> OrCad, P-CAD -> Altium, Конвертирование
rat
сообщение Feb 6 2008, 13:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Есть схема в оркаде и писибишник к ней, но в пикаде. По отдельности перенес их в альтиум. Но теперь при попытке сделать из схематика апдэйт писиби появляется предложение альтиума модифицировать кучу футпринтов, которые при validate changes разумеется не найдены. Как мне объединить этого Франкенштейна в нормально поддающийся апдэйту проект?
Владимир
сообщение Feb 6 2008, 13:49
Пользователь №: 3 671
Оно потом и не только на это будет ругатся. Для pCAD я писал. На Роднике должна лежать первая часть. Вроде и вторая должна но не смотрел.
По идее аналогично действовать надо
Alexey Sabunin
сообщение Feb 6 2008, 15:52
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Думаю так красиво сделать у вас не получится)) Владимир писал как делается согласование PCAD-овских проектов, в ближайшие дни должно появиться продолжение статьи об этом в журнале EDA Express! Примерно так же это делается с OrCAD-овским проектом, а вот симбиоз......
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Feb 6 2008, 19:47
Да должно. Если обозначение на схеме и PCB совпадают, то уже этого достаточно для однозначной связи. А там только это и используется. Что повозиться надо--- так это однозначно
alvol
сообщение Feb 6 2008, 21:30
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Извините, если не сложно можно сказать где это? что такое родник, интересно почитать будет... приходится частенько делать, может что новое найду
rat
сообщение Feb 7 2008, 04:27
Из: Новосибирск
Спасибо большое за ответы. Прошу уточнить, Родник это где?
Alechek
сообщение Feb 7 2008, 06:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
это rodnik.ru
А если наоборот? Синхронизировать сначала Плату со Схемой?
Владимир
сообщение Feb 7 2008, 07:48
Именно так, и только для синхронизации изображений и корпусов. и до тех пор, пока ни будет ни одной ошибки в синхронизации по этому параметру
rat
сообщение Feb 7 2008, 08:36
Из: Новосибирск
Спасибо за ответы. Старшие товарищи на месте подсказали beer.gif ) В конвертируемом схематике поменял у элементов футпринты(в свойствах) на те, в которые хотел конвертить альтиум, помогло, только 2 микросхемы не признали футпринты. Тогда создал библиотеку писиби и в ней уже переименовал имеющийся футпринт на требуемый схематиком. Вроде все засинхрилось. Всем спасибо
Alexey Sabunin
сообщение Feb 15 2008, 10:42
Эксперт
Из: Сан Диего
Обе части статьи по конвертации проектов из P-CAD в Altium Designer доступны здесь
Рассел Бертран
Gennaj
сообщение Feb 15 2008, 11:06
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Krys
сообщение Jun 20 2008, 04:19
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. У меня возникла проблема с импортом пикадовской библиотеки в АД.
Запускаю импорт визард, в момент конвертации он слетает с каким-то сообщением:
Access violation at address 171401E0 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000010 at 171401E0.
Проверил, что на библиотеке, указанной в примере выше (с сайта родника), всё работает. Вспомнил, что библиотеки у нас непростые. В посадочном месте добавлены дополнительные слои, которые мы используем для формирования сборочника и последующего монтажа вручную монтажниками (разным цветом помечены разные типы деталей: резисторы, конденсаторы, микросхемы).
Доп. слои имеют номера 21..30 в зависимости от типа компонента.
Тут я для примера скопировал в отдельную библиотеку один компонент:Прикрепленный файл  r_test.rar ( 5.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
Даже для одного компонента импорт не проходит с тем же сообщением.
Удаляю лишние слои - проходит.
Тогда я попробовал сделать наоборот: удалил лишние слои в пикаде, импортировал в АД. В АД дорисовал в библиотеке слои mechanical 15 и 16 (добавил на них изображения). Экспортировал обратно в пикад. Пикад эти слои увидел под номерами 21 и 22. Тогда я эту уже новую библиотеку попробовал импотрировать обратно в АД. Импорт прошёл без сообщений об ошибках. Но эти дополнительные слои пропали, как и их содержимое.
Вопрос: что можно сделать в данной ситуации? Как произвести конвертацию успешно, без ошибок? Удалять в каждом компоненте лишние слои практически невозможно: это займёт слишком много времени в пикаде, если заниматься отдельно каждым компонентом, их же в библиотеке куча...
И ещё вопрос: известна ли кому-нибудь схема отображения слоёв пикада на слои АД? Например: почему mechanical 15 перешёл в слой 21 и т.п.
... продолжаю эксперименты... в этой библиотеке с одним компонентом 2 лишних слоя: 30 и 21. 30 я удалил вообще. На наличие слоя 21 ругается. Взял ручками поменял 21 на 7. Импорт прошёл нормально...
Заменяю ручками 21 на 20 - уже работает без сообщений об ошибках. Как же это связано... И что сделать... Закономерность, видимо, в том, что при экспорте из АД в пикад слои mechanical 15 и 16 начинаются с номера 21.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Jun 20 2008, 06:11
Не надо эксперементировать. Удалите спецсиьволи из библиотеки.
В частности у вас есть квадратные скобки. AD воспринимает их в своем видении. Не совпадающим с PCAD/
Alexey Sabunin
сообщение Jun 20 2008, 07:25
Эксперт
Из: Сан Диего
Очень странно! У меня обе библиотеки конвертируются как в Altium Designer 6.9 так и в Summer 08!
Рассел Бертран
Krys
сообщение Jun 20 2008, 07:51
Из: Томск, Россия
а, простите, забыл указать, у меня АД 6.7.9346. Я консервативен. На 6.8 не перешёл, т.к. у меня интегрированная видюха, и начались тормоза с прорисовкой. А 6.9 ещё даже не качал, т.к. не уследил за форумом - был сильно занят другими делами на работе.
значит, предлагаете переходить на 6.9 и не мучаться с этой проблемой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
