20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Topor vs Specctra, оценка наводок в Hyperlynx
Владимир
сообщение Jun 14 2008, 08:48
Сообщение #121
Пользователь №: 3 671
Uree @ Jun 12 2008, 22:31)
А Вы в других системах работали? Там эти раздвигания/перепрыгивания давно имеются. Так в чем тогда еще бомба?
Ой, Извините... В тех, вкоторых это есть - видимо, не пришлось. Назовите несколько
в Spectra есть
в Altium сделали.
За других говорить не буду, но 100% уверен есть.
Только в PCAD так и не сделали. Ну и других простеньких
avesat
сообщение Jun 14 2008, 09:36
Сообщение #122
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(orthodox @ Jun 14 2008, 11:08) *
... я попробую скачать демок и попробовать, пожалуйста. Я, правда, думал, что это уникально - двинуть компонент на одном краю платы, а остальное все передвигается и переукладывается само... Опять же, проводники на плате как резинки - перетащил через центр вывода - и он уже лежит уложенный аккуратно по новому каналу...
Блин, а как же это я пропустил? Интересовался же вроде...
нуу перетрассировка при перемещении компонента это что, вот это куда более интересно
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/hazard_resolve.rar
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
АДИКМ
сообщение Jun 14 2008, 10:09
Сообщение #123
Пользователь №: 7 294
Цитата(Жека @ Jun 9 2008, 13:07) *
Владимир, Вы ничего не путаете? Специально запросил у коллеги, занимающейся оценкой изготовления
подготовка + e-test
8 слоев - 480$
10 слоев - 580$
2 слоя добавили, и на 20% увеличили цену. Так что по-хорошему, если Вы могли сделать 8 слоев, а сделали 10 - эти 100 баксов надо вычесть из Вашей зарплаты cool.gif
Теперь попробуйте раскидать эту разницу хотя бы на 1000-5000 плат. Посмотрите на цифру. А потом задумайтесь какие выгоды Вам приносит 2 лишних слоя.
Думается мне, что продукцию Ментора, Альтиума и подобных покупают организации которые выпускают серийную продукцию. И которым Вы, кстати, тоже пытаетесь продать свой продукт. А для них 100 долларов не имеют значения.
летаю на пепелаце...
Владимир
сообщение Jun 14 2008, 11:13
Сообщение #124
подготовка + e-test
8 слоев - 480$
10 слоев - 580$
не путаю. Это зависит от фирмы, надо не у коллеги, а хотя бы на Тайване спрашивать.
А во вторых вы сами сказали-- это подготовка. Я говорил про стоимость в производстве, где подготовка уже исключена, а все считается на децы в зависимости от партии
=AK=
сообщение Jun 15 2008, 22:07
Сообщение #125
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(fill @ Jun 10 2008, 17:17) *
По поводу точности - я могу конечно озвучить виденную цифру от одной из фирм, это 3%. Но если вы умеете думать, то должны понимать, что:
- есть еще понятие погрешности физических измерений и она может быть очень существенной
- если вы производите только один анализ с одними параметрами компонентов и платы, то на изготовленной плате, могут быть другие параметры как самой платы (уход тех. процесса), так и компонентов (допуски).
Насколько мне известно, даже вариации свойств материалов и тех. процесса дадут погрешности в несколько раз большие, чем 3%. Так какова же достоверность озвученных 3% на этом фоне? Выглядит как типичный треп маркетологов. Значит, можно сделать вывод, что достоверных цифр просто нет.
Uree
сообщение Jun 16 2008, 06:29
Сообщение #126
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если производство делает контроль импедансов, то стандартное обещание - плюс-минус 10%, как правило оно меньше. А теперь возьмите крайние случаи отклонений и промоделируйте.
Жека
сообщение Jun 16 2008, 08:30
Сообщение #127
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Цитата(Владимир @ Jun 14 2008, 12:48) *
в Spectra есть
в Altium сделали.
Давайте уточним, о чем речь? Можно картинки того, что есть и что сделали?
Так производство можно сделать без подготовки? По-любому ее тоже надо учитывать.
А партия партии рознь, не всегда речь идет о тысячах и миллионах штук.
Я к чему вообще веду. Есть же инженерный принцип - не усложнять конструкцию без необходимости.
Не делать глухие виа, если можно обойтись обычными. Не закладывать зазор 0,1мм, если можно обойтись 0,2. Не размазывать плату на 10 сигнальных слоев, если она прекрасно работает и на 6.
Или на фиг это все?
Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 11 2008, 18:28) *
Я не буду посылать вас, как сделал fill, но считайте, что я это сделал.
Группа разработчиков создала программу, трассирующую платы. Но качество полученной трассировки с точки зрения SI простыми средствами оценить невозможно, а сложными накладно. Сами разработчики в проблемах SI не разбираются, но свято верят в возможности своего продукта, подтвердить которые не могут.
Оценку простыми средствами я предоставил. Ни одного аргументированного ее опровержения так и не услышал. А о каких сложных средствах идет речь? И какой смысл делить на простые и сложные средства, если их реальная погрешность вам неизвестна?
А людей, действительно глубоко разбирающихся в проблемах SI, я пока вообще здесь не вижу. А жаль
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 16 2008, 08:35
Сообщение #128
Guests
Цитата(Владимир @ Jun 14 2008, 11:48) *
в Spectra есть
в Altium сделали.
Так... Я, кажется, совсем дремучий и зря влез в серьезный разговор... Мне казалось почему-то, что в Spectra нету ручного редактирования...Или, что немного обнадеживает, может, мы не поняли немножко друг друга?
