> затворные резисторы в синхронном выпрямителе, обязательно нужны?
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 8 2008, 13:47
Guests
Синхронный выпрямитель верхнего плеча прямохода 4шт параллельных IRF3205, почти селф-драйв (пришлось применить каскадик для ограничения из-за широкого диапазона питания), каскадик висит почти на затворах (до 50 мм) , он же их и разряжает, частота не более 100. По привычке повесил в каждый затвор по 10 ом, потом задумался, убрал - нормально все... Но как-то непривычно без них, хотя коммутируется не более 0.7V и звенеть особо не с чего...
Есть соображения, из которых эти резисторы все же могут быть нужны?
sera_os
сообщение Jun 8 2008, 14:15
Из: UA
Пользователь №: 16 689
ИМХО можно без них. А что за каскадик для раскачки?
ЗЫ вобще то, при паралельном включении полевиков (IGBT), для подавления звона рекомендуют использовать резисторы совмесно с феритовыми бусинками.
сообщение Jun 8 2008, 14:33
Пользователь №: 11 287
По-моему, только характером выходного сопротивления драйвера может определяться.
Flasher
сообщение Jun 8 2008, 16:52
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
схему можно? а то есть такие подозрения что рано успокоились...
Bludger
сообщение Jun 8 2008, 17:48
Пользователь №: 1 904
Эти резисторы нужны исключительно для подавления звона на затворе при существенной индуктивности цепи драйвер - затвор. При современном тесном поверхостном монтаже необходимости в них практически никогда не возникает. В любом случае индуктивность цепи затвора и (особенно) истока должна быть минимальной, даже не ради исключения звона.
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 9 2008, 05:03
Guests
Спасибо всем, я их все же уберу... Последний вариант такой:
Bludger
сообщение Jun 9 2008, 06:09
Если выходное напряжение велико для непосредственной работы селф-драйва, то можно поступить гораздо проще: включать полевик через эммитерный повторитель с выходного напряжения, а выключать - просто диод от затвора к соответствуещей точке выходной обмотки.
сообщение Jun 9 2008, 08:02
Звучит просто, но всё-таки хотелось бы на схемку взглянуть, если можно.
Stanislav
сообщение Jun 9 2008, 08:12
Пользователь №: 4 987
Цитата(Bludger @ Jun 8 2008, 21:48) *
Эти резисторы нужны исключительно для подавления звона на затворе при существенной индуктивности цепи драйвер - затвор...
Ещё для ограничения пикового тока драйвера затвора и рассеиваемой на нём мощности. А для подавления звона бусины из аморфного железа подходят лучше.
Bludger
сообщение Jun 9 2008, 08:19
Для 12В выхода выглядит вот так: Прикрепленный файл  Celf_Drive_12V.pdf ( 12.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 317
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 9 2008, 13:40
Guests
Изящно, нет спора. Но я уже загнал все на один радиатор без прокладок... Че-то наверное, перемудрил. Да ладно, песок это все равно копейки стоит...Все ведь маломощное, а обмотка - пара витков МГТФ...
И вообще я в этой структуре больше синхронники делать не буду... Не понравилось.. А если делать - то уже с PFC (все равно ставить придется) и тогда чистый self-drive без проблем...
Но скорее всего вернусь на резонансник , просто классику попробовать захотелось- вот, сделал прямоход...
Bludger
сообщение Jun 9 2008, 13:44
А что строите то? Из какой напруги в какую, и с каким током?
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 9 2008, 14:01
Guests
О! спасибо, напомнили. Один резистор оставлю на все затворы...
...А, блин - нет - уже оставил в плате, в схеме не провел...
Кстати, нижний ключ так и не пошел - то обратные броски в дисконтинуус моде, то сквозняки (аж вырубает в current-mode). Поставил шоттки впараллель... Как-то с резонансником проще было...
Чего-то мне вообще не понравилось мгновенно ток передавать из диода в диод... Хотя, с другой стороны, комповые вон как-то работают и без проблем (и без синхронников smile.gif )...
Однако по соблюдению ЭМС, IMHO, у резонансника потенциал на порядок выше...
Ну, попробовал - и ладно...
Да , так - мелочь - 110---330 AC в 12DC , ампер на 50. Просто хотелось холодненького чего-нибудь...
Оставлю как есть, а далее пойдем другим путем... Когда станет нравиться - поделюсь... Пока не нравится...
После некоторого размышления - вопрос.
А как эта схема поведет себя, если работает на аккумулятор? Ну, или на большие выходные емкости.
Я имею в виду, после отключения.
И что происходит при изменении тока нагрузки от самого малого - кто обратки схавает?
Bludger
сообщение Jun 9 2008, 14:09
Ключи управляются только от транса, наличие выходного напряжения не приведет к открыванию ключей - если нет сигналов с ШИМ - контроллера.
Ну, тут же как классический синхронник - пульсации тока в индакторе не зависят от тока нагрузки. Это свойство не данной схемы, а селф-драйва вообще.
ИМХО, на такую мощу имеет смысл поставить на синхронник отдельный контроллер, селф-драйв все таки от бедности и экономии smile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 9 2008, 14:42
Guests
У меня при анализе получилось иначе - попытаются открыться оба ключа, если на обмотке ничего нету...
Это так, но выброс у меня получался неприятный при закрывании нижнего ключа.... Хотя в целом решаемо, но как-то неаккуратненько получается...
Селф-драйв не от бедности, а для изящества. smile.gif А контроллер я городил, примерно как Stanislav рассказывал когда-то на этом форуме (ну и примерно как фирменные делаются - кто там знает, что внутри, но гадать можно....). И чего-то мне все это не понравилось... Люблю простоту.
Так что насчет селф- драйва не знаю, а от раскачки управлять с задержкой можно было потренироваться, что-то вроде здесь:
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.10201 секунд с 7
