> Разрыв cooper pour во внутреннем слое, как обнаружить в ORCAD Layout
kostya.v
сообщение Jun 11 2008, 12:59
Пользователь №: 12 533
Layout делаю в ORCAD layout 15.7. Пришла плата с производства с дефектом. В Power plane наблюдается разрыв в cooper pour из-за того, что на одном из узких учасков cooper pour расположены vias, clearance которых и разрывает cooper pour, vias подсоединены к gnd (картинка прилагается, gnd на данной картинке активный слой).
При разработке платы делал design rule check на непрерывность cooper pour, но получается ORCAD это ошибки не нашел. Предполагаю, что ORCAD должен иметь возможность проверить такие вещи. Надеюсь кто нибудь подсказет, как это делается.
Clearance cooper pour - 0.5
Требование произодителя
Drill hole to copper clearance (inner layer) 0.5 mm minimum 0.5 mm minimum
В глобас спейсинг задаю следующие значения:
Layer name (gnd;power): Track to track(0.5;0.5),Track to via(0.5;0.5),Track to pad(0.2;0.2);Via to Via(0.5;0.5), Via to Pad(0.5;0.5);Pad to Pad(0.5;0.5)
Сообщение отредактировал kostya.v - Jun 11 2008, 13:05
aaarrr
сообщение Jun 11 2008, 13:06
Пользователь №: 1 448
Действительно не находит. Мы вручную герберы просматриваем перед отправкой, что в любом случае не вредно.
kostya.v
сообщение Jun 11 2008, 14:08
Жаль. Получается участок от края отверстия до конца clearance во внутреннем слое Оркад рассматривает как принадлежающую cooper pour, хотя в реальности там ничего нет. Получается, на эту величину (расстояние от края отверстия до конца зоны clearance ) надо увеличить либо ширину copper pour, либо в глобал спейсин какой нибудь параметр. Последнее пока у меня не получается, а вот увеличивая ширину cooper pour определить разрыв удается.
Сообщение отредактировал kostya.v - Jun 11 2008, 14:09
bigor
сообщение Jun 12 2008, 06:57
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Во имя избежания подобных граблей, на которые так же пришлось наступить когда-то, по возможности делаю виасы с DirectConnect к плэйнам. Проблема уходит сама собой.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
LeonY
сообщение Jun 12 2008, 12:26
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
А на фига нужен Thermal на переходных? Direct работает прекрасно, это же не точки пайки.
Второй совет - на выходе CAD генерировать не Gerber, а ODB++ и именно эти файлы посылать на производство. По ним же требовать Bare Board Testing - все ошибки платы относительно Netlist будут выловлены.
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
aaarrr
сообщение Jun 12 2008, 16:39
А если они идут от "косточек" на BGA?
Uree
сообщение Jun 12 2008, 19:01
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
При правильном профиле пайки, можно даже полигоном делать питания под БЖА, причем именно на топе и без терморельефа. Так что директ на внутренних слоях вообще не страшен.
aaarrr
сообщение Jun 12 2008, 19:12
Полигон на топе меня волнует гораздо меньше - его прогреть значительно легче.
Uree
сообщение Jun 12 2008, 19:34
Из: Z. Gora
Да? Странно. Для пайки случай с полигоном хуже, чем директы к плэйнам, по крайней мере так говорит производство, на котором наши платы монтируются. А термалы мы не применяем в принципе, только директ-коннект.
LeonY
сообщение Jun 13 2008, 07:44
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Ну и пусть себе идут - мы именно так и делаем, и именно для BGA. В крайнем случае можно время Preheat увеличить. Правда печка нужна длиннннннная, ну а на короткой все равно результаты up to shit, как не извращайся
А. Эйнштейн.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
