4 страниц V  « < 2 3 4
> Новые статьи по технологии тестирования JTAG
AlexeyJTAG
сообщение May 7 2008, 14:34
Сообщение #46
Пользователь №: 35 048
Цитата(Omen_13 @ May 7 2008, 18:11) *
А с флешкой сколько КЕ? И где можно посмотреть на этот бюджетный вариант?
Для начала надо самому убедиться что нужна эта "игрушка" и окупит ли она себя в обозримом будущем. Потом затраты надо обосновать и убедить начальство в жизненной необходимости этой покупки...
В общем процесс сложный и муторый, к моменту получения поверишь что купил за свой счёт
Давайте e-mail, вышлю info.
А процесс не муторный. Я разрабатывал тесты, еще когда все модели и списки соединений в ручную редактировать нужно было. Нужно было создать кучу файлов с описанием опасных цепей, работы памяти, работы логики, со списком BS-компонентов. Потом это все в коммандной строке преобразовывалось в приложения для тестирования. И тогда у меня уходило пара недель всего.
А сейчас все автоматически распознается. Визуальный редактор цепей, компонентов - все в GUI.
Так что весело и быстро. Память (SRAM, DRAM,DDR итд), логика и разъемы (даже соединения между платами) - все учитывается в автомате. Но можно и в ручную.
Leonid.K.
сообщение May 13 2008, 04:56
Сообщение #47
Пользователь №: 28 178
В ближайшем номере "Производства Электроники" выйдет статья с обзорами систем ProVision Jtag Technologies и OnTAP Flynn. Сразу же после этого статья будет опубликована на нашем сайте.
AlexeyJTAG
сообщение May 13 2008, 05:38
Сообщение #48
Leonid.K.
сообщение May 28 2008, 15:38
Сообщение #49
Цитата(AlexeyJTAG @ May 13 2008, 08:38) *
Вот и дождались.
http://www.start-test.com/University/Docs/Paper7_3-08.pdf
LordVader
сообщение Jun 2 2008, 10:20
Сообщение #50
Пользователь №: 21 418
Прочитал статьи в 1ом сообщении. Применил на практике. Вроде работает.
Остался невыясненным один вопрос. Вот когда я выполняю команду EXTEST, то выходы переключаются от чипа на tap-контроллер. А когда они обратно переключаются? Как этим можно управлять?
Конкретно, в цепочке есть 2 мсх. Одной из них дёргаю ногами, используя EXTEST, а другую в это время надо просто в Z-состояние по выходам увести, и чтоб не гонять лишние биты - запихнуть в BYPASS, не посылая каждый раз и ей тоже EXTEST. Возможно ли это? Сейчас её (3032) приходится перешивать другой прошивкой.
Leonid.K.
сообщение Jun 3 2008, 07:14
Сообщение #51
Сэр!
Вот Вам ответ от Др. Ами Городецкого:
У Вас в самом деле осталось невыясненными значительно более одного вопроса. Во-первых, при выполнении команды EXTEST выходы ИС ни в коем случае не переключаются на TAP-контроллер, они вообще никак не связаны с ТАР-контроллером, поэтому вопрос о том, когда они обратно переключаются, не имеет смысла. А имеет смысл внимательно почитать, как происходит управление всем этим в нашей статье “Регистры и команды граничного сканирования” – см.
www.start-test.com/University/Docs/6_07_Registers_commands.pdf
Что касается цепочки из двух ИС: все правильно, одна из них в EXTEST, а вторая – в BYPASS, именно так все и происходит, никаких других прошивок не нужно. Временные диаграммы этих команд для более глубокого понимания можно найти в той же статье.
И вообще, читайте продолжающийся цикл наших статей в журнале “Производство Электроники” и у нас на сайте:
www.start-test.com/University/StartestInRussia.aspx
Вопросы можно (и нужно!) задавать напрямую с нашего сайта:
www.start-test.com/Language/Rus.aspx
LordVader
сообщение Jun 3 2008, 14:08
Сообщение #52
Цитата(Leonid.K. @ Jun 3 2008, 11:14) *
Сэр!
У Вас в самом деле осталось невыясненными значительно более одного вопроса. Во-первых, при выполнении команды EXTEST выходы ИС ни в коем случае не переключаются на TAP-контроллер, они вообще никак не связаны с ТАР-контроллером, поэтому вопрос о том, когда они обратно переключаются, не имеет смысла. А имеет смысл внимательно почитать, как происходит управление всем этим в нашей статье ”Регистры и команды граничного сканирования” – см.
