4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> В новую разработку ищется микроконтроллер (+)
aaarrr
сообщение Jun 4 2008, 11:45
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(Ghost_V @ Jun 4 2008, 15:41) *
экран то от телефона например ставить будем тоесть разрешение что то около 200 на 160.
90% таких экранов уже имеют встроенный контроллер.
Так вот я подумал, а если по шине адресса и данных постоянно контроллер видео будет гнать данные из памяти срам на дисплей, как же флэш работать будет? поэтому наверно и стоят буферы. тогда кто им сигналы выдавать будет?
Почему это не будет? Экран не съест 100% шины, не волнуйтесь.
Буферы стоят не по этому.
Vladimir_T
сообщение Jun 5 2008, 12:01
Сообщение #32
Пользователь №: 14 073
Сейчас и большие экраны (5.7 " и более) выпускаются со встроенными контроллерами. Но меня поражает одно изделие, которое имеется во всех фотомагазинах - фоторамки. Я не вскрывал ни одной такой рамки, но ведь там наверняка добрая степень интеграции: и экран, и ПК поддерживаются, и флэш карточки. В них, наверное стоит SSD1926 или подобный. В любом случае стремиться нужно к использованию панели со встроенным контроллером. Опять же - это мое мнение.
Ghost_V
сообщение Jun 5 2008, 15:53
Сообщение #33
Пользователь №: 32 388
Я не так давно посмотрел схемы небольшого количества современных сотовых телефонов нокиа и сони эрексон. нокии начиная от N70 стоит процессор ОМАП1710 что то типа того, у которого втроенный контроллер дисплея. и на дисплей идут 16 выводов шина данных, вертикальная горизонтальная синхронизации, дата ЕН и тд. тоесть как я понял стандартный интерфейс как и гонит эпсон S1d13А04(05) ну или любой подобный. Поэтому если брать сотовый или КПК и их дисплей. то ничего не выйдет, придется ставить свой контроллер. Дисплей от КПК тоже имеется , сняли. там тоже нет встроенного контроллера. sad.gif
Посмотрел на 2478 смущает только большой размер и мало СРАМ. а ног много.
aaarrr
сообщение Jun 5 2008, 18:03
Сообщение #34
Посмотрите экраны у производителей.
goodwin
сообщение Jun 5 2008, 22:15
Сообщение #35
Пользователь №: 7 267
Извиняюсь, немного не по профилю ветки, но с неделю назад на телесистемах с моей подачи муссировался один девайсик:
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/2...es/505521.shtml
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/2...es/508386.shtml
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/2...es/524599.shtml
Имхо, для автора этой ветки ветки очень даже может сгодиться.
В него несложно воткнуть свой "картридж" с любым контроллером, поддерживающим нужные интерфейсы и нужной функциональностью...
sonycman
сообщение Jun 6 2008, 12:53
Сообщение #36
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Что-то я не пойму, что вы имеете в виду под словами "встроенный в дисплей контроллер"?
Если на дисплей идёт шина данных, последовательная или параллельная, то это как раз говорит о том, что имеется встроенный контроллер? Или как?
Я понимаю, была бы голая панель с отводами прямо от сегментов, с сотней/другой контактов - вот здесь точно нет никакого контроллера wink.gif
В этом смысле, думаю, все дисплеи сотовых телефонов имеют свои контроллеры.
Ghost_V
сообщение Jun 6 2008, 13:22
Сообщение #37
Имеется ввиду что когда мы брали сименс то там был последовательный интерфейс, команды и данные. нокиа 7610, там был тоже встроенный в дисплей контроллер и паралельная шина. но это 5-8 сигналов. и в этоге тоже последовательно паралельная. а обычно TFT дисплей, (как сейчас в сотовых) имеет только встроенный gate driver и timing там что то. тоесть общение с этими драйверами идет по стандартному интерфейсу PAL или NTSK. и дислей не имеет своей встроенной памяти. поэтому данные на него нужно выводить например 70 раз в секунду, прорисовывая весь дисплей.
sonycman
сообщение Jun 6 2008, 13:49
Сообщение #38
Любитель
Из: Тольятти
Хм. Понятно.
В сотовых, наверное, подобная схема применяется не только для дисплеев без своей памяти.
Например, Siemens S65 имеет дисплей с нормальным контроллером, набортной памятью и т.д., однако телефон имеет дополнительно встроенный контроллер, который занимается передачей отрисованного буфера положенное кол-во раз за секунду...
Получается что-то типа небольшого графич. акселератора...
proba
сообщение Jun 6 2008, 17:02
Сообщение #39
Пользователь №: 5 526
если апликация сотовыи телефон то может стоит смотреть SH-Mobile от ренесас. кк я понимаю, необходимо NDA контракт и вы можете присоединится к SH Mobile consortium.
http://shm-consortium.renesas.com/eng/partner.html
в фамилии SH Mobile очень интересные и высокоинтегрированные чипы.
http://www.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=sh_mob...pumcu/sh_mobile
Ghost_V
сообщение Jun 17 2008, 18:25
Сообщение #40
Вот нарисовал схему в пикаде , и плату. если что сможет указать на ошибки , буду очень признателен
(пикад 2006)
Прикрепленный файл  LH75401_1_.PCB ( 319.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
aaarrr
сообщение Jun 17 2008, 19:25
Сообщение #41
Далеко не все пользуются PCAD'ом. Лучше выложите в pdf и/или gerber.
Ghost_V
сообщение Jun 20 2008, 05:16
Сообщение #42
я что то не очень понял как сдлелать ПДФ или гербер
Dopler
сообщение Jun 20 2008, 06:31
Сообщение #43
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Наприемер, установить Acrobat (полный, не ридер) и распечатать схему из P-CAD в pdf.
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 23 2008, 14:17
Сообщение #44
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Или скачайте виртуальный PDF принтер с интернета (гугл находит целую кучу).
А дальше печатайте как на обычном принтере
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
asket
сообщение Jun 23 2008, 23:00
Сообщение #45
Пользователь №: 19 809
Прошу прошения, я тоже вот стою перед выбором ARM-контроллера для свойе разработки, не знаю за что взяться, нужен низкопотребляемый контроллер с АЦП и c 2 SPI. Что посоветуете? Работал с МСП430, для проекта дороговат и с оперативкой туго, поэтому ищу альтернативный вариант, желательно с ARM-ядром.. Насколько надежен контроллер семейства LPC21xx по сравнению с AT91SAM7S?
Сообщение отредактировал asket - Jun 23 2008, 23:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
