
Пытаемся расшифровать: если при битовой операции tmp AND BIT0 .... а дальше чего? В этом месте нужно помнить, что где-то по умолчанию предполагается, что 0 это false, а не 0 это true. И исходя из этого предположения выбирать действие. А если вдруг окажется что true это 0, а false совсем наоборот? laughing.gif То, что вы ни разу с таким не сталкивались, не означает что такого не бывает никогда. Эталон сравнения в вашем варианте условия зарыт где-то далеко какими-то умолчаниями и/или хедерами. Ну и где тут ваша пресловутая "наглядность"? wink.gif
vet
сообщение Jun 6 2008, 04:30
Сообщение #18
Из: Казань
Пользователь №: 32
rezident, при чём тут true/false? в plain C и слов-то таких нет;
выражение в if () проверяется именно что на неравенство нулю, в любом случае. Выражение вида a!=b имеет свой результат - ноль или не ноль соответственно.
Лично мне выражение с опущенным !=0 также представляется более естественным (для битовых операций; сравнение чисел с нулем лучше читается в явном виде). И уж конечно, такой стиль ближе к ассемблерному - в ассемблерном коде ветвление обычно ставится сразу же после наложения битовой маски, без лишних сравнений.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
zltigo
сообщение Jun 6 2008, 05:00
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Stanislav_S @ Jun 5 2008, 14:02) *
Для наглядности можно так:
#define MASK 0x01
if(PINX>>N&MASK==MASK)
Можете смело участвовать в конкурсе по запутыванию sad.gif. Это даже не "на любом языке можно писать, как на Accемблере", это круче.
Tiny
Сообщение #20
Пользователь №: 18 720
Я не программист, и до сих пор я считал, что на Си запись
if (tmp&BIT0)
означает в любом случае: Если выражение tmp&BIT0 равно 0, то результат if ЛОЖНОНО. В противном случае - ИСТИНО. Разве в этом плане есть разные варианты?
На PHP я попал с этим в просак. По привычке из Си, Си++ я писал подобным образом. А когда на сервере поменяли PHP4 на PHP5 моя база данных перестала работать. Пришлось повозиться пару часов, чтобы понять, что нужно писать полностью типа if(A>0). Тогда все заработало.
zltigo
сообщение Jun 6 2008, 05:03
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Цитата(vet @ Jun 6 2008, 06:30) *
Лично мне выражение с опущенным !=0 также представляется более естественным..
Более того оно так и есть на самом деле smile.gif.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 6 2008, 05:05
Сообщение #22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(ЧипХрум @ Jun 3 2008, 10:01) *
Програмирую на AVRStudio под atmega32 , делаю сигналку себе на авто.
Програмирую на си.
1.Испытываю затруднение по обращению к биту порта в условии.
к примеру
if ((бит порта)==1)
или
if ((бит порта)==0)
да времена настали - зачем использовать для битовых операций (в сигналке почти всё будет такое) контроллер который для этого не очень предназначен??? немудрено))) что для большинства достаточно pic16 а то и pic12 или 51 где не то что делать отдельную операцию чтения а всё сравнение и переход будет одной командой ассемблера - что наиболее наглядно .
JB P2.1 METKA_1
zltigo
сообщение Jun 6 2008, 05:16
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Никаких вариантов нет.
Выражения if( (a & MASK)!=0 ) ничего кроме трудностей чтения выражений "масло маслянное с добавлением скобок" не добавляют.
Контроллер "не очень предназначенный для битовых операций". "Чернила для третьего класса"
занимают отныне занимают второе место.
rezident
сообщение Jun 6 2008, 10:25
Сообщение #24
Ладно. Вижу что бесполезно убеждать. Обсуждаемый вопрос больше относится к культуре/стилю написания программ. Если человек легко обходится при еде руками и ложкой, то убеждать его в том, что кушать лучше с ножем и вилкой, как это принято у культурных людей, видимо не имеет смысла.
GetSmart
сообщение Jun 6 2008, 11:39
Сообщение #25
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Потом выяснится, что культурные люди кушают только в ресторане, да ещё в костюме и при галстуке smile.gif
rv3dll(lex)
сообщение Jun 6 2008, 12:02
Сообщение #26
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
есть надо руками - для этого они и нужны!!!
если бы ножом и вилкой было удобно есть - то в процессе эволюции ноготь указательного пальца правой руки превратился в нож а левой руки в вилку.
некоторые ещё считают что вилку надо держать в левой руке - бред yeah.gif надо держать её так как удобнее 08.gif
за такие деньги можно купить rfpic и не думать о горождении радио брелка. или штуки 3 простых пиков
Stanislav_S
сообщение Jun 6 2008, 15:33
Сообщение #27
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Почему? Хотя конечно объявлять MASK через define лишнее.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
