redmine, обсуждение технических особенностей |
Jun 12 2008, 12:49
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(Yra @ Jun 12 2008, 03:03)  У меня виды на редмаин. Кто может сказать чего плохого об этом продукте? Похоже, что он не работает без использования javascript. Или я ошибаюсь? ветка откреплена от темы Организация работы в коллективе разработчиков. // Doka
Сообщение отредактировал Doka - Jun 16 2008, 16:49
Всего наилучшего, Alex Mogilnikov
Jun 14 2008, 08:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Цитата(alx2 @ Jun 12 2008, 16:49)  Похоже, что он не работает без использования javascript. Или я ошибаюсь? На что обратить внимание? Вики работает. Превью страницы не работает.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Jun 14 2008, 12:59
Из: Пермь, Россия
Цитата(Yra @ Jun 14 2008, 13:52)  На что обратить внимание? Вики работает. Превью страницы не работает. Виноват, погорячился. Мне сначала показалось, что без скриптов нельзя посмотреть задачу. Оказывается, можно. Нельзя только использовать фильтры на странице задач. Еще почему-то не работает поиск - например не находит строку "mein kommentar", которая есть в комментарии на bug #690.
Jun 15 2008, 08:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
В общем поставил дистрибутив bitnami-redmine. попытался прикрутить к Апачу внешнюю папку с даташитами (не буду же я её пихать в програмФайлс) через Alias /test "i:/test_www" <Directory "i:/test_www"> # Options Indexes Includes # AllowOverride All Order allow,deny Allow from all </Directory> ... и нифига. bitnami-redmine - мешается. Для проверки снёс это всё, поставил AppServ - там всё подключается. С практической точки зрения большая засада  .
Jun 15 2008, 20:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
В общем с редмаином чтото непонятное: создал кучу WiKi - страниц... а содержимого их в базе данных не оказалось в итоге (выяснилось это во время экспериментов по сносу/установке bitnami-redmine) . Таблицы в базе данных есть - а содержимого там нету. Для верности полазил по файлам базы данных блокнотом (в hex - представлении). При попытке поиска по базе (через PHPmyAdmin) - выдаёт ошибки типа: Ошибка SQL-запрос: Правка SHOW FULL FIELDS FROM `attachments` FROM `redmine_production` ; Ответ MySQL: Документация #1033 - Incorrect information in file: '.\redmine_production\attachments.frm' Вот так вот  Как Мантис настроить чтобы он при создании новой учётной записи не мутил с емаил адресами а сразу просил ввести пароль? Мантис скачан в виде файла mantis-1.1.1.tar.gz распакован и установлен. При запуске возникли сложности: говорит, что надо логин администратора сменить с administrator на чтото ещё. Причём так нигде и не нашел какой к нему пароль. вычислил таки простым перебором: пароль: root.  Может у меня только такие трудности?
Jun 16 2008, 07:24
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Цитата(nikkov @ Jun 16 2008, 05:37)  Пока не радует только ограничение на длину строк в 30 символов, которая для русских символов в UTF8 сокращается до 15. Вроде длина ввода настраивается через : администрирование - настройка - строка "Ограничения вводимого содержания" поменять на требуемое значение
Jun 16 2008, 07:31
Пользователь №: 2 332
Цитата(Bender @ Jun 16 2008, 14:24)  Вроде длина ввода настраивается через : администрирование - настройка - строка "Ограничения вводимого содержания" поменять на требуемое значение Это что за версия? У меня в Redmine 0.7.1 такого параметра нет. Да и в тикете на сайте Redmine я видел такую задачу, собирались до 50 символов увеличить ограничение
Jun 16 2008, 12:18
Из: Тула
Цитата(nikkov @ Jun 16 2008, 11:31)  Это что за версия? У меня в Redmine 0.7.1 такого параметра нет. Да и в тикете на сайте Redmine я видел такую задачу, собирались до 50 символов увеличить ограничение 0.6.4 от bitnami хотя мы может о разных вещах говорим.
Сообщение отредактировал Bender - Jun 16 2008, 12:35
Jun 17 2008, 01:33
Цитата(Bender @ Jun 16 2008, 19:18)  0.6.4 от bitnami хотя мы может о разных вещах говорим. Странно, в 0.7.1 этой строчки нет. Есть примерно на этом месте другая, называется "Ограничение кол-ва заголовков для RSS потока" (Feed content limit в английском варианте). И настройки в 0.7.1 не на одном экране, а на разных вкладках: "Общее", "Аутентификация" и т.д. Скорее всего в 0.6.4 от bitnami неверный перевод, попробуйте ввести, например, в наименовании роли строку русскими символами больше 15/30 символов (15 если UTF8 кодировка)
Jun 23 2008, 01:42
Цитата(Yra @ Jun 23 2008, 03:37)  Так люди добрые. Я ни как не могу понять: ГДЕ У РЕДМАИНА ХРАНЯТСЯ БАЗЫ???? могу сказать точно: НЕ В BitNami\mysql\data\redmine_production\ папочке. Загруженные типа на сервер файлы хранятся redmine\files\
Я тут опыты ламерские проводил: подсунул новому редмаину базы двнных от старого стёртого редмаина... результат: сей продукт работает так, как будто никто ему ничего не подсовывал. Тоесть как был проект в новом редмаине со всеми юзерами, паролями , вики - так и остался. Такое ощущение что редмаин содержит в базах ссылки на файлы с данными.
В общем прошу Вас помочь мне разобраться с этим продуктом. Вещь очень заманчивая: всё есть в одном продукте. НО ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ КАК БЫ НЕ ЗАГУБИТЬ ВСЁ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ НА ДРУГОЙ КОМПЬЮТЕР ХОТЯБЫ. Эта проблемма каснётся всех пользователей рано или поздно. Хотелось бы себе подстелить соломки заранее. Я Bitnami не ставил, но думаю там тоже есть phpmyadmin через которого можно создать бэкап базы и поднять его на другом компе.
Jun 23 2008, 17:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Цитата(nikkov @ Jun 23 2008, 05:42)  Я Bitnami не ставил, но думаю там тоже есть phpmyadmin через которого можно создать бэкап базы и поднять его на другом компе. Просто я не специалист по базе MySQL Вроде у неё вся информация хранится в папочке data. В чём заключается процедура создания бэкапа: в архивации этой папочки или ещё в чём - нибудь?
Jun 23 2008, 19:02
Из: Пермь, Россия
Цитата(Yra @ Jun 23 2008, 22:18)  Просто я не специалист по базе MySQL Вроде у неё вся информация хранится в папочке data. mysql поддерживает разные типы хранилищ, и располагаться они могут в разных местах, в зависимости от настроек. Более того, разные таблицы одной и той же базы могут использовать разные типы хранилища. Так что придется-таки лезть в настройки mysql. А бекап базы можно сделать так: mysqldump -u username -p dbname >dumpfile
Сообщение отредактировал alx2 - Jun 23 2008, 19:05
Jan 20 2009, 16:57
Пользователь №: 43 668
Здраствуйте! 1. У меня не получилось настроить Email notifiactions - сервер совсем ничего не шлёт! при попытке отправить тестовый мэйл всегда выводит ошибку: An error occurred while sending mail (can't convert Fixnum into String)
2. Я забубенил копипастом в страничку wiki какой-то большущий текст (возможно с управляющими скобочками) и она перестала открываться, вместо неё - эксепшн... и как эту страничку теперь удалить - непонятно
