> USB протокол, стал доступен USB протокол
АДИКМ
сообщение May 31 2008, 20:45
Пользователь №: 7 294
сеггер выложил в открытое пользование свой протокол к j-link.
летаю на пепелаце...
zltigo
сообщение May 31 2008, 21:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да, в каком-то смысле эпохально. Клоны есть. Протокол есть....
ig_z
сообщение Jun 3 2008, 13:10
Пользователь №: 551
EMU_CMD_FW_UPDATE
H->E    1*U8                    Cmd          Command : 06
H->E    1*U16                   NumBytes     Length of firmware Typically 0x5400
H->E    <NumBytes>*U8
Beduin
сообщение Jun 4 2008, 08:47
Пользователь №: 27 089
А где можно схемку и прошиву для клона посмотреть?
abcdefg
сообщение Jun 5 2008, 13:27
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Ну и какие пути развития? В том смысле, что дает наличие протокола в прикладном применении?
jorikdima
сообщение Jun 6 2008, 07:50
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
действительно, что дает общественности открытие протокола?
АДИКМ
сообщение Jun 6 2008, 11:25
наверное дает возможность написать что-то свое?
Konst_777
сообщение Jun 6 2008, 16:30
Пользователь №: 5 644
Скорее, дает возможность сеггеру преследовать в судебном порядке разработчиков клонов j-link.
prottoss
сообщение Jun 6 2008, 16:41
Пользователь №: 3 659
Alex B._
сообщение Jun 7 2008, 06:02
Пользователь №: 274
там на второй или на третьей странице написано, что дает, а чего делать нельзя. Разрешено добавлять jlink как средство отладки в сторонние IDE.
Konst_777
сообщение Jun 7 2008, 07:07
Цитата(prottoss @ Jun 6 2008, 19:41) *
В разделе "2.1 License terms" подраздел
2.1.2 What you are not allowed to do
You are not allowed to use the information in this document to
  • build J-Link clones
  • build J-Link compatible emulators.
Ну и "забыли" указать номера Enpoint-ов, а также
Цитата(ig_z @ Jun 3 2008, 16:10) *
KRS
сообщение Jun 19 2008, 15:32
Пользователь №: 555
Возникла идея как этот протокол можно использовать.
Например для подключения Wiggler или FT2232C как J-link. ( что бы без проблем отлаживаться в IAR)
Можно имитировать J-Link TCP/IP server, на самом деле это не что иное как мост из TCP в USB с очень простым протоколом ( я его уже расковырял и IAR прекрасно подключился к моей программе...) и если надо я напишу здесь как он устроен. Т.е. вместо оригинального J-link server - запускается прога, которая преобразует команды J-link в FT2232C...
Лично меня больше всего интересуют команды для работы с SWD.
Например команда 0xC7 ( судя по всему CMD_HW_SELECT_IF ) в этом даташите не описана (принимает 32 битный параметр и возвращает тоже 4 байта)
Так же если поставить режим SWD в настройках формат команды EMU_CMD_HW_JTAG3 судя по всему меняется ( в резервном байте приходит 's')
DASM
сообщение Jun 19 2008, 17:22
Пользователь №: 5 493
Без буферного ОЗУ если просто преобразовывать команды в 2232 это будут совершенно несусветные тормоза
KRS
сообщение Jun 20 2008, 07:09
Пользователь №: 555
Это понятно что надо буфферизировать. Даже SEGGER для JLINK рекомендует большими блоками команды посылать. Я на FT245R добился довольно шустрой работы SWD. Но я реализовал GDB server, а у IAR 5.xx совсем кривая реализация отладки через GDB сервер, еще они и протокол не правильно трактуют ( уних написано что он только для STR7 платы какойто). К тому же системные регистры кортекса, насколько я понял будут видны только через JLINK, вот и хотелось прикинутся JLINK.
voyt
сообщение Jun 20 2008, 12:47
Пользователь №: 19 223
А зачем так париться? JTAGKey + OpenOCD = $70 + open source + прекрасно работает на GNU/Linux ОС!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
