> Как правильно мотать высоковольтный транс?
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 5 2008, 14:06
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Поделитесь опытом, как правильно мотать высоковольтный транс. Можно ли и нужно ли делать экранирование между обмотками и поверх транса?
Максим Зиновьев
сообщение Jun 5 2008, 14:48
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Насколько высоковольтен предполагаемый к намотке трансформатор?
И какая планируется топология, если это инвертер
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 6 2008, 06:00
Из: г.Киев
1...2кВ. Обратный преобразователь.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 6 2008, 08:18
Техногипнолог
Из: Saratov
Очень похоже по параметрам на тр-ры питания коротронов во множительной технике.
Секционированные они почти все, на пермаллое/стали, те, которые на внешний умнОжитель работают.
Частота преобразования низкая, килогерцы. Смысла нет из-за "распределенных" параметров задирать частоту.
Или выполнены в виде мелких ТДКС на феррите.
Экранировки не замечено, да и смысл экранирования определит то, куда их ставить.
Есть несколько штучек - показать фотографии?
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 6 2008, 09:30
Из: г.Киев
Работаю без умножения, заряжаю емкость 1,5 мкФ каждые 100мс. преобразование на 100кГц.
Интересно по МАХ побороть все паразиты.
К примеру в низковольтных я делаю 2а экрана между первичкой и вторичкой и каждый завожу на свою землю. По теории такое решение должно понизить паразитную емкость транса, на практике очень помогает в ЭМС. такого решения никогда не видел в высоковольтных трансах (хотя как бы метод полезен для снижения емкости, что в высоковольтнике существенно).
Вообщем хотелось бы узнать о всех подводных камнях.
Если первичка выполняется в 2а слоя, как их правильно соеденять П или Z образно?
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jun 6 2008, 09:31
сообщение Jun 6 2008, 09:42
Пользователь №: 11 287
ИМХО, там где это существенно, обмотки размещают вообще на разных кернах. А Z, конечно, предпочтительней.
=AK=
сообщение Jun 6 2008, 11:08
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Не играет роли, поскольку напряжение на первичке мало. Бороться надо с емкостью высоковольтной обмотки. Для этого обмотку надо делать секционированной, чем больше секций - тем лучше.
Мне, например, сильно помогало вот что. Вторичную мотал виток к витку во много слоев (нешироких), соединяя слои простой П-образной змейкой (для удобства намотки). Но между слоями прокладывал довольно толстую (0.25мм) изоленту из стеклоткани (у нее диэлектрич. проницаемость невысокая по сравнению с ПВХ). За счет толстой изоляции каждый слой по сути образовывал секцию.
Намотку первичной и вторичной на разных стержнях П-образного сердечника не советую. Это увеличивает индуктивность рассеяния, но для невысоких напряжений (всего 2 кВ) не дает никаких преимуществ.
сообщение Jun 6 2008, 11:30
Если мало. А если на ней 315В при 100 кГц - это не так уж мало.
Хотя маловероятно, конечно.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 6 2008, 11:41
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 6 2008, 12:09
Из: г.Киев
Я так тоже пробовал, но результат отрицательный, сильно греется ключ.( если конечно я Вас правильно понял, Вы мотаете один слой от счечки до счечки, затем кладете изоляцию и переходите на следующий слой.) В этом случае лучше всего когда мотаю слой и соеденяю его со следующим, но через диод.
=AK=
сообщение Jun 6 2008, 12:38
pontificator
Из: страны Оз
Я делал не флай-бэк, а пуш-пулл. Причем пуш-пулл квазирезонансный, где паразитные индуктивность рассеяния и емкость вторички образовывали LC-фильтр, настроенный слегка выше частоты переключения. Блок питания был 50 Вт 50 кВ, вторичка 5 кВ с последующим умножением, частота около 40 кГц. Маломощный флайбэк на 2 кВ для ФЭУ делал мой коллега, транс он мотал, помнится, по такой же методике, которую я описал.
Фокус в том, что межвитковая изоляция должна быть толстой, а обмотка неширокой. Я использовал изоленту из стеклоткани, стандартной ширины (19мм, если память не изменяет), один виток встык, почти без зазора. Обмотка занимала только середину, примерно 10мм, края оставлял незаполнеными.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 6 2008, 15:26
Техногипнолог
Из: Saratov
Ага, и автогенерящий можно. Флай могученький получается
до 1 кВ. Целая "электроудочка"
vlvl@ukr.net ,а питание от скольки?
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 6 2008, 19:51
Из: г.Киев
Цитата(maximiz @ Jun 6 2008, 18:26) *
Ага, и автогенерящий можно. Флай могученький получается до 1 кВ. Целая "электроудочка"
DC 200V 12W
На сколько я знаю єлектроудочка имеет по выхорду DC 350V, или удвоенное, да и мощьность 100...500W
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jun 6 2008, 19:53
Максим Зиновьев
сообщение Jun 7 2008, 00:57
Техногипнолог
Из: Saratov
Я в прикидке до 0 ёмкость 1,5 мкФ заряжал/разряжал от 1 кВ десять раз в секунду, 7,5 ваттсекунд получалось.
mcheb
сообщение Jun 7 2008, 16:43
Пользователь №: 17 602
Согласен.Правильное решение
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 9 2008, 07:43
Из: г.Киев
Это сложно, резонанс трансы лежит к районе 1МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