Спасибо за ответ. Постараюсь переформулировать вопрос в терминах именно этой статьи: при каких условиях сигнал Mode, который (как следует из статьи) устанавливается в 1 при выполнении команды EXTEST, возвращается обратно в 0?
Правильно ли я понимаю, что переведя один раз ноги одной из м/сх в 3 состояние (или в любое другое - например вывод какого-либо значения, загруженного SAMPLE/PRELOAD или очередным EXTEST'ом) командой EXTEST, я могу рассчитывать, что они в этом состоянии и останутся, подавая далее команды BYPASS? Если так, то как вернуть м/сх обратно в штатный рабочий режим?
Подозреваю, что ответом на 1ый и 2ой вопросы является перевод TAPконтроллера в состояние test-reset-logic, так ли это?
Продублировал туда.
upd: с вашего сайта комменты не посылаются! при попытке что-то послать выкинуло вот сюда: http://www.start-test.com/BadRequest.aspx?...nguage/Rus.aspx . Браузер - opera 8.5)
Сообщение отредактировал LordVader - Jun 3 2008, 14:15
Leonid.K.
сообщение Jun 3 2008, 21:44
Сообщение #53
Продублировал туда.
Сэр, привет от Ами.Го.
Из статьи следует, что Mode=1 не все время выполнения команды EXTEST, а только начиная с заднего пульса t0 при нахождении контроллера ТАР в фазе UPDATE_IR (см. рис.8). Через 2,5 периода ТСК (по переднему фронту t2) уже произойдет чтение реакции схемы, так что это последний осмысленный срок удержания выходного мультиплексора открытым, и его переключение (Mode=0) ТАР может выполнить в любой момент этого промежутка времени.
Второй вопрос: контакт ИС может быть введен в третье состояние командой EXTEST (или PRELOAD, или HIGHZ), если он снабжен ячейкой управления ЯУ (типа d или g - см. рис.6), и в эту ячейку загружена определенная в файле BSDL величина disval (читайте статью “Язык описания структур граничного сканирования” в
www.start-test.com/University/Docs/7_07_BSDL.pdf ). Команда BYPASS регистр РГС не активизирует, поэтому контакт ИС будет оставаться в третьем состоянии до тех пор, пока в его ЯУ не будет загружена величина /disval.
Если же на контакте Вы хотите “завесить” какое-то значение (0 или 1) командой EXTEST (или PRELOAD, или CLAMP), то следует помнить, что контакт ИС подключен к триггеру фиксации не более 2,5 периодов ТСК при выполнении команды EXTEST (или CLAMP), все остальное время он остается подключенным к ядру ИС (возможно, через выходной мультиплексор), т.е. остается в “штатном рабочем режиме”.
Относительно сброса контроллера ТАР (в состояние TLR) подозрения неверны, он здесь совершенно ни при чем. Никакого обнуления или сброса регистров данных ГС ни в этом и ни в каком другом состоянии ТАР не происходит.
www.start-test.com/Language/Rus.aspx Мы проверим, почему был сбой, подозрение на то, что Ваш браузер должен быть при этом установлен на кодировку Unicode (UTF-8). Можно также писать с английской страницы сайта
www.start-test.com/Contact/Default.aspx , там с кодировкой проблем не будет.
Л.К. Мы уже проверили - нет проблем. Возможно был какой-то сбой сервера.
LordVader
сообщение Jun 5 2008, 10:59
Сообщение #54
Для начала про сайт - от языка и браузера не зависит. Короткие сообщения (из 1 слова) отправляются, более-менее длинные - нет. Продолжаю всё же здесь. Могу сообщить вам (или вы мне) email в привате для общения, но всё же думаю, что поднятая тема интересна не только мне.
Что же получается тогда - если у нас есть какой-либо не-jtag компонент (например flash, ram, да и хотя бы банальная 74hc74), подключенный к jtag-микросхемам, то его проверить (или зашить) невозможно? Мой опыт показывает, что, например ep1k30 состояния между выполнениями команды EXTEST сохраняет (ибо flash и ram, подключенные к ним, шьются без проблем). При этом многие из соединений имеют pullup'ы, а сама последовательность данных для команды extest составляет почти 700 бит и вдвигается при помощи дёргания за ножки LPT "вручную" (giveio.sys), то есть ОЧЕНЬ медленно.
