> Софт под RS-232
Daedal07
сообщение Jun 16 2008, 06:14
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Подскажите,где можно найти софт для COM-порта ПК. Желателен интуитивно понятный интерфейс,прога нужна для управления работой микроконтроллера(ввода начальных установок, режимов работы) и отображения полученных данных на экране ПК. Т.е. демонстрация работоспособности платы с функцией управления. Было бы неплохо иметь возможность как-то упорядычивать,сортировать,подписывать необходимые данные для более наглядного отображения на экране(в том числе и для заказчика).
Сжимаются ужи насмешкой лжи
DeadMoroz
сообщение Jun 16 2008, 07:31
Пользователь №: 2 391
Может быть Hyperterminal + printf()?
jasper
сообщение Jun 16 2008, 08:11
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Традиционно, такие штуки быстро делаются под LabView или LabWindows/CVI.
Но можно воспользоваться и любой универсальной системой разработки, типа Delphi, Builder, VisualStudio и т.д.
Daedal07
сообщение Jun 16 2008, 10:59
Из: г.Казань
Спасибо a14.gif Сейчас качну терминал и попробую разобраться...по поводу printf(),я в С новичёк,но вроде понял смысл...а вот,что касается полностью самому написать,то тут,боюсь, проблема..
Rendom
сообщение Jun 17 2008, 15:23
Пользователь №: 27 538
Работа с COM-портом прекрасно реализованна в С#, думаю если вы новичек в С, то разбираться будет заметно проще, чем в С++.
hlebn
сообщение Jun 17 2008, 19:00
Пользователь №: 963
полностью согласен
установив MONO и SharpDevelop.
можно преспокойно рисовать какие надо окошечки и работать в ком портом как захочется.
и это при полной легальности софта.
да и по удобству похоже превосходит Delphi и Builder
плюс хороший Help
да exe шники по мене получаются чем с помошью MS Studio
существует и для виндов и для линукса (проблем с переходом не должно быть)
WHALE
сообщение Jun 18 2008, 03:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
а при чем здесь язык?тут среда рулит,а в VC2005 реализован отличный встроенный компонент для работы с ком-портом.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
rv3dll(lex)
сообщение Jun 18 2008, 04:34
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
поищи ZOC
Kuzmi4
сообщение Jun 18 2008, 08:18
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Пётр Толкачёв -
Юзаю Terminal byBr@y - пока доволен.
Валялся здесь или здесь
Или тут.
Daedal07
сообщение Jun 18 2008, 09:09
Из: г.Казань
..как я понял,большой проблемы в использовании COM-порта нет, и дело лишь в удобстве,а тут уж кому как,судя по ответам.Буду разбирать,обязателно что-нибудь подберу,глядишь на VC или С# смогу.Ещё раз благодарю smile.gif
Waldemarius
сообщение Jun 19 2008, 08:47
Пользователь №: 25 817
Посмотрите на сайте http://www.pcports.ru. Там есть хорошие проги, особенно Terminal. Удачи
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
