> ИИП на LNK520 на ф.кольце
arisov
сообщение Jun 10 2008, 07:32
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
ИИП на LNK520 на ф.кольце. У меня несколько вопросов:
1. Для нагрузки 7В, 100мА я ф.кольцо (М2500НМС1 К16х8х6) разламываю и затем склеиваю без прокладки. ИИП при комнатной температуре нормально работает от 16В до 350В входном постоянном напряжении питания. Стабильность вых. напряжения не принципиальна, т.к. на выходе стоит Low Drop стабилизатор. Испытанно на несколько десятков лабораторных макетов.
Могу ли я рассчитывать, что данная конструкция будет надёжно работать с входным напряжением от 20В до 250В при температуре от -20С до +80С? Испытать при таких температурах пока нет возможности. (В бытовой холодильник я «сувал» и термофеном грел).
2. На что может повлиять разброс индуктивности трансформатора в схеме с LNK520?
При склейке половинок колец без прокладок точно выдержать зазор никогда не получиться и поэтому индуктивность при одинаковом количестве витков на разных трансах различается, но все экземпляры прекрасно работают.
3. Можно ли на это не обращать внимание, т.к. мощность нагрузки (до 0,7Вт) в несколько раз меньше допустимой для LNK520 (2,5-5Вт)?
4. Можно ли использовать ф.кольцо (М2500НМС1 К16х8х6) без зазора в сетевом ИИП на LNK520 при маломощной нагрузке, например 7В, 20мА?
- arisov   ИИП на LNK520 на ф.кольце   Jun 10 2008, 07:32
- - Herz   Встречный вопрос: а какова необходимость использов...   Jun 10 2008, 09:23
|- - arisov   Цитата(Herz @ Jun 10 2008, 13:23) Встречн...   Jun 10 2008, 09:36
|- - Herz   Цитата(arisov @ Jun 10 2008, 11:36) Конст...   Jun 10 2008, 10:06
- - Siv21   При такой мощности помехи и на Ш-образном будут ми...   Jun 10 2008, 10:12
|- - arisov   Цитата(Siv21 @ Jun 10 2008, 14:12) При та...   Jun 10 2008, 10:38
- - Siv21   А сколько витков вы собираетесь мотать на К16*8*6 ...   Jun 10 2008, 10:53
|- - arisov   Цитата(Siv21 @ Jun 10 2008, 14:53) А скол...   Jun 10 2008, 11:01
- - arisov   Так мне никто и не ответил ни на один вопрос из 1 ...   Jun 17 2008, 20:31
|- - isc   Цитата(arisov @ Jun 17 2008, 23:31) Так м...   Jun 22 2008, 09:15
- - arisov   У ТОР221 тоже DRAIN Supply Voltage See Note С min ...   Jun 23 2008, 05:54
|- - isc   Не собираюсь переубеждать - но использование компо...   Jun 23 2008, 06:47
- - arisov   Статья http://www.powerint.ru/SiteFiles/ARTICLES/6...   Jun 23 2008, 10:01
|- - isc   хозяин барин - но когда произойдет отказ из-за нар...   Jun 23 2008, 14:47
|- - KAlexn   Цитата(arisov @ Jun 23 2008, 13:01) кольц...   Feb 18 2009, 15:02
- - Vanja   Доюрый день, скажите а вам тоже критичен размер у...   Feb 18 2009, 12:57
- - sup-sup   Можно посчитать примерно исходя из исходных данных...   Feb 18 2009, 16:07
|- - musa   Цитата(sup-sup @ Feb 18 2009, 19:07)...   Feb 19 2009, 07:30
|- - sup-sup   Цитата(musa @ Feb 19 2009, 11:30) Ну это ...   Feb 19 2009, 13:16
|- - musa   Цитата(sup-sup @ Feb 19 2009, 16:16)...   Feb 19 2009, 16:22
|- - sup-sup   Вот несколько трансиков на порошке, которые пробов...   Feb 19 2009, 20:30
|- - musa   Цитата(sup-sup @ Feb 19 2009, 23:30)...   Feb 20 2009, 06:11
|- - sup-sup   Цитата(musa @ Feb 20 2009, 10:11) Изумите...   Feb 20 2009, 12:06
|- - musa   Цитата(sup-sup @ Feb 20 2009, 15:06)...   Feb 22 2009, 15:01
|- - Bludger   Цитата(musa @ Feb 22 2009, 18:01) Где их ...   Feb 23 2009, 16:14
|- - musa   Цитата(Bludger @ Feb 23 2009, 19:14) Гора...   Feb 24 2009, 05:57
|- - Bludger   Цитата(musa @ Feb 24 2009, 08:57) Просто ...   Feb 24 2009, 07:09
- - arisov   Цитата(Herz @ Jun 10 2008, 12:23) Встречн...   Feb 25 2009, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:26