Из рис.6 и рис.7 статьи 6_07_*.pdf, а также, скажем, из вот этого файла ftp://ftp.altera.com/outgoing/download/bsdl/3032al44.bsd следует, что как выходное значение на ножку, так и управление выходным буфером на эту ножку осуществляются однотипными ячейками типа BC_1, которые либо пропускают значение из ядра м/сх (Mode=0), либо подменяют его значением из РГС. Следовательно, вопрос #1 всё ещё в силе. disval же, насколько следует из статьи 7_07_*.pdf, указывает, какое именно значение надо записать в ЯУ данной ножки, чтобы отключить выходной буфер.
LordVader
Сообщение #55
[тут случайно было дублирующее сообщение, просьба удалить]
Сообщение отредактировал LordVader - Jun 5 2008, 11:00
Leonid.K.
сообщение Jun 6 2008, 05:19
Сообщение #56
Ответы от др. Городецкого.
Я ведь отвечал на вопрос о выполнении команды EXTEST, а не последовательности команд EXTEST вперемешку с другими возможными командами. Еще более корректно вопрос следовало бы задать относительно ячеек ГС того или иного типа. Скажем, для ВС_1, ВС_2 и ВС_5 последовательность команд EXTEST включает и удерживает Mode=1, для ВС_3 такая последовательность включает и удерживает Mode=0, а для ВС_7 вместо сигнала Mode используются сигналы Mode1, Mode2, Mode3, и ответ был бы совсем другим и не в формате форума и не журнальной статьи. Хотя Вы правы, ответ действительно неполон, т.к. существует целый набор событий, которые могут перевести Mode в 0, например загрузка команд BYPASS, SAMPLE и т.д., а также сброс ТАР в исходное состояние TLR, и другие.
Ответ на данный вопрос - очень даже возможно! Ваш опыт впечатляет, но частота "дергания за ножки" и в этом случае тоже не имеет (для большинства приложений) решающего значения.
Второй вопрос: контакт ИС может быть введен в третье состояние командой EXTEST (или PRELOAD, или HIGHZ), если он снабжен ячейкой управления ЯУ (типа d или g - см. рис.6), и в эту ячейку загружена определенная в файле BSDL величина disval (читайте статью "Язык описания структур граничного сканирования" в
Если же на контакте Вы хотите "завесить" какое-то значение (0 или 1) командой EXTEST (или PRELOAD, или CLAMP), то следует помнить, что контакт ИС подключен к триггеру фиксации не более 2,5 периодов ТСК при выполнении команды EXTEST (или CLAMP), все остальное время он остается подключенным к ядру ИС (возможно, через выходной мультиплексор), т.е. остается в "штатном рабочем режиме".
Определение "однотипные ячейки типа ВС_1" бессмысленно, по-видимому, имеется в виду "одинаковые", хотя предложение в целом возражений не вызывает. Но это утверждение, а где вопрос?
Вопрос №1 , а также ответ на него - оба в силе, а как же... Вплоть до переключения Mode в 0 по тем или иным причинам контакт ИС подключен к триггеру фиксации и не находится в "штатном рабочем режиме". Загрузка команды BYPASS непременно приведет к Mode=0, и хотя содержимое триггера фиксации при этом может оставаться прежним, к контакту ИС он уже подключен не будет. При желании сохранить на контакте ИC значение, введенное в EXTEST, переведя саму ИС в BYPASS, следует после EXTEST ввести CLAMP – описание см. в статье 7_07.
Выражение "чтобы отключить выходной буфер" в статье 7_07 не употребляется в силу своей некорректности: выходной буфер либо прозрачен, либо в третьем состоянии (если ЯУ=disval). Но это тоже утверждение, а не вопрос.
Кстати, проверил длинное сообщение. Прекрасно работает.
dch
сообщение Nov 1 2008, 22:40
Сообщение #57
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(acex2 @ Mar 10 2008, 23:27) *
Используем, причем с незапамятных времен.
Писалось все лет 6-7 назад, за основу взяли библиотеку проекта www.jtag.tk, добавили в нее процедуры работы с мульти-IC цепочкой на базе AN 105 от SiLabs и разбор ASCII-файлов Mentor PADS. В качестве контроллера приспособили собственную древнюю PCI-плату с Virtex-2. Все вместе работает из командной строки. Чаще всего используем JTAG для проверки соединений на плате (short, open) после установки корпусов на прототипах и при ремонте. Иногда используем для программирования флэш-памяти.
оформили как нибудь или локально юзаете ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
