> электролит по выходу DC-DC
Wise
сообщение Jun 17 2008, 00:07
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Кто пользовал 1-ваттные DC-DC, типа AM1D, AM1S, P6LU - допустимо ли там сразу по выходу поставить электролит , мкФ на 200?
Не сочтет ли приборец это за КЗ?
It's me
Максим Зиновьев
сообщение Jun 17 2008, 03:43
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Вот. Как раз одноваттный NKE0303 в устройстве. 22,0х16 по выходу. Можно собезьянничать - устройство серьезное.
Wise, не сочтите за наезд - Вы, кроме как провоцировать и, затем, жаловаться, ещё что-нибудь делать умеете? biggrin.gif
Шоб "приборец счёл это за КЗ", должен быть достигнут предельный ток. Полезно было бы указать напряжение на выходе "прибореца" для оценки тока зарядки желаемого 200 мкФ.
Кроме того, "AM1D, AM1S" - кроме как о корпусе и одноваттности, ни о чём не говорит, последние буквы надо смотреть у Aimtec в названии. Для того, чтобы оценить внутреннее сопротивление dc/dc, хотя бы.
У AM1D-Z "Short circuit protection - Momentary" написано в дс. Однако, не понятно - восстанавнивается ли работа после снятия предельного тока/тока КЗ.
А у NKE Short-circuit protection2 1 second
2. Supply voltage must be disconnected at the end of the short circuit duration.
MrYuran
сообщение Jun 17 2008, 04:52
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Так работает.
За два года из 150 штук было 2 выхода из строя DC-DC, причём один - из-за коротца выхода.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 17 2008, 08:11
Техногипнолог
Из: Saratov
Я не знаю ответа на свой вопрос..
Ограничьте ток заряда ниже предельно допустимого для источника и ставьте хоть фарадную ёмкость.
Пиковый ток заряда конденсатора зависит от внутреннего сопротивления источника напряжения, ESR конденсатора и сопротивления соединительных проводников между источником напряжения и заряжаемым конденсатором.
Так понятнее?
evgeny_ch
сообщение Jun 17 2008, 12:32
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Wise @ Jun 17 2008, 08:05) *
Мне надо 200..
..Купил бы да попробовал, но их нету, надо заказывать..
Надо для чего?
Там фильтр LC, можно добавить ещё индуктивность и керамический конденсатор, если
Надо...
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Jun 17 2008, 12:39
Техногипнолог
Из: Saratov
Wise, зря пикируетесь, однако
..Сейчас отыскал схему с AM1S, там стоит емкость 47 uF.
Мне надо 200..
С таким подходом Вам лучше за завод-изготовитель dc/dc обратиться с конкретным вопросом "Хочу и всё 200uF. Можно?"
Я Вам предложил решение ограничить ток заряда. Можно ведь и резистор поставить, как предлагает уважаемый MrYuran, а можно схему плавного пуска организовать.
Например, замыкать резистор полевичком по сигналу reset IC -две детальки в sot23. Тогда ставьте хоть фарад.
Я вообще не понимаю подход с режимами с выходом за границы ОБР
Мож будет работать месяц, а, мож, и крякнет на десятое включение.
Желаю удачи
Максим Зиновьев
сообщение Jun 17 2008, 12:41
Техногипнолог
Из: Saratov
Мне надо 200..
Желаю удачи
evgeny_ch
сообщение Jun 17 2008, 13:01
Из: Minsk
Желаю удачи
Защитив от пробоя конденсатор 200 μF.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 17 2008, 13:06
Quo vadis?
evgeny_ch
сообщение Jun 17 2008, 13:26
Из: Minsk
Цитата(Wise @ Jun 17 2008, 16:20) *
Особенности русского менталитета..
Сферического менталитета в вакууме, не отягощённого даже микро... и макро употреблением.
Говорю вам, ставьте керамику, али вы задерживаете нарастание напряжения таким кривым образом?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 17 2008, 13:28
Quo vadis?
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 17 2008, 17:13
Guests
Wise! У меня есть преобразователь интерфейсов где используется AM1S-0505S-NZ для питания внешних подключаемых приборов. Попробовал.
В момент КЗ происходит просадка входного питания и как следствие сбой с работе преобразователя. Дальше, при замкнутом выходе, работа прибора восстанавливается и продолжается нормально. После снятия КЗ напряжение на выходе AM1S восстанавливается (без сбоя). Пробовал держать замыкание до 10 сек. Несколько раз. Все работает.
Подключал разные емкости (200 мкф и 1000 мкф) непосредственно к выходу AM1S. Без резисторов, с короткими проводами. Эффект тот-же. Сначала - просадка входного питания, как при КЗ, потом - нормальное выходное напряжение 5В. Попробовал КЗ. Восстанавливается и при наличии емкости, но уже со сбоем по входному питанию, т.е. просадкой входного напряжения.
P.S. Схему преобразователя могу переслать, если нужно.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 17 2008, 19:47
Guests
Цитата(Wise @ Jun 17 2008, 23:13) *
..Только не понял из текста, как это «..при замкнутом выходе, работа прибора восстанавливается и продолжается нормально».
Собственно, это конвертор USB-RS232-RS485. С гальванической развязкой на RS485. AM1S там питает изолированную часть интерфейсной м/c RS485. И есть вывод питания на внешний разъем.
Внутри преобразователя - AM1S сидит на общем питании (от 78M05) и при КЗ дает кратковременную просадку напряжения. А потом питание восстанавливатеся: то есть на входе AM1S - 5В, хотя на выходе - КЗ.
... Зато понял про подключение емкости.
Нарастание напряжения, вероятно, доли секунды?
..То есть, если бы конденсатор был припаян, то при включении произошел обычный (почти) старт?
Да, примерно так...
MrYuran
сообщение Jun 18 2008, 05:09
Из: Н.Новгород
При коротце на выходе AM1S-2405 (или 09, не помню точно) у меня, например, благополучно расплавилась. Питание было мощное, 24В/2А. Закоротил случайно крокодилом осцилла, и очень ненадолго, впрочем, и того хватило. Так что ИМХО, КЗ на выходе они не любят.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 23 2008, 02:55
Техногипнолог
Из: Saratov
Для 1-ваттных, вероятно, 220uF, как раз, предел.
Про -20...+80% ёмкости оксидных алюминиевых не забывайте
phase
сообщение Jun 23 2008, 14:03
Пользователь №: 8 473
Цитата(Wise @ Jun 23 2008, 05:18) *
[attachment=22205:attachment]
..Нашелся, таки, документ от производителя, хотя и на 2-х ваттные модули, где английским по белому:
Capacitive load – maximum – Single output – 470uF; Dual output – 220uF..
..Вот почему это все надо клещами вытаскивать..
P.S.
..Кстати, у серии AM1S расстояние между пинами входа и выхода – 2,54 мм.
Еще два печатных «ободка» вокруг отсюда вычтутся.
Как при этом достигается напряжение изоляции в 1000В и даже в 3000В...
Прочитал весь топик, долго бился ап стол - нихера не понял. Ну неужели так трудно прочитать даташит у производителя..... где черным по белому написано Capacitive load 220мкф.
sera_os
сообщение Jun 23 2008, 16:58
Из: UA
Пользователь №: 16 689
ИМХО это уже производителем учтенно wink.gif ибо большенство конденсаторов с таким допуском.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
