> Как металлоискатели определяют глубину до предмета ?
TOG
сообщение Jun 23 2008, 16:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Господа инженеры,
как металлоискатели определяют глубину до предмета ?
Okorok
сообщение Jun 23 2008, 19:53
Пользователь №: 28 498
Цитата(TOG @ Jun 23 2008, 18:28) *
Господа инженеры,
Если речь идет об индуктивных металлоискателях и для любого предмета, то не определяют вообще.
Задача "определить глубину до обнаруженного предмета" - кажущейся простоты, однозначного решения не имеет. Ни один из серийных (индуктивных) металлоискателей этого не может, но хотят давно.
При поиске известного предмета (например, монеты) у "умного" металлоискателя может быть предусмотрен "индикатор глубины залегания".
На практике "оператор металлоискателя" (сапер) может определить глубину до предмета, многократно подводя катушку к точке обнаружения с разных сторон, под разными углами, на разной высоте над грунтом.
TOG
сообщение Jun 24 2008, 12:47
Из: Челябинск
Ладно,
возьмем трасоискатели. По подземному трубопроводу пропускается ток некоторой заданной частоты, оператор идет с индуктивным датчиком по трассе и ему прибор прямо на дисплее показывает глубину до трубы. Как это происходит, объясните пожалуйста ?
Okorok
сообщение Jun 24 2008, 13:10
Цитата(TOG @ Jun 24 2008, 14:47) *
Ладно,
Предположение:
В самом простом случае - по амплитуде сигнала детектора. Чем меньше сигнал, тем больше глубина, зависимость известная и несложная. Ток "по трубе" одинаковой величины по всей длине, в начале трубопровода выставляем "нулевую" глубину и - вперед.
andron86
сообщение Jun 24 2008, 13:11
Пользователь №: 14 821
Ладно,
smile.gif ну а как он по трубе идёт? шаг влево шаг вправо сигнал слабеет - ну а подчитать расстояние по сигналу думаю можно.
Linker
сообщение Jun 24 2008, 14:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Цитата(TOG @ Jun 23 2008, 23:28) *
Господа инженеры,
При использовании МПП - по времени прихода отклика от обнаруживаемого предмета.
Я здесь и сейчас...
Okorok
сообщение Jun 24 2008, 15:19
Определение глубины по времени отклика для индукционного металлоискателя - работает не всегда. Для предмета неизвестного объема, формы и материала обязательно будет неоднозначность определения глубины.
arttab
сообщение Jun 24 2008, 23:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а два приемника/излучателя, разнесенных на определенное растояние. Это не решение?
Правда если много железяк будет зарыто, то проблемы будут :-)
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.02545 секунд с 7
