4 страниц V   1 2 3 > »
> звук с пина AVR на 8 омный динамик, подскажите схему.
Зверюга
сообщение Oct 31 2007, 17:55
Пользователь №: 23 563
Есть корпус со встроенным динамиком 8 ом, 0,25 Ватт. Хочу использовать его в качестве бипера что ли... Жалко выдирать, да и звучок почище будет. Сигнал около 1000 Гц будет генерироваться на выходе AVR. Питание 5 вольт.
Подскажите простенькую схемку для согласования на транзисторе, желательно таком, который есть в SMD исполнении. Я то знаю, как транзистор подключать, но боюсь нахимичить с номиналами и спалить контроллер или динамик. Поэтому хотелось бы проверенный вариант.
DASM
сообщение Oct 31 2007, 21:16
Пользователь №: 5 493
BC847
В единице выход долго не держать. Если хочется уж очень красивого и громкого звука, не демпфированного R2 резистором - смотрите дешевые УНЧ - их как грязи
PS R2 - 10 ом где-то
Зверюга
сообщение Nov 1 2007, 05:30
LM324 пойдет?
adc
сообщение Nov 1 2007, 06:10
Пользователь №: 31 836
LM324 пойдет?
?! вы не путаете ОУ и УНЧ?
Возмите что-то типа TDA2003,
http://www.srp.iatp.org.ua/Shm/shm10.htm
или TDA7052B (Uпит=3-18 В).. и мостовая схема.
Удачи!
Сообщение отредактировал adc - Nov 1 2007, 06:11
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
TomaT
сообщение Nov 1 2007, 06:29
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
LM386
soshnev
сообщение Nov 1 2007, 06:35
Пользователь №: 7 989
Цитата(TomaT @ Nov 1 2007, 10:29) *
BC847
Если использовать эту схему - я бы поставил конденсатор на вход перед резисторами.
Да, ещё нужен резистор на питание (в этом узле) чтобы рабочую точку выставить.
Эти схемки тоже можно найти.
INT1
сообщение Nov 1 2007, 06:42
deleted
Пользователь №: 8 024
имхо, линейный УНЧ тут никчему, а транзистор лучше взять с допустмым Ik около 400мА и включить по схеме с ОЭ.
Зверюга
сообщение Nov 1 2007, 07:05
господа, мне не нужен Hi-Fi. Мне нужно пикать при нажатии кнопок и при определенных событиях. Но только чтобы звук был более или менее приятный, а не как у простуженого цыпленка.
И еще господа если пишете "резистор на питание (в этом узле)", то нельзя ли поконкретнее с локализацией и с номалилом?
muravei
сообщение Nov 1 2007, 12:33
Пользователь №: 7 591
Не надо ничего!
Валентиныч
сообщение Nov 1 2007, 13:30
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(muravei @ Nov 1 2007, 17:33) *
Не надо ничего!
Ну, емкость-то на входе не будет лишней.
Для 1000 Гц 0,1 мкф - с избытком.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
INT1
сообщение Nov 1 2007, 18:10
deleted
Может, лучше сделать так,: потому что порты после ресета устанавливаются в "1" и при инициализации будет щелчек , кр. того, транзистор будет работать в ключевом режиме, т.е. с максимально возможным КПД.
Прикрепленные изображения
Сергей Борщ
сообщение Nov 1 2007, 18:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Порты у AVR после ресета устанавливаются на ввод, единицы там нет, кроме того на схеме есть запирающий резистор. Щелчка не будет. А в вашей схеме действительно на динамике напряжение будет больше на Uбэ - Uкэ нас.
для Зверюга: внимательнее с разводкой - раскачка динамика будет давать довольно ощутимые помехи в питание. Питание для этой цепи надо брать (желательно отдельной дорожкой) с входного конденсатора питания. А еще лучше до стабилизатора (только в этом случае схему INT1 надо перевернуть и заменить транзистор на npn).
DASM
сообщение Nov 1 2007, 23:23
C ОЭ на низкоомную нагрузку ? И зачем, если напряжение усиливать не надо
el34
сообщение Nov 2 2007, 00:22
инженер
Пользователь №: 3 064
Цитата( Валентиныч )
Ну, емкость-то на входе не будет лишней. Для 1000 Гц 0,1 мкф - с избытком.
вполне согласен... - uC может улететь и что будет в портах... хз.... а вероятность улететь выше в моменты переключения низкоомного данамца.... и в какой он фазе залипнет....хз
в лучшем случае разрядим батарейку в худшем ... дымок....
можно:
-либо разделительная цепочка на входе (схема ОК 1 транзист, с резстором между Б-Э + -порт uC-> конденсат+резистор(опц.) -> База )
-либо (избыточный вариант) эмит. повт на 2х комплиментарных транзисторах с разделит. конденсатором в цепи динамика...и резисторм(опц.) между базами(соеденены вместе) и портом uC.
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
DASM
сообщение Nov 2 2007, 00:36
никуда порты не залипают, а если у программера они залипают, то горелый динамик только поможет ему в следущий раз не спалить атомную станцию.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
