87 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> AVR и Siemens M55
Fusion
сообщение Jun 6 2008, 06:41
Сообщение #676
Пользователь №: 18 920
Cyber_RAT
Это я уменьшил частоту выборки - что бы строка видеосигнала целиком влезла (64 мКс).
На максимальной скорости другой код:
in temp, PIND 1
st Y+, temp 2
in temp, PIND 1
st Y+, temp 2
in temp, PIND 1
st Y+, temp 2
И так 176 раз.
Т.е. 3 такта на выборку.
Зверюга
сообщение Jun 7 2008, 16:07
Сообщение #677
Пользователь №: 23 563
Господа, вопрос есть.
Хочу в девайсе совместно с дисплеем s65 использовать память DataFlash, которая тоже общается с МК через SPI. Можно конечно посадить флешку на отдельные пины, сгородить программный SPI, но зачем? Ведь одновременно, такт в такт работать с двумя девайсами все равно не получится...
А если посадить и флешку и дисплей на одни и теже пины аппаратного SPI, а входы ChipEnable на разные будет нормально работать? Ведь что у дисплея, что у флешки все функции начинаются и заканчиваются изменением статуса ChipEnable.
Alex_1811
сообщение Jun 8 2008, 07:25
Сообщение #678
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Конечно можно. Для этого и ChipEnable-чтоб подключать несколько устройств к одному интерфейсу.
Зверюга
сообщение Jun 8 2008, 12:20
Сообщение #679
А RS у дисплея для чего?
yarunt
сообщение Jun 8 2008, 18:30
Сообщение #680
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Нога,которая определяет в дисплее команду или дату.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
Spym
сообщение Jun 10 2008, 12:18
Сообщение #681
Пользователь №: 35 348
L2F50126,
мега32 20мгц.
При 10 мгц SPI, дисплей не работает, и не инициализируется. 5мгц работает, но медленно: на глаз 5 кадров в секунду, не больше.
Я здесь слышал, что максимальная скорость SPI для дисплея 13 мгц. у кого-нибудь L2F50 на такой скорости запускается?
Cyber_RAT
сообщение Jun 11 2008, 04:05
Сообщение #682
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
а какое согласование дисплея и меги? какая длина проводов на которых висит дисплей? (напряжение питания?)
p.s. мега32 разве оффициально работает на 20мгц? тут вроде и писал уже кто-то, что при разгоне меги спи переставал работать. Попробуйте на 8 мгц при 16мгц кварце запустить.
Сообщение отредактировал Cyber_RAT - Jun 11 2008, 04:07
Alex_1811
сообщение Jun 11 2008, 06:51
Сообщение #683
Из: Яблунець
Цитата(Spym @ Jun 10 2008, 16:18) *
L2F50126,
мега32 20мгц.
Дисплей L2F50126 очень боится помех у меня с включенной ШИМ подсветкой выводил разный мусор.
Нацепляй конденсаторов на питание.
Можно глянуть проект?
mail: Alexey_Vikt@list.ru
Spym
сообщение Jun 11 2008, 13:35
Сообщение #684
Мега 5В, дисплей 3.3В, согласование CD4050.
Провода 120мм.
конденсаторов нацеплял... подсветка запитана от 9В, ШИМ нет.
Fusion
сообщение Jun 11 2008, 14:46
Сообщение #685
У CD4050 задержки при 5 вольтах питания до 0.1 мкс. При 3 - еще больше.
Лучше включить через резисторы или мегу запитать от 3.3. У меня atmega88p работает от 3.3 вольт с кварцем 24 мГц.
Зверюга
сообщение Jun 12 2008, 04:50
Сообщение #686
Заказал на сайте Texas Instrumentsлогические трансляторы уровней - задержки - наносекунды, частота - до 400 МГц, бесплатно.
Всем рекомендую. Говорить что заказал не буду - ибо ассортимент у них широчайший, надо самим смотреть и выбирать.
viael
сообщение Jun 12 2008, 05:30
Сообщение #687
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Это лишнее.Проще взять LPC2000/SAM7/PIC24/Silabs или любой другой камень с 3.3В питанием, кроме того AVR все равно слабоват для такого дисплея.
Cyber_RAT
сообщение Jun 12 2008, 10:40
Сообщение #688
Из: Могилев
Если видео показывать - то да.
А если необходим просто дисплей графический (подешевле чем мэлтовский 128х64), да еще и с возможностью выводить N-цветов, то авр вполне справляется (особенно если еще и в 8 бит перевести дисплей).
Sergey Parfenov
сообщение Jun 15 2008, 10:04
Сообщение #689
Пользователь №: 37 924
Нужна помощь! Контроллер атмега 16(питается 5В), диcплей LS020(преобразователь 2,8В). Подключено след. образом(через резисторные делители):
RS PB1
RESET PB2
CS PB0
CLK PB7
DAT PB5
Библиотеку для работы с дисплеем взял из мр3-плеера с жд, выложенного в этой ветке. Проблема заключается в том, что контроллер постоянно виснет при работе с дисплеем. Иногда виснет при инициализации, но обычно при рисовании. Но сам по себе контроллер работает нормально, если не начинает общаться с дисплеем. Есть подозрения, что нужно что-то где-то подправить, ведь библиотека заточена под 128 атмегу. help.gif
dENIM
сообщение Jun 15 2008, 14:29
Сообщение #690
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
какой то бок с SPI
попробуйте не ждать флага, а вставьте кучку нопов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01653 секунд с 7
