3 страниц V  < 1 2 3 >
> Автомобильные комбинации приборов, нужна помощь
anpilog
сообщение Jun 23 2008, 16:07
Сообщение #16
Пользователь №: 23 382
Цитата(SasaVitebsk @ Jun 21 2008, 11:44) *
Из всех областей в которых я работал, - электроника - самая низкодоходная отрасль. вероятность получения "сверхприбылей" - практически нулевая. Это даже на уровне владельцев предприятий. А уж на уровне разработчиков вообще не о чём говорить.
Делаю и для МАЗа. Но на самом деле требования для тракторов значительно жёстче чем для автомобилей. В том числе и по климатике.
2 Qwertty.
Есть схема подключения с общим проводом на 2 обмотки. В этом случае двигатель врубается по 3 проводам. Итого 6*3=18, +6 входов 24. В корпусе AI задействованы все ноги. Reset используется как Reset.
Со свитеком чуть сложнее всвязи с тем, что сдвиг 60 град. С солнцебозом делал при 3 точечной схеме приблизительно 1кГц на 1Мгц. При 4-ёх точечной схеме ~ 5кГц на 16МГц. Колличество двигателей мало влияет.
У меня практически указательные стрелки. То есть длина их ~3 см. Я бы не сказал, что они как-то дрожат. Для свитека рекомендуемое дробление - 24 (оно и понятно). Я прикола ради формировал 18, но что-то мне не понравилось.
Хмм....
А можно поподробнее по-поводу "дробления"?
Если это микрошаг, то как его реализовать на такой схеме включения обмоток как у SWITEC'а?
Заранее спасибо.
human traffic - всегда 8)
SasaVitebsk
сообщение Jun 23 2008, 16:20
Сообщение #17
Пользователь №: 11 521
Цитата(anpilog @ Jun 23 2008, 19:07) *
Хмм....
Заранее спасибо.
Ничего не понял. Что именно вас интересует?
anpilog
сообщение Jun 23 2008, 16:37
Сообщение #18
То есть использовался софтовый PWM для реализации 24 шагов?
SasaVitebsk
сообщение Jun 23 2008, 20:44
Сообщение #19
Я делал 16 и 18, но теоретически нет ничего невозможного. А что вас смущает? Я бы, наоборот удивился еслибы кто-то реализовал аппаратный ШИМ по 18 каналам на меге88. smile.gif
Из всех AVR, только 640/1280/2560 мега обладает аппаратными возможностями, чтобы закрутить 6 движков.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 24 2008, 03:33
Сообщение #20
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
по пиках: да такой гигант как Миле ими не брезгает, видел их и в стиралках и в микроволновках,
ERSA тоже на AVR
Андрей Смирнов
Kalina
сообщение Jun 24 2008, 06:34
Сообщение #21
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Цитата(SasaVitebsk @ Jun 20 2008, 13:31) *
Я делал. Шесть приборов на Atmega8 и был вариант на At90can128.
Непонятно что именно вас интересует?
SasaVitebsk, меня интересует схемка, особенно на АВРке 07.gif по слухам в машине куча различных помех. Говорят схемотехнически от них можно как-то уйти. Хочу сделать себе девайс на шаговиках...
sseett
сообщение Jun 24 2008, 07:05
Сообщение #22
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Вот конструктив на чудном мутанте. Если не ошибаюсь, на сайте Кипариса был демо проект.
www.macrogroup.ru/content/manafactura/default/root_site/shmode/4/idmanaf/298/idt/projectmanafactur/ida/528.html
Kalina
сообщение Jun 24 2008, 07:10
Сообщение #23
Из: Житоимр
sseett
сообщение Jun 24 2008, 07:13
Сообщение #24
Если не найдете у Кипариса, пороюсь у себя в архивах. Точно помню, что скачивал.
Kalina
сообщение Jun 24 2008, 07:35
Сообщение #25
Из: Житоимр
Alex B._
сообщение Jun 24 2008, 08:28
Сообщение #26
Пользователь №: 274
Цитата(Kalina @ Jun 24 2008, 11:10) *
Видел я этот макет живьем - возили они его на чебоксарскую Элару, пытались всунуть сайпресс в камазовские спидометры =)) Работает ужасно криво =((
SasaVitebsk
сообщение Jun 24 2008, 09:47
Сообщение #27
Схемотехникой я не занимался.
На ВЗЕПе делают массу приборов с различной комплектацией. Втом числе и на ПИКах. Спидометр и Тахометр сделан на Attiny2313 не мной. На вид очень красиво работает. Наверное ШИМ аппаратный. Я не разбирался. Видел варианты и на 3 ПИКах и прочее. ПИКи в этой области очень агрессивно продвигаются. Существенных отличий по надёжности на ПИКах и AVR нет. Иначе - сами понимаете. Наоборот при выпуске говорят что с AVR чуть попроще. Хотя, я это слышу от одной стороны. Может те кто на ПИКах работает совершенно обратную инфу распространяет. smile.gif
Нехочу затевать новую религиозную войну. Об этом уже сто раз писалось. Считаю что в надёжности изделий - надёжность самого МК играет незначительную роль. Остальное - схемотехника - разводка - программа - протоколы = 99.9%.
Kalina
сообщение Jun 24 2008, 10:07
Сообщение #28
Из: Житоимр
Ну хотя бы что-то, с чего можна начать. А в чём заключалась ваша работа с комбинациями?
Alex B._
сообщение Jun 24 2008, 10:52
Сообщение #29
Пользователь №: 274
неужели вы думаете, что это вам что-то даст??
ну вот к примеру - спидометр (индикацию распечатывать не стал). Помогло?
SasaVitebsk
сообщение Jun 24 2008, 20:44
Сообщение #30
Так практически нивчём. С точки зрения МК все двигатели совершенно самостоятельны. Каждый работает от своего входа АЦП.
С точки зрения программиста - схемотехника примитивна. На вход АЦП (при токовом датчике) или на вход захвата таймера (при частотном) или ч/з CAN при SAE J1939 подаётся сигнал с датчика. На двигателе отображается значение.
С точки зрения программы - не всё так безоблачно. Необходимо считать значение, отфильтровать его, задемпфировать, преобразовать в угол поворота стрелки. На двигателе необходимо сделать дробление шага, разгон, торможение, базирование. Это базовые и очевидные понятия. Но есть и скрытые, которые сразу не видны и определяются ТЗ. Некоторые пункты ТЗ противоречивы. Ну, например. При демпфировании провалы напряжения питания не должны сказываться на стрелках. При этом если питание пропало, то все двигатели должны успеть забазироваться при самом малом напряжении питания. В связи с этим основа схемотехники - собственно преобразователь напряжения 12V<>5V.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