Про Altium - не знал, наверное, недавно сделали? Попробую найти где-то хоть демо-версию, посмотреть. Какую версию искать?
Это встревожило... Если часы пробили 13 раз, это значит не только то, что 13й удар лишний, а порождает сомнения в первых двенадцати .... Тогда уточните и первые два пункта...
=AK=
сообщение Jun 16 2008, 11:17
Сообщение #129
pontificator
Из: страны Оз
Анализ целостности сигналов и наводки:
- нужно иметь модели фронтов сигналов на пинах микросхем, корректное описание стека платы
- моделируется переключение 0-1 и 1-0
- важно получение правильной формы сигнала - не превышено значение повышающего\понижающего выброса по фронту, монотонность, звон.
То есть, считается "физика", или худший случай, я так понял.
ВременнОе моделирование - бывает трех основных видов: динамическое, статическое и симбиоз их.
динамическое:
- нужно иметь поведенческие модели компонентов (упрощенно - какой сигнал появится на выходе, если на вход пришел соответствующий сигнал)
- нужно иметь набор задержек на компонентах и на трассах (если хотите моделировать с учетом топологии)
- нужно сформировать набор тестовых воздействий
- важно получить правильную последовательность сигналов на выходах устройства, т.е. проверяется логика работы устройства
То есть, надо понимать, что проверяется, не удастся ли обеспечить нормальную работоспособность даже если "физика" дала чрезмерно большой уровень помех. Работоспособность при этом можно обеспечить за счет того, что сигналы сэмплируются в моменты, когда звон и наводки уже "угомонились". Понятно, что считать придется дольше, а модели для счета придется использовать более сложные. Также понятно, что результат расчета будет менее точным и менее достоверным
То есть, это как раз то, о чем Жека говорил: "быстрый" режим считает худший возможный случай, а "долгий" режим позволяет проверить, не будет ли на самом деле работоспособен вариант разводки, который ни в какие ворота не лезет "по физике".
Если так, то я не понимаю, с чем и зачем вы тут спорили?
Yuri Potapoff
сообщение Jun 16 2008, 12:22
Сообщение #130
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(Жека @ Jun 16 2008, 11:30) *
О чем вы?
Владимир
сообщение Jun 16 2008, 12:39
Сообщение #131
Можно. выложу позже. Сейчас нет под рукой удобного проекта.
Речи идет о раздвигании и дорожек и переходных отверстий и обход сдвинутых вокруг PAD .
И я не против. нужно обходится по минимуму. На работа человек для снижения стоимости на 100 баксов подготовки может не окупится. Так как работать придется больше, а ему денежку тоже надо платить. Да и надежность может упасть.
Последнюю
Yuri Potapoff
сообщение Jun 16 2008, 12:46
Сообщение #132
Из: Железнодорожный
Не тратьте время, людям лень зайти на главную страницу альтиума и посмотреть пятиминутное кино.
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 16 2008, 21:36
Сообщение #133
Guests
Да чего лень? Не лень вовсе. Даже специально канал 2мбит подключил , чтобы смотреть эти ролики (их там море, но найти можно).
Топор вызывает гораздо большую лень - хоть и проще с ним все гораздо, прояснить как и чего он двигает - не сложней чем в тетрис сыграть - но не уверен что сравнивающие это делают (простите, если ошибся)...
Ну, рад за бывший Протел. Любил его раньше, попытки автоматом раздвигать проводники в нем делались, кажется, еще с 99 года... Ну, вот - значит, стоило стараться - уже некоторая гибкость появилась.
Насчет Топора они, кажется, в курсе. Кажется, даже общаются. Не знаю, уместна ли аналогия с E2K. Но общая идеология трассировщиков совсем разная, потому полного сходства, видимо, не будет уже.... Но и то, что есть - уже большой шаг вперед, несомненно (для любителей интерактива и вообще контроля над процессом).
Скачаю демку, если найду, попробую что-нибудь поделать ... интересно ... Какой сервис пак нужен, чтоб не глючило? Когда-то с Протелем это было важно...
fill
сообщение Jun 17 2008, 07:21
Сообщение #134
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Н-да, ничего вы не поняли (видимо моделирование действительно не про вас). Вы не поняли одной простой для меня вещи, что например проведение моделирования целостности сигналов и перекрестных помех является исходной точкой для временных анализов. Подумайте наконец, откуда вы получите данные о задержках?
Чтобы провести точный временнОй анализ, надо цепи представить в виде не простого соединения с задержкой, а в виде набора RC цепочек (из HL и подобных программ можно выдать нетлист цепей в Spice формате) и моделировать в динамическом аналоговом или цифра-аналоговом (для ускорения) режиме.
Вы не поняли также, что проводить реально надо оба вида анализа - и целостности и временнОе. Потому что получив идеальный сигнал при моделировании целостности сигналов, это отнюдь не значит, что ваше устройство будет работать на заданной частоте, ибо общая задержка в пути сигнала может не уложится в такт, или будут нарушения времени установки\удержания и все это можно проверить только во временнОм моделировании....
Все, устал я от вас всех, пойду заниматься делом, а не демагогией.
www.megratec.ru
Жека
сообщение Jun 17 2008, 08:18
Сообщение #135
Из: Петербург
При чем тут временной анализ?
Какие RC цепочки?
Речь то была о помехах, их моделировании, сравнении величины помех в разных топологиях...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
