4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> звук с пина AVR на 8 омный динамик, подскажите схему.
DASM
сообщение Dec 1 2007, 18:44
Сообщение #31
Пользователь №: 5 493
Полагаю Ваши измерения некорректными, иначе Атмель давно бы разорился на претензиях клиентов. В чем именно некорректны - не знаю. Думаю вначале стоит измерить этот параметр для одной и той же ножки
Stanislav
сообщение Dec 2 2007, 02:14
Сообщение #32
Пользователь №: 4 987
Предлагаю вернуться к теме.
Как мне кажется, вот такая схема будет наилучшим образом соответствовать поставленной задаче - усилителю для 1 кГц пищалки.
Преимущества - не жрёт ток в неактивном состоянии, и утилизирует полностью напряжение питания, т.е., позволяет получить максимальный КПД. Для 3,3 В питания номиналы резисторов или неэлектролитических кондёров следует увеличить примерно в 2 раза и зашунтировать резисторы диодами.
Или ещё проще - замкнуть кондёры: пороги переключения ПТ допускают и такое издевательство при 3,3В.
Транзисторы лучше всего выбрать в виде сборки, напр., от Fairchild, что и приведено в качестве примера.
В принципе, можно обойтись и половинкой схемы.
В зависимости от конструкции динамика, орать, может быть, будет и посильнее первого варианта, только противнее.
ЗЫ. Пардон, INT1 уже предложил нечто подобное.
2 INT1
Современные силовые полевики электрического пробоя не боятся, так что диод, мне кажется, можно и не ставить.
DASM
сообщение Dec 2 2007, 02:38
Сообщение #33
поясните пожалуйста
Тогда вообще не понял... а зачем их надо было ставить, окромя как от защиты динамика в случае зависания проца ?
Stanislav
сообщение Dec 2 2007, 02:44
Сообщение #34
Цитата(DASM @ Dec 2 2007, 05:38) *
поясните пожалуйста
У транзисторов пороги переключения - в районе 2В. Если не поставить диоды, они будут включаться не на всю половину периода, из-за разряда RC-цепи. Но работать всё равно будет.
Щас нарисую...
ЗЫ. Диод имелся в виду, параллельный динамику во 2-й схеме, как в посте #19.
DASM
сообщение Dec 2 2007, 02:49
Сообщение #35
Понятно. Непонятно зачем кондеры вообще, если предлагаете их убрать. От сквозняка ?
Stanislav
сообщение Dec 2 2007, 02:52
Сообщение #36
Цитата(DASM @ Dec 2 2007, 05:49) *
Про диоды понятно. Но непонятно зачем кондеры вообще
При 5В питания оба транзистора откроются, и будет сквозной ток.
Вот схема для низких напряжений питания:
Можно и так:
Но очень низкопороговые транзисторы применять в такой схеме нельзя. Лучше всего выбирать с порогами 2-2,5В.
DASM
сообщение Dec 2 2007, 03:02
Сообщение #37
Угумс, от сквозняков оригинальненько.. Учтем
Stanislav
сообщение Dec 2 2007, 03:04
Сообщение #38
Тока постоянную времени RC-цепей нельзя большой делать - иначе при включении питания, большего, чем сумма пороговых напряжений, может коротнуть источник на небольшое время (впрочем, это, как правило, не опасно).
Я применяю подобную схему для подачи коротких знакопеременных импульсов set-reset для датчика магнитного поля от Хонивелл. Но там постоянные времени совсем маленькие - длительности импульсов порядка единиц микросекунд нужны.
Сообщение отредактировал Stanislav - Dec 2 2007, 03:13
DASM
сообщение Dec 2 2007, 03:17
Сообщение #39
Коротнуть питание - в плане сквозным током ? Не очень представляю перходный процесс в этом случае. То есть если скорость нарастания питания будет небольшой, а RC - большим - то откроются оба ?
Stanislav
сообщение Dec 2 2007, 03:25
Сообщение #40
Если небольшой - то не откроются, ессно. Кондёры успеют зарядиться. А при резкой подаче питания транзюки лишь уменьшат скорость его нарастания, что не опасно, как правило. smile.gif
Если же сумма пороговых напряжений верхнего и нижнего транзюков больше напряжения питания процентов на 25 минимум, то и кондёры не нужны - можно смело сооружать инвертор. Для высоких температур, правда, лучше запас выбрать побольше, а то протекать будет.
Stanislav
сообщение Dec 2 2007, 03:39
Сообщение #41
Есть подозрение, что схемы нуждаются в определённой доработке. Желающим предлагаю принять участие в обсуждении, ибо простых схем не бывает, а бывают лишь плохие и хорошие.
Зверюга
сообщение Jun 9 2008, 06:00
Сообщение #42
Пользователь №: 23 563
Вновь возвращаемся к теме.
Ув. Stanislav указал, что для его схемы нужны транзисторы с порогом 2-2,5 вольт. Из того, что смог найти в Воронеже есть IRF7307.
Перечитал даташит - слаб я в англицком, не нашел, гед там порог указан.
Может кто подскажет про порог IRF7307 - даташит на него одним щелчком в alldatasheet.com.
Зверюга
сообщение Jun 9 2008, 12:28
Сообщение #43
как хоть по английски должен называться этот параметр - порог переключения?
Stanislav
сообщение Jun 9 2008, 12:45
Сообщение #44
Gate Threshold Voltage
Для данной транзисторной сборки он равен всего 0,7 В для тока в 0,25 мА. Однако, такие токи неинтересны. Сток-затворная характеристика этих ПТ не даётся в даташите, но пороговое напряжение, при котором канал уже начинает отпираться "сурьёзно", можно определить из графиков "Typical Gate Charge Vs. Gate-to-Source Voltage". Для n-канального ПТ он составляет примерно 1,6 В, а для p-канального -1,9В.
А какое напряжение питания использовать предполагаете?
ЗЫ. Нет, пороговые напряжения поменьше всё-таки. Графики некачественные...
Порог для n-канального можно определить где-то в 1,0-1,2В при токе в единицы мА. Для p-канального это около 1,2-1,4 В.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jun 9 2008, 12:57
Зверюга
сообщение Jun 9 2008, 13:57
Сообщение #45
5 вольт.
Короче, меня детали не интересуют, вы мне скажите, приведенный вами вариант с двумя транзисторами будет работать на этой сборке, учитывая, что приведенная вами схема заявленя как идеальная для данной задачи?
может быть для транзисторов с меньшим порогом номиналы обвязки изменить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.02165 секунд с 7
