4 страниц V   1 2 3 > »
> atmega16+sdcard, интерфейс fat16
wwweider
сообщение Apr 3 2008, 06:31
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
я создал тему в двух форумах в метрологии потаму что там часть прибора к метрологии относится а в авр т.к. делать буду на авр.
приветсвеются любые советы! я начинающий.
данные ацифровываются с максимальной частотой 1МГц, частоту можно менять с помощью кнопочек и лсд дисплея, данные записываются или на усб или на SD карту но потом при желании их нужно слить в комп по усб, и ещё желательно что бы при понижении частоты дискретизации сигнала который записывается на флэшку, частота ацп не уменьшалась, тоесть ацп работает например на 1МГц, а данные можно записывать 1кГц путём усреднения 10 измерений.
Сообщение отредактировал wwweider - Apr 3 2008, 07:30
MrYuran
сообщение Apr 3 2008, 06:33
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
тогда надо ещё тему в разделе для начинающих
GDI
сообщение Apr 3 2008, 06:59
Пользователь №: 5 008
О юсб флешке можете забыть, максимум SD-карта. Других советов дать просто невозможно или вы считаете что названия темы достаточно?
wwweider
сообщение Apr 3 2008, 07:33
Группа: Validating
можно и SD только потом передавать в комп данные с неё по усб интерфейсу, нехочит заказчик картридером пользоваться..
я тут решил делать на atmega16 16pu
Сообщение отредактировал wwweider - Apr 3 2008, 07:51
Stanislav_S
сообщение Apr 3 2008, 07:51
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Тогда вам куда лучше подходит ARM со встроенным USB. по цене это сильно отличаться не будет. Что бы говорить об АЦП надо определиться с необходимой точностью и типом измеряемого сигнала.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
wwweider
сообщение Apr 3 2008, 08:06
Группа: Validating
1Мгерц*16бит*диапазон +минус 5вольт, а авр чем хуже? можно же приделать усб микросхемку, ато я с арм незнаком.
rezident
сообщение Apr 3 2008, 08:21
Пользователь №: 3 882
Поток данных 2МБайт/с с помощью AVR обработать немыслимо. А тем более параллельно обслуживать USB Host контроллер и писать на USB FlashDrive, да вдобавок если у вас нет какого-либо буфера размером под МегаБайт. Вы либо "осетра урежьте", либо вообще перестаньте упоминать про AVR в контексте такой задачи.
Stanislav_S
сообщение Apr 3 2008, 08:28
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Гм... под такие требования АВР скромно курит в углу, даже если выкинуть УСБ и все остальное, не считая того что аналоговая часть далеко не простая.
wwweider
сообщение Apr 3 2008, 08:46
Группа: Validating
атмега 16мегагерц, УСБ флэшка кингстоне 4 гига, средняя скорость записи:3 МБайт/сек, данные из ацп приходят с частотой 1 мегагерц.
обьясните пожалуйсто почему неспеет?
желательно по мегагерцам.
1) такт считал данные из ацп.
2) такт ....
16) такт
aaarrr
сообщение Apr 3 2008, 08:57
Пользователь №: 1 448
Хотя бы потому, что на обработку 1 семпла АЦП у Вас будет только 16 тактов процессора. Этого хватит разве что на то, чтобы уложить данные в RAM буфер. Забудьте про АВР.
sysel
сообщение Apr 3 2008, 09:09
Пользователь №: 28 852
USB-флешка - можно подключение к AVR через хост-контроллер от FTDI организовать.
только вот насчет скорости работы ничего сказать не могу.
GDI
сообщение Apr 3 2008, 09:15
Чтобы потом прочитать данные с SD-карты на комньютере, нужно класть их туда не просто так, а реализовывать поддержку FAT на AVR, а это намного больше чем 16 циклов.
rezident
сообщение Apr 3 2008, 09:16
Если вы VNC1L имеете в виду, то для нее совсем недавно FTDI удалось достичь скорости записи порядка 130 килоБайт/с. МегаБайтными скоростями записи там даже и не пахнет.
MrYuran
сообщение Apr 3 2008, 09:24
Из: Н.Новгород
Ну почему же сразу забыть... Есть же AVR32
aaarrr
сообщение Apr 3 2008, 09:28
От AVR до AVR32 (особенно до того, к которому можно прицепить USB флешку) как пешком до Китая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.03877 секунд с 7
