> Двуполярное питание, Из однополярного. Как?
Antarius
сообщение Jun 12 2008, 12:29
Пользователь №: 33 892
Опять встретилось двуполярное питание.... Эх...
Подскажите простую и доступную схему чтобы сделать из +6 В +/-3В для операционного усилителя.
Или вообще хорошую такую и тоже доступную схему на которую подаешь от 1 до 15 В однополярного, получаешь двуполярное. Может есть какие-нибудь универсальные микросхемы?
ЗЫ. ОУ с однополярным не предлагать. Делить резисторами тоже не хочется.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 12 2008, 12:45
Пользователь №: 18 823
Делите входное напряжение (а Вы как хотели?) повторяете повторителем на операционнике - это и будет виртуальная земля.
Уходя, оставьте свет...
Kuzmi4
сообщение Jun 12 2008, 13:12
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Antarius - встречал такие чипы - дают минус с плюса - счас не вспомню - помню что MAXIM`овские были.
Хотя считаю что вышеописанный метод, что предложил Dog Pawlowa - более правильный ( не телепат, потому не могу знать зачем оно вам)..
sera_os
сообщение Jun 12 2008, 13:24
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Долго искал в своем хламе wacko.gif , но таки нашел smile.gif сцилка
rezident
сообщение Jun 12 2008, 13:30
Пользователь №: 3 882
ОУ совсем не обязательно требует двуполярного питания. Если у вас диапазон входных и выходных сигналов укладывается в допустимый для данного ОУ или проще ОУ у вас Rail-to-Rail?, тогда проще сделать "виртуальную землю" "внутри" имеющегося питания. В противном случае нужен инвертирующий DC/DC. В таких случаях обычно применяют DC/DC типа "зарядовых насосов" (charge-pump). Семейство коих имеются у многих фирм.
"Универсального в мире только одна вещь - глупость человеческая." © Ничего что я так сразу выдал эту тайну? wink.gif Для того чтобы понять подходит какая-то схема или нет, недостаточно указать только диапазон входных напряжений. Нужно как минимум выходное(ые) напряжение(я) указать, диапазон изменения нагрузки(ок), требования по пульсациям и стабилизации напряжения(й). Одно дело чисто понижающий (или повышающий) DC/DC и совсем другое когда входное напряжение может быть как выше, так и ниже выходного.
WHALE
сообщение Jun 12 2008, 13:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
LM2660 -Switched Capacitor Voltage Converter.дешевая,до 100ma ток нагрузки,минимум обвески
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Antarius
сообщение Jun 12 2008, 14:08
Спасибо!
LM2660 - то что надо, была бы она еще в DIP корпусе, цены бы ей не было smile.gif
Вопрос - если я на нее подаю стабилизированные блоком питания +3В (+/- 0,001В), на выходе будет также -3В (+/- 0,001В) или надо еще искать стабилизатор отрицательного напряжения (бывают такие?) ? Или достаточно поставить конденсатор побольше емкости?
Нужно для ОУ с двуполярным питанием. Да я знаю, что у некоторых есть возможность работать от однополярного, но далеко не у всех.
Ну и для экспериментов, я же чайник, мне интересно понять как чего работает.
Kuzmi4
сообщение Jun 12 2008, 14:16
2 Antarius - какой операционник ?
2 WHALE - ничего себе копейки - 14 наших тугриков в имраде, уж просче на операционнике виртуалку сварганить...
Antarius
сообщение Jun 12 2008, 15:09
ОУ - AD623 и LM358. Оба хотят двуполярного питания.
sera_os
сообщение Jun 12 2008, 15:27
Из: UA
Понятно что хотят двуполярного, но если позволяют условия (схема) тогда и могут работать при однополярном. Если это интересно - давайте схему с операми и опишите о напряжения где и сколько нуна.
Antarius
сообщение Jun 12 2008, 15:38
Ну конкретного пока ничего не собираю. Зимой правда пытался оцифровать датчик давления, обошелся без ОУ.
А сейчас встретил в журнале схемку простейшего RLC измерителя (аж из трех деталек smile.gif ) для компьютера и решил её повторить.
А там усилитель LM358 и +/- 3 В. Вот и задал вопрос - как же все-таки получить двуполярное питание.
sera_os
сообщение Jun 12 2008, 15:51
Из: UA
Ну так выложить схему можите, или журнал/номер назовите, посмотрим. Если советы или "доработки" не нужны, тогда, уважаемый rezident, указал вам путь истинный biggrin.gif .
Antarius
сообщение Jun 12 2008, 16:13
Июньский номер Elektor Electronics, стр. 65, рис. 2, статья "RLC измеритель за 2 фунта" smile.gif
Как вставить картинку сюда, не понятно...
Сообщение отредактировал Antarius - Jun 12 2008, 16:14
sera_os
сообщение Jun 12 2008, 16:49
Из: UA
Хм... похоже для этой схемы только двуполярное питание нужно, вертуальная земля здесь не катит, и проблема здесь не в ОУ, а нужно на вход карты PC подавать переменку те ниже нуля.
А может через разделительный кондесатор пустить!? Но тогда будет фазовый сдвиг между входом и выходом, что видимо для этой схемы недопустимо.
ЗЫ могу и ошибаться...
rezident
сообщение Jun 12 2008, 18:18
ИМХО эта схема нормально работает от двух литиевых батареек. Скорее всего она так и задумывалась (статью я не читал). Или вы ее собираетесь использовать в качестве профессионального инструмента для измерений? 07.gif Но тогда, извините, ваши требования по точности и симметричности питающих напряжений в посте #7 (≤0,03%) ну никак не коррелирует с функциональностью этой схемы. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
