> Синтез аналоговых пассивных RCфильтров, Кто какую программу использует
rsmsr
сообщение Jun 6 2008, 06:32
Пользователь №: 17 529
Существуют ли программы для синтеза (а не расчета) пассивных фильтров лестничного типа на резисторах и конденсаторах? Чтобы выбрал частотную характеристику, входное сопротивление, нажал кнопку и получил схему. Для активных фильтров таких программ много, а для пассивных?
Designer56
сообщение Jun 6 2008, 09:19
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Filter Solutions
yuri_d
сообщение Jun 6 2008, 10:46
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Цитата(Designer56 @ Jun 6 2008, 13:19) *
Filter Solutions
Вроде бы в Filter Solutions можно делать пассивные LC фильтры. А как в нём делать RC фильтры?
rsmsr
сообщение Jun 9 2008, 10:06
В Filter Solutions RC-фильтр не посчитаешь. Жаль, что проги нет (или знающий
человек еще не прочитал тему).
Тогда еще вопрос. В многозвенном лестничном RC ФНЧ нужно ли звенья
делать одинаковыми номиналами с одной и той же частотой среза или имеются
какие-то рекомендации по выбору резисторов-конденсаторов в первом
и последующих звеньях?
Плехов
сообщение Jun 24 2008, 08:03
Из: Украина г.Донецк
Пользователь №: 37 842
Ну это наверное зависит от того какой тип фильтра Чебышева, Батерворта. Изменяя АЧХ отдельных звеньев изменяешь форму общей АЧХ.
Designer56
сообщение Jun 24 2008, 08:22
Из: Уфа
Пассивные RC имеют вещественные отрицательные полюсы (и вещественные нули, если они есть). Фильтры Чебышева, Баттерворта и пр. канонические х-ки на пассивных RC цепях реализовать невозможно. Программу городить вроде бы смысла не было. А вообще, в свете этого, каковы ваши требования по АЧХ/ФЧХ ?
Владислав
сообщение Jun 26 2008, 11:32
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
Можно воспользоваться программой для моделирования электрических схем.
OrCAD-ом например. В нем есть параметричекая оптимизация схемы. Программа изменяет номиналы элементов до получения требуемых параметров схеммы ( частоты среза фильтра например )
Dima_Ag
сообщение Jun 27 2008, 11:46
Пользователь №: 20 304
Если быть точнее, пассивные RC цепи могут иметь также и комплексно-сопряжённые нули.
Например - двойной Т фильтр.
Прикрепленные изображения
DRUID3
сообщение Jun 27 2008, 23:43
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
pantelei4
сообщение Jun 30 2008, 05:45
Пользователь №: 27 454
Общая рекомендация - каждое последующее звено должно иметь на порядок большее входное сопротивление. Fср= 1/2пRC далее к примеру 1k+1u, 10k+0.1u, 100k+0.01u, буфер с Rвх=1Mg.
Когда нет жестких требований к неравномерности и апроксимации ЧХ вполне работоспособно.
Сообщение отредактировал pantelei4 - Jun 30 2008, 05:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
